LM8LM ako radialne?
11. 6. 2020, 6:10
Je. Mozne pouzit linearne LM8uu alebo LU ako loziska ktore budu vykonavat radialny pohyb.
Potrebujem to ako kladicku na remen na kosacke, remen sa trepe, tak rozmyslam pouzit linearne vedene d8mm a na to nasunut LM8LU, sem tam do toho remen buchne, mozno pri priemere lm8 sa bude tocit stale.
Je mozne taketo vyuzitie? Momentalne som tam dal mosadzne puzdra, niesu velmi ochotne sa tocit a ziskali 6uholnikovy tvar, rozumej sem tam ich suchne a otoci, tak su zbrusene.
Original
Vylepsene ale neosvedcilo sa
gekonko
11. 6. 2020, 7:48
A ako by si to lozisko axialne zaistil?
Ja by som tam na vysku naskladal bezne loziska kolko treba.
11. 6. 2020, 8:14
Rozhoduje priemer, bezne lozisko ma velky priemer, este by slo pouzit ihlickove ale musi byt s tesnenim.
Axialne pouzijem mosadznu podlozku. Hore je silon alebo tiez dam vymedzenie z mosadze.
t256
11. 6. 2020, 8:50
Tohle urcite fungovat nebude, uz z principu. Vem si nejake stare kulickove lozisko, pribodni klec k vnejsimu krouzku a uvidis jak dobre bude chodit to lm8. Kdyz pouzijes kulickove 688 ktere koupis do desetikacky, bude to mit jen o 1mm vetsi prumer nez to lm8.
11. 6. 2020, 9:04
Radsej sa spytat ako skusat ci je to blbost, tak asi je.
Ok pozriem teda tie loziska. Dakujem
Zpět na „lineárni vedení“
