Záměna os
Napsal: 14. 5. 2020, 8:39
od Kratus
Ahoj, na desce mi odešel čip pro řízení osy X. Jelikož nepoužívám 4. osu, chtěl bych nastavit mach tak, aby používal osu A namísto X. Lze to nějak přenastavit?
Re: Záměna os
Napsal: 14. 5. 2020, 8:47
od packa
samozřejmě že jde , ale když ani nevíme jakou mášdesku tak těžko soudit
Re: Záměna os
Napsal: 14. 5. 2020, 9:22
od Kratus
Bohužel deska nemá označení, je to starej číňan 6040 od charmhigh
. Zkusil jsem pustit osu A jako slave X, ale nefungovalo.
Re: Záměna os
Napsal: 14. 5. 2020, 9:28
od Thomeeque
Kratus píše: ↑14. 5. 2020, 8:39
Šla by fotka? Desky i odešlého čipu. Jak jsi to vlastně diagnostikoval?
Re: Záměna os
Napsal: 14. 5. 2020, 9:55
od Kratus
Desku nafotím. Osa přestala jet. Zda je právě čip, nebo nějaký další komponent nevím, ale čip na X se hřeje víc, než ostatní 2. Pokud povolím v outputu X a zkusím pohnout s osou, nepohnu pak ani s Y,Z,A. Dioda, která má svítit pouze při pohybu osy teď žhne jako Sauronovo oko.
Ona ta deska nemá ani vstupy na koncáky... Budu jí asi měnit, ale chtěl jsem to zatím zprovoznit než přijde nová.
Proto mě zajímalo, zda nejde Mach pořesvědčit, aby používal osu A.
Re: Záměna os
Napsal: 15. 5. 2020, 7:01
od packa
tak ofot konfiguraci macha jak jsou nastavený osy a hned bude jasno
Re: Záměna os
Napsal: 15. 5. 2020, 7:43
od chb
vždyť co je na vstupu desky A a co X rozhoduje Mach.
mělo by stačit v nastavení Mach jen přepsat na jaké piny/vstupy posílám signál X - a pochopitelně shodně předrátovat výstup na motory
Re: Záměna os
Napsal: 15. 5. 2020, 7:51
od Thomeeque
Jde o to, jestli jde o obyčejnou oddělovací desku, kde je jedna osa jako druhá nebo o nějaký interpolátor, kde už by to tak jednoduché být nemuselo.
Re: Záměna os
Napsal: 15. 5. 2020, 8:09
od chb
... no, moje křišťálová koule to ukazuje takto
Re: Záměna os
Napsal: 15. 5. 2020, 8:47
od Kratus
Tak jsem to nakonec zprovoznil. Problém byl v nastavení output enable signálu. Y,Z a A jely normálně, ale pokud jsem prohodil piny motor output na X a A, nejela žádná osa. Krom padlého okruhu pro X byla chyba hlavně mezi klávesnicí a myší
. Stejně tam ale hodím novou desku, protože ta současná nemá vstupy na koncáky a možnost mikrostepu.
