Žáruvzdorný nerez drát 0,8-1 mm
celeron
15. 6. 2020, 4:50
Vážení, nevíte někdo kde splašit 5-10 m žáruvzdornýho nerezovýho drátu fí 0,8-1 mm na pojišťování šroubů vázáním, co se používá v leteckým průmyslu na výfuky, motory, vrtule?
Kde splašit obyčejnej měkkej či polotvrdej vím, ale žáruvzdorný jsem nikde nenašel. Obyčejný je na nic, střihne se. Aviatik.CZ jsem zkoušel.
Díky!
kinedryl
15. 6. 2020, 8:06
Pri tych nerez drotoch 302/304 niekde pisu odolnost do 1800 °F / 980 °C
https://www.google.sk/search?q=heat+res ... 20&bih=949
https://www.google.sk/search?q=safety+l ... 9&biw=1920
celeron
17. 6. 2020, 4:53
Asi chci moc. Dnes jsem v Hradci Králové navštívil všechny čtyři nerezáře o kterých vím a ani obyčejnej měkkej nebo polotvrdej nerez drát nikdo nemá nebo ani nevede. Natož žárovej.
Zkusil jsem i tři baumárkety, dvoje výtvarný potřeby (prý to používají na korále a ověsy a nikde ani ťuk. Tak si budu muset týden počkat na leteckou speciálku. :roll:
17. 6. 2020, 5:31
no a co Cočkovej (i když se teda vaří argonem) nerez tam je 0,8 i 1
Cjuz
17. 6. 2020, 5:50
kanthalový drát 0,5-1 je běžně k dispozici a teplotu dá 1300°C
a ještě jsou chrom-niklové
nic lepšího mě nenapadá
jenicek
17. 6. 2020, 6:18
Sežen si odpovídající termočlánkový holý drát pro výrobu termočlánků.
turnigy
18. 6. 2020, 1:20
Zašiel by som do obchodu s elektronickými cigaretami a skúsil nejaké drôty čo sa používajú tam. Kanthal, nerez, nichróm, nikel, videl som aj drôty z titánu.
Tos C45-2000
Zpět na „Ostatni material“
