Laser GS 9060
Lukashom
16. 6. 2020, 5:08
Ahojte,
mám takový drobný problém s mým laserem.
Z ničeho nic se zastaví při gravírování a nebo i při řezání. Zamrzne ovládaní.
Má řídící desku MPC6515. Lasercut 5.3.
Nemáte někdo s tímto nějaké zkušenosti?
16. 6. 2020, 3:40
Je to ještě s deskou v PC, nebo už to jede jen přes USB? Na prvním laseru jsem měl podobný problém a stačilo tam přidat větrák, co foukal na ten velkej řídící obvod. Ale jinak to může být cokoli. Nestabilní zdroj, jakékoliv čidlo , t.j. voda, otevřené dvířka .... Pokud se to ale kousne a nereaguje to na nic, tak bych sázel na tu teplotu.
Lukashom
16. 6. 2020, 5:33
V Lasercut 5.3 udělám programy které pak pouštním. Ale při nějakých křivkách se to zastaví.
Stroj je připojen USB jen pro přesun prg a pak už může dělat sám.
16. 6. 2020, 9:14
Já bych postupoval asi takto. Je to SW nebo HW? Jestli mi to zamrzne na stejným obrázku na stejným místě, pak je to SW a zkusil bych tam poslat něco jiného. Určitě to "žere" dxf a bmp a to bych udělal třeba corelem. Jestli to zamrzá nepravidelně, pak to bude HW a to je nepříjemné. Začal bych "úderovou" metodou, pustím laser a zahýbám s ním, silně. Pokud pojede dál, zkontroloval bych kabely, hlavně ten od ovládacího panelu do jednotky a samozřejmě těch pár kablíků kolem řídící jednotky. Potom napětí zdroje, pozor, můžou tam být dva a tebe bude zajímat ten na 24V. Nevím jak jsi na tom s elektronikou, tak ani nebudu radit další věci, to by pak chtělo nějakého servisáka. Jinak na netu lze sehnat i schemata zapojení laserů a MCP65xx.
Lukashom
17. 6. 2020, 10:57
Díky za pomoc. vyzkouším.
Projdu kabely, možná se nějaký uvolnil při přepravě.
Je to divné. Zamrzne to nepravidelně a když to nastane tak laser pálí dál ale osy stojí.
Pak musím zamáčknout central stop a pak se stroj opět nastartuje, najede reference a mohu pokračovat
Lukashom
26. 7. 2020, 9:54
Tak jsem to vyzkoušel a porad stejný . chová se to divné pokud mám opuštěný auto režim sily paprsku. Pokud dam manuální tak to jede dobře. Akorát pak nemá smysl upravovat sílu pro danou operaci v programu
Lukashom
26. 7. 2020, 9:58
Ještě me napadlo přehodit řídící desku mpc6515 a dat tam místo toho desku z malého čínského k40. Ale nejsem si jistý zda by ta deska vše zvládla ovládat.
Lukashom
26. 7. 2020, 10:17
Možná mám něco špatně v nastavení stroje. Ma někdo stejnou desku a používá lasercut5.3?
Lukashom
29. 7. 2020, 6:09
Tak po nějakých dalších pokusech se laser zatím nezastavil. Ale uvidíme dál.
Teď mám ještě jeden problém - GRAVÍROVÁNÍ
Musím jet strašně pomalu aby trubice vůbec stíhala dávat pulzy. Třeba 70mm/s . To je dost na prd
Nemáte někdo s tímto zkušenost?.
