KM- rada k pripojeniu
Lada302
16. 6. 2020, 3:11
Zdravim,
testujem prvotný rozbeh KM, po pustení napájania do drivera, KM hneď zopne a drží moment a po cca 10 sekundách vyhodí istič!
PC ani nepripojené. Bez motora všetko funguje, zdroj, driver...
A+ A- B+ B- pripojené podľa návodu, dá sa to ľubovoľne prehodiť???
Ten istý KM a driver už na predchádzajúcej oddeľ. doske spoľahlivo fachčil...
Díky za každú radu!
Naposledy upravil(a) Lada302 dne 16. 6. 2020, 10:24, celkem upraveno 5 x.
16. 6. 2020, 3:19
Istic?
16. 6. 2020, 3:21
Ty ZN ZD ZS ZE máš zapojené blbě, ale jistič by to vyhodit nemělo. Možná máš nastavený příliš velký proud do motoru. Btw. jaký jistič a zapojený kam? Ideálně kompletní schéma.
Lada302
16. 6. 2020, 3:25
10A. Znova som to spustil - to isté, ale radšej som to skoršie vypnul.
ZN ZD ZS ZE som mal už aj vytiahnute z drivera. To isté. Prúd nastavený na minimum 2.8A, predtým to bolo na 5.7A.
Naposledy upravil(a) Lada302 dne 16. 6. 2020, 10:43, celkem upraveno 7 x.
16. 6. 2020, 3:26
Zkus odpovědět pořádně.
Lada302
16. 6. 2020, 3:33
Thomeeque píše: 16. 6. 2020, 3:26 Zkus odpovědět pořádně.
Zdar, niesom elektrikár, čo potrebuješ vedieť?
16. 6. 2020, 3:37
Těžko ti někdo může radit, když neví, o jakém jističi je řeč, jak vypadá zbytek celého obvodu atd.
Lada302
16. 6. 2020, 3:59
Thomeeque píše: 16. 6. 2020, 3:37 Btw. jaký jistič a zapojený kam? Ideálně kompletní schéma.
raz ten, raz domový istič...
Naposledy upravil(a) Lada302 dne 16. 6. 2020, 5:04, celkem upraveno 2 x.
Lada302
16. 6. 2020, 4:04
Lada302
16. 6. 2020, 4:07
Skříň je z niečoho vykuchaná, trafo je nezapojené...
Ide to cez VDC 60V zdroj.
Naposledy upravil(a) Lada302 dne 16. 6. 2020, 6:09, celkem upraveno 1 x.
xener
16. 6. 2020, 4:23
prosim ta, ktore z toho je istic ?
mas nablizku hasiaci pristroj dufam.
Lada302
16. 6. 2020, 4:26
Dawe
16. 6. 2020, 4:29
Lada302> nejlepsi by bylo zmerit osciloskopem protekany proud fazi , ale na 95% to shazuje zdroj nejakym transientnim chovanim, mozna je vadny. Mas pred zdrojem sitovy filtr? Muzes zkusit vymenit zdroj a nebo pridat filtr.
edit: ten softstart jsi odpojit zkusil?
Naposledy upravil(a) Dawe dne 16. 6. 2020, 4:38, celkem upraveno 2 x.
Lada302
16. 6. 2020, 4:32
xener píše: 16. 6. 2020, 4:23 prosim ta, ktore z toho je istic ?
pokiaľ viem, rieši sa tú testovací obvod zdroj VDC 60V-driver-motor- oddeľ. doska...
Naposledy upravil(a) Lada302 dne 16. 6. 2020, 4:36, celkem upraveno 1 x.
16. 6. 2020, 4:35
Jistič je asi to DZ267-32 (10A, jestli to chápu správně). Já bych vyřadil z cesty vše, co tam být nemusí (třeba ten měřák, pomalý start a asi i ten jistič). Je za tím vším připojen jen ten zdroj nebo další spotřebiče?
Zpět na „Krokové motory“
