Stránka 1 z 2
šnekový dopravník
Napsal: 13. 11. 2009, 6:50
od QNX
Potřeboval bych poradit se stavbou šnekového dopravníku. Nikdy jsem nic takového nedělal, tak neznám zásady návrhu těchto dopravníků a ani nevím kde bych něco našel.
1) Jaká má být vůle mezi šnekem a vnitřní plochou trubky? Průměr šneku bude 100mm, dopravovaný materiál v jednom případě štěpka a v druhém žhavé dřevěné uhlí. Otáčky šneku velice malé, cca 40 ot/min.
2) musím šnekovnici navařit po celé délce na hřídel, anebo stačí jenom kousek hřídele pro připevnění na hřídel motoru a jinak nechat střed šneku prázdný?
Napsal: 13. 11. 2009, 6:57
od prochaska
Já mám zrovna jeden takový dopravník za zadkem (na špony) a tam je šnek jenom ze smotaného železa, bez té středové hřídele. Ale to je taky jediný dopravník který jsem kdy viděl, tak to ber s rezervou...
Napsal: 13. 11. 2009, 7:02
od trnkav
Šnekovici bych koupil. Občas v kovošrotu, nebo u prodejců zemědělských pořeb. Dopravníky sypkých materiálů, nebo je to dokonce hotové příslušenství k automatickým kotlům. Já to měl doma na automatickém krmení u prasat, a byl to jenom stočený plochý drát. Motor musel táhnout(utahovat šroubovici).
Napsal: 13. 11. 2009, 9:49
od QNX
šnekovnice za dobré ceny jsem našel tady:
http://www.taurus-sro.cz/katalog/poloto ... ovnice.htm
Je to pouze polotovar, bez vnitřní hřídele. Pokud tam ta hřídel být nemusí, budu jedině rád. Kdybych to svářel, tak se mi to určitě nějak ohne. Rovnání, nebo dokonce soustružení 2m dlouhého šneku bych si rád odpustil. Je jasné, že motor musí šnek "utahovat". Jenom nevím jaký rozměr trubky zvolit na šnek o průměru 100mm.
Napsal: 13. 11. 2009, 9:55
od prochaska
Na tom dopravníku třísek mám vůli cca 2 mm (na poloměru).
Napsal: 13. 11. 2009, 10:10
od trnkav
Trubku by určitě taky měli. Lepší než něco shánět.
Napsal: 13. 11. 2009, 10:49
od QNX
U dřevěného uhlí se toho nebojím, to se šprajcnout nemůže (snadno se rozdrtí), ale ta štěpka ............ to je jeden dřevěnej klínek vedle druhýho. bojím, se, že se to tam bude zasekávat.
Napsal: 14. 11. 2009, 8:03
od cncp100
Myslím, že když necháš mezeru klidne 10mm, tak se nic nestane.
Re: šnekový dopravník
Napsal: 23. 11. 2016, 5:10
od Axamith
Ahoj moudří rádcové.
Řeším šnekový dopravník na peletový kotel. Pelety jsou dřevěné "vajgly" průměr cca 6-10 mm, délka cca do 30 mm.
Buduji celoroční sklad, ze kterého potřebuji dostat pelety do zásobníku kotle. Jako vhodné řešení se mi jeví šnek. Koupím šnekovnici, pr. 100, stoupání 100. uložím do KG trubky.
Ale čím to honit? Motor se šnekovou převodovkou je nechutně drahý. Na šneku, co mám originál ke kotli je takové malé štěně, cca pr. 80x150. Ale je to v záruce, nechci to rozebírat ... Zvažoval jsem použít motor 230V, 1400 otáček. http://www.elektromotory.net/siemens/1l ... tacek.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Udělat převod na cca 150 otáček, řemenice s ozubeným řemenem. To by mohlo být schůdné řešení. Dát tam nějakou spojku?
Takhle nějak bude vypadat silo s dopravníkem http://www.avytapeni.cz/Article.aspx/Detail/128" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 23. 11. 2016, 6:22
od fmodel
tobě se zdá 1500-2000 za motor s převodovkou hodně ?? Koupil jsem novej za 1100 na Aukru ,šnekovnici od Taurusu 260 za m.
Napsal: 24. 11. 2016, 5:20
od Axamith
Pokud bych sehnal motor za tyto peníze, budu neskutečně šťastný. Co jsem hledal na webu, tak vycházelo na 7k +
Ano, šnekovnici budu brát od Taurusu.
Jak dlouhý jsi dělal dopravník? Já potřebuji dva, jeden do dna sila, délka 3,3 m, druhý mezi silo a násypku kotle, délka 3 m. Ten v sile bude z horní části otevřený, takže bude spíš jako šnekový žlab. Dělal jsi ho s osou, nebo volně ložený?
Napsal: 24. 11. 2016, 6:01
od vitex
Po zkušenostech doporučuji volně ložený.
Napsal: 25. 11. 2016, 6:21
od Axamith
Tak to trochu zrekapituluji.
Šnekovnice 100x100 mm, délka 3 m, volně uložená v plastové trubce (kanalizační KG, oranžová), cca 150 otáček, doprava dřevěných pelet..
Jaký výkon motoru? Já to odhaduji na cca 300W.
Napsal: 27. 11. 2016, 12:15
od salus
Nemám s tím zkušenost, ale třeba šnekové dopravníky od Atmosu mají u svých dopravníků maximálně 40W, o otáčkách tam bohužel nic nepíšou. Ale mě osobně se zdá 150 otáček docela dost, parametry záleží také samozřejmě na stoupání šneku
Napsal: 27. 11. 2016, 2:18
od testone
salus píše:Nemám s tím zkušenost, ale třeba šnekové dopravníky od Atmosu mají u svých dopravníků maximálně 40W, o otáčkách tam bohužel nic nepíšou. Ale mě osobně se zdá 150 otáček docela dost, parametry záleží také samozřejmě na stoupání šneku
u dopravníků u aut. kotlů jsou u pohonu dvě šnekové převodovky za sebou, tipuju to na max. tak +- autobus 2-3 ot/min
