Vreteno pre gravirku a uloženie, Stredoslovenský kraj
Napsal: 21. 6. 2020, 4:27
od miso156
Dobrý den,
hladám človeka, ktorý by bol ochotný vysustruzit jednoduché vreteno s koncom pripraveným na priame upnutie nástroja a taktiež uloženie s osadením kuželíkových ložísk. Hrubý náčrt je v prílohe. (prízvukujem "hrubý" aby ste ma nekamenovali
Material k dispozícii nemám, puzdro moze byt z makeho zeleza, na vreteno nieco tvrdsie, kedze v nom budu aj male zavity.
Ak by sa na to niekto dal, mozme prejednat cenu.
Som z BB kraja
Re: Vreteno pre gravirku a uloženie, Stredoslovenský kraj
Napsal: 21. 6. 2020, 7:40
od r4cv
Urcite by som najprv doladil technicke detaily.
Chyba mi tam nejake krytie tych lozisk. Kuzelikove sa nerobia s krytkami.
A taketo vreteno nebude dost tuhe. Bude pri zatazeni vibrovat. Urcite treba rozperku medzi loziska a dotiahnut.
Pripadne celkom prekopat ulozenie.
Napsal: 22. 6. 2020, 7:35
od miso156
r4cv píše: ↑21. 6. 2020, 7:40
Dakujem, určite si dám poradit. Ako sa robí tá rozperka? Možete mi dat nejaky odkaz?
Na krytky myslim, dorobim ich neskor.
Dakujem
Michal
Napsal: 22. 6. 2020, 8:30
od Thomeeque
Ahoj, můžu se zeptat, co je ta bílá vodorovná přerušená věc, vycházející z pod kladky (kolem je teflon)? Dík, T.
Napsal: 22. 6. 2020, 8:41
od miso156
Thomeeque píše: ↑22. 6. 2020, 8:30
Můžu se zeptat, co je ta bílá vodorovná přerušená věc, vycházející z pod kladky (kolem je teflon)? Dík, T.
Je to rameno, ktoré je prichytene napevno o Zetovu os. Na nom drzi ta remenica. V tom ramene je vyrazne zvacsena diera, aby nezachytavalo radialne sily od klinoveho remena - to spravia loziska vretena.
Teflon prenesie len axialne sily v smere vrtania.
Podotykam, ze zariadenie je urcene na obcasnu prevadzku, inak by som si na tom dal viac zalezat
Napsal: 22. 6. 2020, 10:22
od r4cv
Do akej hĺbky a akým nástrojom chceš gravírovať?
predpokladám otáčky nad 3000/min.
konštrukcia vretena je jednoduchá.
dolu miest jedného ložiska treba dať 2ks kosouhlé, otočené proti sebe<>. podľa potreby dištančnú podložku na nastavenie predpätia. nasleduje matica a tým sa dosiahne tuhé upevnenie konca vretena.
na druhý koniec vretena "obyčajné" guličkové ložisko, bez upevnenia, nech môže koniec plávať podľa potreby.
týmto riešením odpadne presná rozperka.
do domčeku treba uchytiť spodnú dvojicu kosouhlých ložísk napevno, napr. pritlačením prírubou.
Napsal: 22. 6. 2020, 10:42
od miso156
r4cv píše: ↑22. 6. 2020, 10:22
Pohanat to bude asynchronny motor s 1500 otackami/min, remenica 3:1, takze vreteno okolo 4500ot/min.
Obrabat sa bude iba hlinik a makke kovy, s velmi pomalym posunom.
Nastroj bude stopkova freza 3 - 14mm - valček, nie kužel.
Viem asi co myslite s tou seriou lozisk na dolnom konci, ale vzhladom na to, že je to gravirko/frezka na low-level obrabanie ostanem asi u kuzelikovych ložísk.
Napsal: 22. 6. 2020, 11:47
od testone
zapomeň na to, že kuželíkové ložisko roztočíš na 4500ot/min
nemůžeš obrábět "velmi pomalým posuvem" viz tvorba třísky atd
to jen abych ti ušetřil zklamání
Napsal: 22. 6. 2020, 6:29
od r4cv
miso156 píše: ↑22. 6. 2020, 10:42
nedá mi to, tak ešte raz.
ak to má byť vreteno, tak to musí byť tuhé. na začiatok netreba vretenové ložiská za x100eur.
rovnaké rozmery majú aj obyčajné kosouhlé za cca 2-5eur/ks. funkciu splnia určite lepšie ako tie kuželíkové a cena bude obdobná.
na výrobnú cenu domčeku a hriadele bude mať toto zanedbateľný vplyv.
na výslednú použiteľnosť veľmi výrazný.
a ak budú v budúcnosti tie obyčajné ložiská limitujúce, tak sa môžu vymeniť za lepšie, ale bacha: presné vretenové ložiská potrebujú presné vreteno a presný domček.
Napsal: 22. 6. 2020, 7:34
od miso156
Poviem Vam preco som taky "zatazeny" na kuzelikove loziska, mozno sa mylim
Ja mam rad, ked je navrh jemne predimenzovany a stabilny po dlhu dobu. To znamená, že ak sa kosouhle lozisko jemne oderie, vznikne vola ktora sa prejavi na rozkmite vretena.
Ak sa vsak oderie kuzelikove, ta matica co to drzi pokope sa dotiahne, vreteno opat vystredi a ide sa dalej. Taktiez oder na hranach kuzelu je pomalsi ako na gulickach.
Cakam spŕšku.
Napsal: 22. 6. 2020, 7:38
od r4cv
ani nevieš, ako veľmi sa mýliš. ale je to tvoj projekt.
Napsal: 22. 6. 2020, 8:51
od testone
miso156 píše: ↑22. 6. 2020, 7:34
Cakam spŕšku.
no, když myslíš...
Napsal: 22. 6. 2020, 10:10
od zverodoktor
Inými slovami, nevadí že vreteno nebude moc dobré, aj tak ho chcem využívať iba príležitostne na plasty aj to hobby. Jasná priorita totiž je, že keď sa to ložisko po 20 rokoch obderie, ľahko ho dotiahnem
P.S.: Aby som len neprudil, skús sa schválne pozrieť, koľko dizajnov cnc vretien používa kuželíkové ložiská:
https://www.google.com/search?q=cnc+spi ... irefox-b-d
Napsal: 22. 6. 2020, 10:24
od stanik84
Kuželíková sestava se používá pro velké zatížení...
