Weiler LZ 330
karol.net
4. 6. 2020, 7:05
Zdravim majstri, nemate niekto skusenosti s tymito sustruhmi. Mam moznost kupit jeden za 1700e...ale premyslam aj nad Sv18, co vy na to? Co preferujete?
Ahoj prohledej forum, někdo tady ho má. Moc hezká mašinka, měl jsem v ruce jen jeden, ne můj, ale za mě jestli je v dobrém stavu neváhej, a pak jaké je příslušenství k tomu.
Aris
4. 6. 2020, 7:53
Ahoj. Je to moc pěkná mašinka, mám menší Weiler, a jestli bude ten větší zpracovaný stejně tak dobře, neváhej. Pokud bude v dobrém stavu.
A je tu ještě jedna věc, a tou je příslušenství. Počítej s tím, že na to nic neseženeš. A když ano, tak na ebay a za draho. Na SV 18 máš příslušenství všude plno.
Příslušenstvím myslím lunety, příruby, lícní desky, kleštiny atd... Překupníci vydávají za bohaté příslušenství i kýbl rezavých nožů.
karol.net
4. 6. 2020, 8:50
Dakujem za odpovede. Je k tomu dost prislusenstva, predava to nejaky stary Rakusak,uz ma vek. Ide mi o to, ci na tom viem robit zavity ako na Sv18 a taktiez o tuhost. Tosacke sustruhy vazia dvojnasobok. Bude sa dat na tom odpichovat a presne sustruzit? Som zaciatocnik, preto tie otazky. Ma to len 800 kil.
Jestli je slusny a ma spoustu prislusenstvi hybaj pro nej. Jen to prisl. prodas za vic...
karol.net
4. 6. 2020, 9:37
Nechcem s tym obchodovat. Chcem pre seba, na ucenie. Len ta tuhost...vaham
Nerikam prodavat, ale kdybys ses rozhodnul ze musis mit vetsi, neprodelas na nem.
karol.net
5. 6. 2020, 5:07
Nemam priestor. Potrebujem ho ustavit a ucit sa, pretoze dielnu vyuzivam aj na ine veci. Tocna dlzka je 800 mm, co mne staci. Aj SV 18 hladam v tejto dlzke. Skor sa mi jedna o skusenosti ludi. Co sa da na nom robit, ci bude dostacujuca tuhost a sila. Motor je 3kw a ma len 800 kil. To je polovica z sv 18 tej istej tocnej dlzky.
milan584
5. 6. 2020, 5:36
karol.net píše: 4. 6. 2020, 7:05 Zdravim majstri, nemate niekto skusenosti s tymito sustruhmi. Mam moznost kupit jeden za 1700e...ale premyslam aj nad Sv18, co vy na to? Co preferujete?
Nepíšeš který to je typ, což je celkem zásadní problém.
Existovaly (daly se koupit) dvě verze - W a VS. W (nástrojařská) má klasický mechanický variátor, takže je třeba zkusit jestli není na něm nějaká fatální vada - ale i tak to je jednoduché a i opravitelné. Toho bych se nebál, ani kdyby byl v variátoru problém.
Verze "VS" (produkční) má preselector, takže nic jednoduchého a kdyby v tom bylo něco KO (typicky špatné kolo - nabořený zub nebo něco po nějaké velké ráně) tak to bude opravitelné velmi obtížně - ten preselector nikdy není nic jednoduchého.
Motor se dal koupit dvojí - pro variátor jednorychlostní (45-1400) nebo dvourychlostní (22-2400)
Preselektorová má 24-1900, existoval i rychloběžný preselector 80-2800 (tzn. spodek na závity není, takže pozor).
Údajně i existovala jako zákaznická verze i s klasickou převodovkou, ale neuvědomuji si, že bych na ní někdy někde narazil (viděl jí).
Jinak mašina to je pěkná - tvrdý lože, dobře udělaná, ergonomie radost. Žádná guma. Potěší i prostor pro cajk pod ložem.
