Optické nastavení nuly
Napsal: 13. 11. 2009, 10:09
od prochaska
Přemýšlím, že bych si sehnal nebo vyrobil přístrojek, který by indikoval správné nastavení nuly v X a Y u nástroje který vlastně ani není pořádný nástroj ale trubička o vnějším průměru 0.9. Normální obrobková sonda se nedá použít protože ta trubička nemusí být v ose vřetena (což mi nevadí, zajímá mě skutečná poloha jejího ústí). Neřešil jste třeba někdo jednoduché a levné optické (či úplně jiné) ustavení nástroje (stačí i menší přesnost, třeba ± 0.1), že bych se třeba inspiroval (nebo to oprásk i s chlupama...)?
re
Napsal: 13. 11. 2009, 3:13
od Radek-B
My meli na vyvrtavacce mikromatic mikrospop na kuzelu , ktery se upnul jako nastroj do vretene.
Co nejaky USB mikrospop ??
RADEK
Napsal: 13. 11. 2009, 4:52
od prochaska
Středicí mikroskop mám, ale tady se nehodí, protože ta trubička je mimo střed a navíc nevím o kolik (je to dávkovač lepidla a zajistit souosost nebo stále stejnou polohu by byla dost složité, stačí když to rozeberu na čištění a hned je to jinak). Já myslel spíš nějakou světelnou závoru jako bývá na nástrojových sondách ale v tomhle případě ne na Z ale na XY.
Napsal: 13. 11. 2009, 6:56
od tumlik
A ta jehla může jezdit nahoru a dolů? nebo jenom v XY
vyfoť to ať víme vocogo
Napsal: 13. 11. 2009, 7:11
od Mad_BOXs
Napsal: 13. 11. 2009, 9:42
od prochaska
tumlik píše:A ta jehla může jezdit nahoru a dolů? nebo jenom v XY
Může ve všech třech osách, už jsem tu s tím jednou otravoval:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2611.
Bohužel ta pěkná finta co navrhuje Mad_BOX použít nejde, protože to bych tam musel přidělat nějaký drátek (hrůza) a pak odečítat R1-R2 od X i od Y (hotový peklo)
No, v nejhorším to tak udělám
ale ten chytrý detektor by byl lepší.
Napsal: 13. 11. 2009, 9:57
od Mad_BOXs
Drátek??? na co drátek, dle toho videa stačí odizolovaný el. vodivý kroužek, který je přesně definován ( umístěn ) na podkladové matrici. Zajedeš s jehlou dovnitř a dáš to zkalibrovat. Vynuluješ osy a nastavíš ručně odchylky jednotlivých os. Pokud bude ten kroužek stále na stejném místě, tak i ten offset jednotlivých os bude stále stejný. Jednou nastavený a pak již jen opakovačka.
Napsal: 13. 11. 2009, 10:01
od prochaska
Drátek na vodivé spojení jehly s kostrou stroje. Ale jo, máš pravdu, je to určitě jednodušší a stejně funkční než to co jsem původně chtěl. Místo čtyř laserů jeden tranzistor a ledka
Dík.
Napsal: 13. 11. 2009, 10:07
od Mad_BOXs
