Mach 3 potíže
Nepíšeš okolnosti a možností je povíc.
Pokud je to jednorázové, tak mohlo jít o ztrátu kroků.
Pokud se tak děje pořád, tak je možná špatně nastavený počet kroků na mm v "Motor Tunning". V tomto případě by ale bylo divné, že doteď to fungovalo.
Taky můžou být špatná vstupní data a nevšiml 'sis.
Takže napiš, jestli jsi nedělal nějaké úpravy konfigurací anebo stroje.
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Baxi.bax
Jo máš pravdu Radku byly to ty kroky na "Motor Tuning"Už to sice jde ale ještě nevím jak hodně přesně.Nešlo mi to proto,že mi kámoš dělal novou instalaci,páč sem neopatrností shodil ten starej tak ,že jsem někde smázl ovladač.Večer mi kámoš dal novej Mach a při nastavování se řídil svým,ale já mám asi jiný motory .
Tak si tam zadej třeba 100 kroků na milimetr a odjeď nějakou vzdálenost, kterou budeš umět odměřit s přesností alespoň na 0.01 mm. No a pak to přepočítej. Např. zadáš 10 mm ujede to jen 5, tak je to 200 kroků na mm. 1000 kroků/5 mm = 200.
ta presnost mereni na 0.01 netreba
prvne ujed treba 50mm a zkontroluj si aby to vyslo
melo by ti vychazet vetsino pekny cisty cislo
pak ti to bude sedet i na hodinkach na 0.01
cim vetsi draha tim vic se nacita ta odchylka vlivem spatneho nastaveni
stevuliak1
Pozdravujem
Mam takýto problém. Ked gravírujem a vsetky 3 osi su aktivovane tak ked mam dlhsí program vznikne mi na osi Z rozdiel medzi zaciatocnou nulovou polohou a nulou na konci programu (napriklad 0.7mm), ostatne osi su v poriadku.
Ked deaktivujem osi X, Y tak nulova poloha osi Z na zaciatku a na konci programu je rovnaka. Rovnako sa to sprava ked zmenim piny pre os Z za ine......mate nejake vysvetlenie? Dakujem velmi pekne
zkus asi jiny ridici system
z free softwarovych idealni EMC2 www.linuxcnc.org
spousta lidi zde ti jiste rada poradi
z placenych hardwarovych treba GVE64 www.gravos.cz
stevuliak1
prave som skusal linux, ale rovnake vysledky. Inac aky by mal byt nastaveny mod pre paraleny port?
stevuliak1
mam gecka...(este som zistil ze ged pouzijem G-kod s jednym desatinnym miestom je ta odchylka mensia ako ked je s 3 alebo 2 miestami)
stevuliak1
kde ma bit uzem nený tien ku driveru k pocitacu alebo na obidvoch
koncoch
dakujem
koncoch
dakujem
