Kulicky do voziku
Tukanekb8
Protřelý bazarník
28. 4. 2020, 4:05
Ahoj, potrebuji poradit, do voziku linearniho vedeni potrebuji kulicky, nasel jsem je treba zde https://www.mateza.cz/e-shop/loziska/pr ... prumer:1,5 , maji i pozadovany prumer, ale nevim jake vybrat, jsou tam ruzna oznaceni G20, G40, nerez atd...
A jeste, cim odstranit z linearu (z koleje) zaschlou emulzi? Je to z nejakeho zakladace do soustruhu, tak to na to asi chlistalo... Cistic co tu mam s tim nic nedela.
Dik Radek.
novic
28. 4. 2020, 9:52
Stopa po emulzii vypadá ako ? Je aj hmatateľna ? Skúsil by som aceton je dosť agresívny na to aby si s tým mohol poradiť
C.R.E.A.M
lapa
medaile za lepsi forum
28. 4. 2020, 10:56
Tady je norma https://www.rgpballs.com/en/din-5401-in ... standards/ na ty tolerance, pokud to pomuze.
Ale neporadim, nejsem strojar. Jen mne to zaujalo jako informace.
Josef
29. 4. 2020, 12:19
Tukanekb8 píše: 28. 4. 2020, 4:05 Ahoj, potrebuji poradit, do voziku linearniho vedeni potrebuji kulicky, nasel jsem je treba zde https://www.mateza.cz/e-shop/loziska/pr ... prumer:1,5 , maji i pozadovany prumer, ale nevim jake vybrat, jsou tam ruzna oznaceni G20, G40, nerez atd...
Dik Radek.
Možná to někomu přijde divné, ale zaschlou emulzi odstraníš-rozpustíš nejlíp tou samou emulzí. Už nevím značku, ale ta dělala takový nazelenalý povlak, který nerozpustil benzin, líh, ale jen ta emulze. A docela snadno.
29. 4. 2020, 11:46
G20 - G40 je tolernce ve které budou kuličky vyrobeny/zařazeny
příklad G20 je třeba rozmezí 1,45 - 1,55 a G40 je 1,42 - 1,58
prakticky řečeno, když koupíš G20 dostaneš kuličky třeba 1,46-1,48
u G40 obdobně jen s tím rozdílem, že to může být třeba 1,43- 1,46
Pokud víš jak velké chceš, dojdi tam a změř si je. Prodejci mají skladem většinou jednu várku která bude +/- těsně okolo nějaké hodnoty. Jiný prodejce, jiná várka ... +/- okolo jiné hodnoty.
Kupoval jsem kuličky od tří prodejců/kvalitě v ceně od 0,10 - 2,00 Kč - ty nejdražší byly 3 smíchané várky
Zpět na „lineárni vedení“
