Zeleny plast - Murtfeld
cmeliak
13. 11. 2009, 8:23
Zdravim,
mate niekto skusenosti s frezovanim materialov od firmy Murtfeld? Predpokladam ze pouzijem dvojbritovu frezu z TK, nabrusenu ju mam na duraly, teda myslim na plast bude OK.
Potreboval by som nejaky tip na rezne parametre. Jedine co som zistil od zastupcu firmy, ze to chladia vzduchom a otacky medzi 15.000 a 25.000. Co sa mi teda zda dost velke rozpatie. Nevedel mi povedat minutovy posuv.
Moj problem je v tom ze nemam material na skusanie :? .
Dakujem
13. 11. 2009, 10:31
A co je to za plast?
13. 11. 2009, 11:43
Aha, čili HMW-PE. Ten obrábím naopak nízkými otáčkami a vyššími posuvy, například dvoubřitá HM drážkovačka 16 mm na 5500 otáček a posuv 2500 mm/min.
cmeliak
13. 11. 2009, 12:32
Ano, jedna sa o PE s vysokou hustotou molekul.
A aky mas povrch? Nerobi to nahodou potom otrepy na hranach?? Bolo by prosim foto?
Dik
13. 11. 2009, 1:37
Bohužel zrovna nemám nic dělanýho z PE po ruce abych to vyblejsknul. Ale povrch braný obvodem je naprosto v pořádku, u hliníku by tam byly "vlnky", ten PE to z nějakého důvodu nedělá. Hrany jsou čisté, ale když se příliš sníží posuv tak to hranku vytáhne. Čelní frézování nechává stopy ("měsíčky") ale zase o kus hladší než u hliníku. Tady ale nižší posuv nevadí tak se to dá přejet pomalu načisto. Samozřejmě musí být dokonale ostrá fréza, já mám vyčleněné frézy kterými nedělám nikdy nic jiného než plasty.
cmeliak
13. 11. 2009, 2:49
to je dobry napad nechat si jednu dve bokom len na plasty, aby boli stale ostre.
cmeliak
14. 11. 2009, 8:57
Tak som to dnes odskusal, dal som 5500 otacok, priemer nastroja 6mm, posuv 1000 mm/min. Povrch dobym tireska pekne lietala, na hranach sa sem tam ukazali otrepy, ale odjehlovacou to ide pekne dole.
Zpět na „Ostatni material“
