zoblik píše:a jeste nejakej chytre knizecky atd by se nenasli?
Já teda žádné chytré knížečky nemám ale můžu ti napsat spoustu špeků z praxe co se v knížkách nedozvíš páč "šedou"litinu dělám poměrně hodně
Napíšu jak to dělám já jistě mě někdo doplní
předem upozorňuju že se budu bavit o klasickém obrábění ŠEDÉ litiny na frézce a soustruhu s nástroji HSS a SK, pokud čekáš CNC obrábění tak nemůžu sloužit
FRÉZKA:
takže největší dilema: chladit -nechladit
ač by se zdálo,že při chlazení se dá ubírat mnohem větší tříska,tak to není pravda,při obrábění vzniká velice krátká drobivá tříska (která není tak dlouho ve styku s břitem takže teplo které na nich vzniká není tak drastické jak při obrábění oceli) a to i při velkých úběrech, především vzniká litinový prach což jak budu psát pozdějc je ten největší problém
používám¨na frézce především velice malé otáčky a velké posuvy(vzhledem k počtu břitů nástroje a výkonu stroje)
u těch malých otáček bych jako největší + vypíchl právě to,že se nevíří litinový prach od nástroje
obrobitelnost srovnatelná s Al při vyšších otáčkách a snaze o dosažení "jakoby " šlichtovaného jemného povrchu u vícebřitého nástroje dochází ke značnému otupení břitů(nevím proč ale je to tak)
na frézce šlichtuju domorobo hlavou s jedním radeco nožem na velkém průměru broušeným v rádiusu s minimálním posuvem ,opět malé otáčky
samozřejmě je tady i možnost chlazení.Tady je ale zase největší problém litinový prach,sice se nevýří ale zase se dostane do emulze a bude se usazovat v chladícím systému ,po cestě k čerpadlu a v chadící emulzi(během chvilky je z toho blátivá kaše která smrdí po močce
! jakmile to necháš vyschnout a vznikne usazenina tak jedině majzlík a kladívko ! a to nemyslím jen chladící systém ale kdekoli na stroji
soustruh:
opět malé otáčky-velké posuvy a úběry,drobivá tříska při použití jakéhokoli nástroje,nechladit,nemá vliv na povrch,kteý je v podstatě stejný při jakýchkoli otáčkách,naopak při vyšších občas vystoupí podpovrchové vady v podobě lesklých plošek
:řešení :nechat přídavek a brousit
Bruska :
odsávat,odsávat,odsávat a odsávat
především litinový prach
kotouč se doporučuje C48(karborundum-šedý), používám ho taky ale i A96 hnědý a naprosto bez problémů,rozhodující je zrnitost,která musí být fakt co nejvyšší jinak se kotouč pálí a vznikají na něm po chvilce plošky zalepené litinou (nemá kam odcházet)
po orovnání diamantem nechává kotouč stopu na broušeném povrchu,přejedu kotouč dubovým špalíkem aby vypadaly ty volné zrna
broušený povrch je velice hladký,lesklý
odvalovka:
bez chlazení ,nízké otáčky,malý posuv na otočku
pila:bez chlazení,velice jemné třísky spíš prach řekl bych lepší řezivost nasucho jak pod emulzí ale je to jen subjektivní pocit
vrtačka: vrták nabroušený vždy na stejné břity jinak to neskutečně uhne
i když je to předvrtané, málo "hladový vrták" kouše se
výhody:
snadná obrobitelnost,velké úběry na jeden záběr(nože ,frézy)
nevýhody: všudypřítomný litinový prach
na strojích,v rozvaděči,v nose, vlasech,oblečení atd.
-tam kde se umyješ,tam se to nalepí na keramiku a okamžitě začne korodovat,umyvadlo,¨sprchový kout,zasírá to neskutečně odpady
manželka ti nic nevypere v pračce
mám pokračovat zítra ?