Prislušenství, samozřejmě pokud u toho nebude, bude problém, to samé ND - na 18 seženeš cokoli, na LZ, to nebude jednoduché, ani levné.
na drohou stranu, pokud to není nabořené nebo zlikvidované debilem, tak se na tom nemá co rozbít - udělané to je velmi dobře - žádná kurvítka.
milan584
5. 6. 2020, 5:41
Charon píše: 4. 6. 2020, 9:49 Nerikam prodavat, ale kdybys ses rozhodnul ze musis mit vetsi, neprodelas na nem.
To jsou s prominutím takový typický ynternetový žvásty o ničem - pokud to třeba bude ten typ s preselectorem a bude na tom preselectoru nějaký fatální problém, tak hodnota je cca daná hmotností na šroťáku - protože ten preselector jednoduše neopraví (pokud nemá velmi dobré strojní zázemí) ani kdyby se rozkrájel.
A i tak to bude drahá oprava.
milan584
5. 6. 2020, 5:47
karol.net píše: 4. 6. 2020, 8:50 Dakujem za odpovede. Je k tomu dost prislusenstva, predava to nejaky stary Rakusak,uz ma vek. Ide mi o to, ci na tom viem robit zavity ako na Sv18 a taktiez o tuhost. Tosacke sustruhy vazia dvojnasobok. Bude sa dat na tom odpichovat a presne sustruzit? Som zaciatocnik, preto tie otazky. Ma to len 800 kil.
Ta mašina je tak lehká, protože celý ten spodek je svařenec z plechu - na rozdíl třeba od 18.
Takže pokud chceš aby to bylo opravdu stabilní, tak to musíš přišroubovat na slušný základ - volně stojící to samozřejmě používat půjde, ale tendence kmitat bude odpovídat hmotnosti. Samozřejmě, pro běžného domácího bastliče, to i jako volně stojící bude tuhé dostatečně - ale tohle není žádná raubovací mašina (mj. sv-18 taky ne).
milan584 píše: 5. 6. 2020, 5:41
Kdyby jsi si to precetl cele, v prvnim prispevku jsem mu psal aby byl v dobrem stavu. Takze i s prominutim si ty zvasty nech.
milan584
5. 6. 2020, 6:20
Charon píše: 5. 6. 2020, 6:11
Řekl bych, že "dobrý stav" ( CO to je ) hodnotí akorát tak podle fotek, protože nejspíš tu mašinu zatím naživo ani neviděl.
To, v jakém stavu je ten pohon se dá poznat akorát když se to pustí a vyzkouší všechny převody (jestli to běží potichu a jde to řadit).
Takže na jeho místě bych si to velmi pečlivě vyzkoušel.
Jeho věc, jeho peníze.
karol.net
5. 6. 2020, 6:36
Ano, potrebujem to vyskusat samozrejme...dakujem Milanovi za plodne rady. Nie som sustruznik,ale revizak elektro,takze je pre mna lahsie opravit masinu po tejto stranke, horsie po strojarskej,aj ked nie som zasa "strojarsky neznaboh" ,vid viewtopic.php?t=17930&p=282366#p282366. Jedna sa mi skor o to, ci o tejto masine vobec uvazovat kvoli tuhosti stroja. Myslim, ze je to skor velkostna/vahova trieda S28 a pod. A o tych som pocul, ze to kopa ludi ma, robi na tom, je to presne... Co sa tyka stroja, sudil som ho len podla obrazkov, mali by ho priviezt onedlho,kedze je ta korona,zdrziava sa to. Neviem, ci je to produkcna,alebo nastrojova rada, ale je to verzia bez variatora ( ten sa mi celkom pozdaval na videu). Nejake obrazky su tu: https://stroje.bazos.sk/inzerat/1119670 ... weiler.php
xener
5. 6. 2020, 6:48
od stareho dochodcu , ktory na nom vlastne ani skoro nepracoval hej ?
a cez priekupnika.. lepsie si ten inzerat pozri, tie dve fotky celej masiny su 2 rozne sustruhy, aby si nezaplatil dopredu a nenaletel. za dobry weiler je 1700E smiesna suma , velmi podozriva.
no to mas ako ked kupujes auto po doktorovi, ktory s nim jazdil len dlhe trasy a zasadne len v lete ked neprsalo :)
