Step/Dir serva, enkodéry a PID smyčka
dwander
31. 5. 2020, 2:40
Ahojte, mám tu serva od omronu, která baští step/dir (nebo CW/CCW). Driver má vlastní PID smyčku a do LinuxCNC vrací ABZ signál z enkodéru.
Chtěl bych pro kontrolu pozice tento signál využít, navíc taky pro homovaní os bych rád využil index (Z z enkodéru).
Dokončil jsem svoji oddělovací desku pro mesu a při prvních zkouškách jsem zjistil že se bije PID smyčka LCNC a driveru, takže motor vibruje a a navíc při rozjezdu dostanu pos-follow error.
zatím jsem jenom přehodil axis.0.motor-pos-fb na ten z enkodéru místo ze stepgenu, jinak je konfig víceméně generovaný PnConf.
Nasměroval by mě prosím někdo, jak zbavit konfliktu PID smyček? Jestli to chápu správně, LCNC se snaží regulovat servo podle zpětné vazby a bije se s PID smyčkou driveru.
Můj HAL: https://pastebin.com/wyb2rcNX (nakonfigurována je jen osa X, ostatní neřešte)
31. 5. 2020, 2:48
Zrusit pid v linuxcnc pouze vracet pozici feedback a tu pidku dat pryc
Lcnc pak bude hlidat odchylky ale bez korekce ta je na driveru
dwander
31. 5. 2020, 2:58
@robokop to jsem si myslel, jen nevim jak na to, poradil bys mi prosim konkretneji?
r4cv
31. 5. 2020, 3:17
v podstate stačí upraviť:
net x-index-enable <=> pid.x.index-enable
net x-enable => pid.x.enable
net x-pos-cmd => pid.x.command
net x-vel-cmd => pid.x.command-deriv
net x-pos-fb => pid.x.feedback
net x-output => pid.x.output
net x-pos-cmd <= axis.0.motor-pos-cmd
takto:
####net x-output => pid.x.output
net x-output <= axis.0.motor-pos-cmd
týmto presmeruješ výstup z command priamo do stepgenu
31. 5. 2020, 3:51
X-pos-fb bych si nalinkoval z toho encoderu aby se kontrolovality chyby pozice a ukazovalo to realnou polohu serva ne tu virtualni podle vystupnich step/dir signalu
dwander
31. 5. 2020, 6:20
Zkusil jsem to jak poradil r4cv. Ted se tochova lepe, netrepe se to.
Problem je ted v tom, ze si servo jezdi jak chce. Po zapnuti v pohode, ale jak dam posuv +/- tak se servo rozjede a po chvili follow error. pri dalsim zapnuti se servo rovnou rozjede bez povelu a o neco rychleji, nez pred tim a tak dale az do restartu LCNC.
Ze by spatne nastavene scale faktory u step a encoder?
r4cv
1. 6. 2020, 5:55
skús nastaviť (dočasne) v INI súbore, v sekcii AXIS
MIN_FERROR napr. 1000. potom by ti to nemalo padať do chyby. Keď to naladíš, tak hodnotu vrátiš späť.
Juro
4. 6. 2020, 4:41
Preco pouzivas setp hm2_7i93.0.stepgen.02.step_type 1 a nie 0 ????
Najskor si nalad pid slucku sero/driver
net x-pos-fb axis.0.motor-pos-fb <= hm2_7i93.0.stepgen.02.position-fb
Ak naladis toto do max. tvojich pozadovanych rychlosti, tak az potom lad slucku LCNC.
net x-pos-fb axis.0.motor-pos-fb <= hm2_7i93.0.encoder.02.position
dwander
Step type 1 používám kvůli vychzimu nastavení driveru na cw/ccw pulsy, kdy dovoluje o něco vyšší rychlost než step/dir.
Juro
5. 6. 2020, 6:58
Takze bez systemovej slucky ti to bezi podla tvojich predstav?
Upravoval si aj tieto hodnoty:?
setp hm2_7i93.0.stepgen.02.dirsetup [AXIS_0]DIRSETUP
setp hm2_7i93.0.stepgen.02.dirhold [AXIS_0]DIRHOLD
setp hm2_7i93.0.stepgen.02.steplen [AXIS_0]STEPLEN
setp hm2_7i93.0.stepgen.02.stepspace [AXIS_0]STEPSPACE
dwander
23. 6. 2020, 3:19
Juro, časy jsem zatím neupravoval, k tomu se dostanu až budu řešit max rychlost.
Dneska jsem měl konečně možnost to trochu vyzkoušet a chování je následovné:
Zapnu ENABLE - nic se neděje.
Dám JOG +, servo se rozjede (správným směrem), ale samo nezastaví, dokud nenastane FERROR.
Pokud před tím, než nastane error, vypnu enable a znova nahodím, servo se rozjede opačným směrem a většinou rychleji. Opět pojede samo, dokud nebude error, nebo neshodím enable.
Pokud zapínám a vypínám v rychlém sledu enable, servo se střídavě rozjíždí +/-, pokaždé o něco pomaleji. Jakoby osciluje kolem žádané pozice, ale nedokáže na ní zastavit.
Pokud přepínám enable dost dlouho, servo zůstane TÉMĚŘ stát, ale pořád velmi pomalu ujíždí.
Rychlost rozjezdu po zapnutí enable, je přímo úměrná aktuální odchylce ok žádané polohy.
Přikládám znova konfig v aktuální podobě:
HAL: https://pastebin.com/G27zTfav
INI: https://pastebin.com/Dm2PNrsQ
Opět jen osa X.
Myslím že z toho začínám šedivět... :oops:
Juro
23. 6. 2020, 7:44
Nastav v hale setp pid.x.maxerror .0005 na 0.05
a v ini:
FERROR =1
MIN_FERROR = 5
P = 3
FF1 = 1
ENCODER_SCALE = ? pozor aj na zaporne hodnoty
Preco mas prehodene encodery z osi x na z a opacne? Je to OK?
Ak ano tak prirad spatnu vazbu z encoderov.
Najlepsie spravis ak si opravis celu cast osi X podla osi Y lebo je tam chaos.
dwander
24. 6. 2020, 5:55
Zkusil jsem se vrátit na začátek a změnil jsem signály, jak jsi mi radil poprvé. Tady je chování:
https://photos.app.goo.gl/LEZxm5CfEeqvtzwE8
a HAL
https://pastebin.com/aNHqHqqB
5mm, by měla být jedna otáčka, což pokud vrátím hal do úplně původního stavu taky je.
To chování mi nedává moc smysl, jakoby někde chyběla zpětná vazba.
Který stepgen a enkoder pro kterou osu neres, to mam podle desky a je to OK.
Juro
24. 6. 2020, 7:39
toto si povol
#net x-pos-fb => axis.0.motor-pos-fb
toto mas ok
net x-pos-fb <= hm2_7i93.0.stepgen.02.position-fb
toto prepis na0.05
nevidim nastavenie .ini. ktore si tak ci tak musis doladit
a este skus masaker, toto prepisat na nulu (ale iba docasne)
setp hm2_7i93.0.encoder.02.filter 1
dwander
24. 6. 2020, 8:09
Juro píše: 24. 6. 2020, 7:39 toto si povol
Proc mam znova povolit soft PID, kdyz driver serva ma svoje vlastni PID?
nastaveni maxerror = servo lita v klidu tam a zpet o pul otacky (pri pouziti FB z enkoderu)
