Jak udělat zavit M6 do kaleného vřetene
Napsal: 14. 11. 2009, 7:18
od martinodipraga
Zdravím,potřebuji upevnit kameny do kaleného vřetene,dirky bych vyvrtal vidiákem ale čím na závit M6?Mimo tepelné úpravy beru vše.
Díky za reakce Martin
Napsal: 14. 11. 2009, 9:37
od prochaska
EDM. Firmy co maji EDM obykle umi udělat díru i závit.
Alternativně by to šlo i vyfrézovat ale závitová fréza při tom dostane dost zabrat, jinými slovy to bude stát řádově tisíce Kč.
Napsal: 14. 11. 2009, 10:03
od tumlik
a co vyvrtat větší díry třeba desítky,pak udělat z něčeho měkčího vložky i se závitem M6 na nich prasečí přesah a zalisovat to tam i s nějakým loctitem
a bylo by to za déčko
a nebo zalisovat a pak vyvrtat a vyříznout závit
Napsal: 14. 11. 2009, 10:30
od martinodipraga
Dobrej napad,nejlepší by bylo udělat konus širší ke dnu a nahnat tam mosaz která by seroznejtovala.Zavitniky z tvrdokovu neegsistujou?
Diky za reakce Martin
Napsal: 15. 11. 2009, 5:45
od Ferda
To vřeteno třeba nebude zakaleno jako se to dřív dělalo
Když to bude zakaleno 35-40 HRC tak by jsi tó možná vyříz i HSS zavitníkem jsou speciály do tvrdýho materiálu. Je nutno vytvrtat větší díru přiměřeně než je v tabulkách. Samo, že to musíš někde zkusit, kde to třeba nevadí když ho tam necháš, aby jsi neudělal katastrofu neopravitelně. Taky to vřeteno může být kaleno jen povrchově a dole to bude měkkčí. Tak se musíš zbavit jen tý prokalený vrstvy. No a až to budeš řezat, tak ručně (dobře mazat jsou ruzný šidítka , zde doporučuji 1/3 ůspěchu) a hezky s citem pomaloučku polehoučku jako s manželkou
nebo jinou ženskou
Samo že jsou i tvdokovový (SK) závitníky, ale jsou drahé a křehké. HSS taky ale daleko méně.
Napsal: 15. 11. 2009, 5:36
od walter
Dával jsem udělat závit do kalené tyče (= linearní vedení) závit M8. Vyjiskřili mi ho.
Re: Jak udělat zavit M6 do kaleného vřetene
Napsal: 16. 11. 2009, 6:39
od MJ
martinodipraga píše:Zdravím,potřebuji upevnit kameny do kaleného vřetene,dirky bych vyvrtal vidiákem ale čím na závit M6?Mimo tepelné úpravy beru vše.
Dobrý den,
třeba by se Vám mohl hodit závitník co máme teď skladem. Je vyroben z HSS-PMS (spec. spékaná rychlořezka), s povlakem Oerlikon TiCN, je použitelný do 1400MPa a 44HRC. M6 do slepé díry je za 228,- Kč.
(závitník je evropské výroby)
http://www.zjp.cz/cz/zavitniky/catalog.html?c=46
EDIT:mohu nabídnout i TK závitník do 60HRC..
MJ
Napsal: 16. 2. 2010, 9:44
od Maros3
Napsal: 20. 2. 2010, 2:23
od Milan+
Napsal: 26. 5. 2010, 6:26
od TOMAX
Dost casto sa vyuziva EDM technologia ale ja som uz rezal M6 s HSSkom do cca 45HRc a islo to sice stuha ale podarilo sa a M10 do 50HRc s karbidovym zavitnikom ako pomasle.
