co vydrží OSB
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
5. 6. 2020, 7:23
stavím takový přístřešek a dal jsem nastřechu osb desky , mají šanci vydržet pár let bez nějaké krytiny nebo se za čas rozpadnou ?
Andy V
5. 6. 2020, 7:32
Rozpadnou. Jsou odolné proti vlhkosti, nejsou určeny přímo na déšť.
milan.83
5. 6. 2020, 8:52
je to jak píše Andy V. Mám tady zbytky 22 mm OSB, které byly půl roku na dešti a už mají tloušťku téměř 30 mm. Bobtnají a rozlepují se.
rozpadnou
dej na ně alespoň dehtovanou lepenku, přibít po půl metru přes lišty, to vydrží tak dva tři roky, stojí to pár korun
Rozpadnou se doslova před očima. Jejich schopnost nasávat vodu je snad srovnatelná s houbou. Když na nich máme klempířinu, tak svědomitě lakujeme řezy, protože i dokonale zakryté OSB se nafoukne čistě přes hranu řezu. Rok od roku je lepidlo větší bes. Když na ně dáš krytinu tak ber v potaz kondenzaci mezi krytinou a deskou. Pokud se nechce mrcasit s provětrávanou střechou, tak je pod krytinu alespon nakrm 2 nátěrama asfaltovky.
bobik
6. 6. 2020, 10:49
To je zajímavý. Soused si provizorně zazdil vchod do baráku osb-deskou a už ji tam má přes patnáct let. Prší na ní. Je trochu nabobtnalá a pokroucená, ale drží a nerozpadla se. Ale je možný, že výrobci za tu dobu přišli na to, jak ještě snížit podíl lepidla nebo pryskyřice či čím to drží pohromadě.
6. 6. 2020, 11:13
bobik píše: 6. 6. 2020, 10:49 To je zajímavý. Soused si provizorně zazdil vchod do baráku osb-deskou a už ji tam má přes patnáct let. Prší na ní. Je trochu nabobtnalá a pokroucená, ale drží a nerozpadla se. Ale je možný, že výrobci za tu dobu přišli na to, jak ještě snížit podíl lepidla nebo pryskyřice či čím to drží pohromadě.
to je přesně ono , sosed má kurník z osb a říkal že už to má snad 1 let a ty desky vypadají fakt dobře , ale kvalita jde asi strmě dolů .
HellGrip
6. 6. 2020, 11:25
to boli este formaldehydove zivice povolene
OompaLoompa
6. 6. 2020, 3:14
čo som robil s OSB3 tak bol obrovský rozdiel v kvalite medzi výrobcami
napr. taký EGGER bol top,
a na druhej strane spektra KRONOSPAN, ktorého sú plné hobby-markety (Hornbach, OBI, atď.) lebo je o pár centov na meter lacnejší :roll:
ale myslím, že ak dostatočne ošetríš hrany, mal by aj ten najväčší šmejd minimálne tie 3 roky v pohode vydržať (OSB3)
Britt
6. 6. 2020, 3:35
Udělal jsem z OSB střechu na voliéře. Za pár týdnů se prohnula, začala bobtnat a už jsem honem sháněl Bitumenové vlnité desky. Už tam jsou 5 let a pohoda.
https://www.obi.cz/bitumenove-stresni-k ... /p/5581202
Před 11 lety jsem stavěl garáž, ma střeše mám prkna a pak svařovanou lepenku. Celé to samozřejmě počítal statik, přeci jenom u nás občas napadne metr sněhu. Soused stejnou garáž stavěl o dva roky později. Asi měl jiného statika (trámy má skoro o 30 centimetrů dál od sebe) a na vršku 25mm OSB a pak taky lepenku. Letos bude střechu předělávat, neb před rokem nám napadnulo půl metru sněhu, pak to natálo a zmrzlo. Na třech místech mu to OSB prasklo a na jaře pak vařil na díry novou lepenku.
Zpět na „Prevazne nevazne“
