Maho MH800E
Horalll
4. 6. 2020, 11:58
Kluci nechce někdo od kličkařů, co sou totál otupělý a neumí dělat na cnc jedno maho docela v ucházejícím stavu, teda krom prachu na tom usedlýho, tak to má i před nějakým tím pátkem go dc serva, myslím, že bylo přidřené ložisko a shořel motor osy z, ale dělal to servis, musím dopátrat podrobnosti, ale hlavně to nejelo už hodně let v osmi hodinovým nasazení, ale dost sporadicky, když to někdo přišel naprogramovat. Moc vo tom nevím, maximálně to zapnu a budu na to čučet jako puk,ale s přivolanou příslušnou osobou se to i spustí na práci, akurád se musí před tím trochejc uklidit. Příslušenství jako frézy, upínače, centrikátor a dva svěráky jsou samozřejmostí=je to rovnou na práci,samo po vycídění a asi max výměně hydrolu, samo že to trochu ofučíme a votřem, cenoffka tak nějak kúlem 85TCk, stojí to u Domažlic v kolegovo dílně
Z dílny to ven vyjede v pohodě, ale nakládka nevím, kdysi to schodil jeřábnickej z lkw na ulici a tam se to zatahlo, jako se to vytahne.
Ta dělička je samo vod jiný kličkový mašiny a páč tomu ještě trochejc rozumíme, dát nemůžeme, akurád momentálně fakt nebyla kam vodložit:-)
Písat radějc rovnou mailem nebo lepší rovnou reprákem na 603873298
-konstanty tam momentálně nejsou, jsou na papíře a budou tam napsány,je to cca 100řádek=cca 1/2hoďky, vybila se baterie(ale to už je vyřešeno přendáním baterie mimo stroj, že by se dobíjela externím udržovákem a tím držela konstanty nahrané) i po delší odstávce,
nedávno to udělal servisák při jiný akci, ale mašina nebyla potřeba a napsání konstant dělá taky někdo jiný a musí tam samozřejmě dojet
Naposledy upravil(a) Horalll dne 9. 6. 2020, 10:45, celkem upraveno 2 x.
Chos(Chodský soustr. home made(už není, teď Martin km200)a Soustr. V.Suchý, Čtyřkoly Praha(něco jako Volman)
Tos FN32, 676P, V32B-edit na V20A
edit z Martin KM 200 na špagetu Grazioli Dania 200
edit z CDC30 na Bussmann 50tun, šeping Gack atd.
Vasek
5. 6. 2020, 7:05
Jak často se mašina zapíná, pamatuje si to konstanty nebo jsou zálohované mimo stroj?
Horalll
9. 6. 2020, 10:46
-doplněno do příspěvku
