SUI 32 - Problémy
Napsal: 9. 6. 2020, 6:13
Zdravím, kúpil som sústruh SUI 32 ,,, 750 mm ,,, 1988,,,, potreboval by som poradiť z pár vecami.
1. Problém:
Nastavenie rezania závitov viď. na obrázku šipka č.1 na tomto koliečku sú znaky, všetkým rozumiem okrem čislovky 1 neviem čo to znamená.
Následne šipka č.2 , č.3 , č.4 poprosím o vysvetlenie tiež neviem čo znamenajú týto znaky.
2. Problém.
Na sústruhu nefungovalo odbrzdenie brzdy to som opravil (vadný stýkač), odbrzdenie už funguje na 3. a druhom prevodovom stupni po stisknutí šlapky viď. na obrázku pozícia 1. pekne točím rukou vretenom ale na 1. prevodovom stupni to ide strašne ťažko. A dosť pochybujem že ten mechanizmus na pootačanie vretena pozícia 2 by to potiahol a ohľadom toho mechanizmu nastavil som lanko, bez remeňa sa pekne vracia na povodnu pozíciu ale po nahodení remeňa sa už skoro nevracia, neviem či to tak má byť alebo mám niečo zle ,, predtým to tam vobec nebolo., (ešte som to neskúšal z remeňom za chodu pretože je poškodený manometer na tlak hydrauliky tak som objednal nový aby som nastavil správny tlak 1 Mpa.)
A ešte pozícia 3 by som poprosil návod ako správne nastaviť brzdu.
3. Problém
Nejako sa mi podarilo zabrzdiť páku pozícia 3 a ani bohovi sňou neviem pohnúť
, ak je nato nejaký trik alebo niečo pretože rozoberať sa mi to nechce .
A ohľadom olejov do hydrauliky som nalial Paramo OT-HP3 a do suportu pozícia č. 1 Paramo OL-J 46 , ale do skrinky jak sa režu závity pozícia č.2 som dal Paramo OT-HP3 jak som vičítal z manuálu ale nejak sa mi to nezdá tam je uzavretý okruh nemá ta byť iný olej?
Pokial by mal niekto manuál na túto verziu sústruhu jak má ovládanie rezania závitov z boku bol by som vďačný-
1. Problém:
2. Problém.
3. Problém
