Exceeded soft limit
Martinhora
Dnes mi EMC vyhodilo za běhu programu tuhle chybu "exceeded soft limit" a frézování se přerušilo. Na řádku g-kodu kde se to opakovaně děje žádnou závadu nevidím. Nesetkal jste se s tím někdo? Blbý je, že se to stane až za běhu programu a ne při načítání .....
k
verzia EMC ?
Stavalo sa mi to na starsej verzii EMC .. po upgrade uz no probs..
Martinhora
Je to verze 2.3.0
Pupik
Tipuju, ze ti to hlasi na nejake kruznici. Starsi EMC melo probs kdyz u oblouku (G2/3) lezely vsechny entity (XYZIJK) v prostoru stroje a draha po oblouku pak limit prekrocila...
Bylo to tak?
Pupik
Bylo to tak?
Pupik
k
ja si uz nepametam ako som tento stav riesil .. proste ked mam nejaky probs s EMC, vacsinou stroj nanovo nahomujem .. nanovo presuniem k materialu .. (ten vacsinou posuniem . aby sa uz "dobabrana" cast zas mohla opracovat - ak to je mozne) a spustim . pokial to "zareve" nanovo .. stiahnem z git-u novsiu versiu :0) alebo si exportnem starsiu
Inac vzdy nove frezovane veci skusam na neostro najprv behom bez nastroja a bez materialu . Ak mam pochybnosti .. tak to rezem najprv z odpadu resp. namiesto kovu z dreva atd. Nezriedka tak objavim nejaku technologicku prekazku alebo chybne preneseny rozmer z povodneho zadania.
Martinhora
Na kružnici to není. Takhle vypadá g-kod v tom místě kde to spadne (spadne to na tom prostředním řádku)
X20.0785 Y1.9840
X20.0097 Y1.8974
Z4.0000 F3000.0
Je pravda, že se mi to stalo poprvý. A s tim nanečisto máte naprostou pravdu. Možná by stačilo spustit program i bez zapnutý mašiny a tím to ověřit. V tomhle případě jsem si pomoh jednoduše - vymazal jsem ten první řádek a hotovo.
X20.0785 Y1.9840
X20.0097 Y1.8974
Z4.0000 F3000.0
k
mozete ten cely G kod (aj s tou chybou) hodit sem ? Rad by som sa na to pozrel ...
Radek-B
Procital jsem diskusi mezi <jmkasunich> a <cradek> a rekl bych ze to teprve resi, ze tam je nejaka chyba. Kazdopadne o tom vi.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
ivčo
párkrát se mi to stalo, chyba byla vždycky o jeden řádek níže, než to hlásilo
Nemáš náhodou rozsah Z od nuly do mínusu ???
Občas se to stane když to pošleš frézovat s offsetem těsně kolem hranic stroje
Martinhora
Tak mi to nedalo a dneska jsem to zkusil znova. Trochu jsem odsadil výrobek od okrajů a znovu vygeneroval. Tentokrát to fungovalo. Ale v tom prvním případě to každopádně do okrajů nazasahovalo. Z-ko mám nastavený 0 - +230. Ale v tom to taky nebylo, protože než došlo k chybě tak už se se Z-kem pracovalo. V příloze je ten první kód který hází chybu (teď přesně nevim řádek, ale cca 120 - 123). Ale pro příště už budu vědět co s tim (zkrátka to někam posunu) a nebudu s tím tady otravovat.
- Přílohy
- xx.txt
- (4.03 KiB) Staženo 567 x
k
ono realne suradnice Z ci su od -200 do -20 alebo od 200 do 1000 ci -200 do 200 este neznamenaju nic .. zalezi aj na nastavenom suradnicovom systeme .. (napr ako ste to posunuli cez tocuhof .. ) atd .. Dalsia nepekna vec je pouzitie G92 .. kto sa na tom este nepopalil asi netusi ake divociny to dokaze.
Radek-B
Ted sem to skusil na Simulatoru a nedela to nic , normalne to probehne. Do garaze se mi nechce ale predpokladam ze se to bude chovat uplne stejne.
Jak sem rikal bavili se o tom i vyvojari a myslim ze tam je BaG a nechal bych to reseni na nich. Ta chyba podle mne neni opakovatelna po prenastaveni , restartu systemu.
(verze 2.4)
RADEK
(verze 2.4)
RADEK
Martinhora
Tak musim říct, že čím víc frézuju, tím víc se mi to exceeded soft limit projevuje a už jsem z toho opravdu nešťastnej. Rád bych proved upgrade na verzi 2.3.4, ale nepovedlo se mi ani zprovoznit připojení k internetu (abych moh použít uveřejněný návod)
Existuje nějaký způsob jak upgradovat bez použítí int.připojení? (stahnout novou verzi na jinym kompu a jenom ji nainstalovat?) Dík
Radek-B
Jde to , ale neni zaruceno ze ti nebudou chybet jine veci a upgrade systemu taky neni na skodu. Byt tebou este bych to skusil.
Idealni je se pripojovat k internetu po siti kabelem , v 99 procentech to nabehne samo automaticky a neni potreba zadnych zvlastnich zasahu.
Sitovku ten PC kde mas EMC snad ma ne ?
RADEK
RADEK
Martinhora
Síťovku to má a je to připojený kabelem. Na druhym kompu s winXP je nastaveno získávání IP z DHCP automaticky a adresu DNS taky automaticky. Ale tady to sakra neběží a neběží .......
Jinak jsem před chvilkou s největší pravděpodobností vyřešil ten problém v EMC. Na všech osách jsem měl nastavený limity 0 - něco. Napadlo mě místo nuly tam dát záporný číslo. A začlo to fungovat. To záporný číslo musí bejt minimálně jeden krok na ose (v mim případě 0.005). Teď mam na ose Z -0.005 - 230. Skusil jsem všechny soubory kde to blblo a všechno běží
Ale stejně bych to připojení rád zprovoznil. Ale už fakt nevim co mam kde a jak nastavit. Ale bude to asi jenom nějaká kravina, způsobená mojí nevědomostí linuxu.
