RECI TUBE, EFR TUBE
Příspěvek 28. 6. 2020, 9:05
Nazdar chlapci,
jakej je rozdíl mezi RECI TUBE, EFR TUBE (80W) a co je lepší varianta ? Díky.
Příspěvek 28. 6. 2020, 10:12
Hospodyňky by kupovaly RECI.
Příspěvek 28. 6. 2020, 10:26
To jsem čekal ,taky mají nejvíc plagiátů .
Příspěvek 28. 6. 2020, 4:36
A jak poznáš plagiát?
Já si nechal přeměřit šupleru Mitutoyo Absolute AOS "originál za 15 doláčů" a jaké bylo mé překvapení, když mi pán ukázal dva protokoly Jeden od originální šupléry s rodokmenem a fakturou na nějakejch 170E a druhý "originál" za 15 dolarů a byly prakticky stejné, co do přesnosti, ale i rychlosti čtení. Jedinej rozdíl byl ve spotřebě, ale záleželo to na výrobci baterky. Obě se nevypínaly, obě mám něco přes dva roky a mají stále stejnou baterku, akorát ta "origo" je hozená v garáži kde se netopí a ta už ukazuje hůř.
Vrátim se k trubkám, já sám jsem sice žádnou RECI neměl, proto jsem psal hospodyňky. Jinak teď mám v mašině 60W trubku EFR LASER 4 roky a stále ani náznak problému a má odlítáno 5500 hod. Sice převážně gravírování s výkonem 40%, ale to je pro trubku výrazně horší než řezání na 80%. Takže bych se podíval, který výrobce má hezčí fabriku (v garáži to nedělaj), kolik která trubka stojí a jak vypadá. Ono stačí pár přilepenejch bublinek na anodě nebo na chlazení zrcátka a i super trubka je za hodinu v prde....li.
