otocny hrot pro trubku cca d60mm s MK1 ?
tomik.tk
14. 7. 2020, 6:14
hezky den.
potreboval bych do maleho/modelarskeho soustruhu otocny hrot pro trubky do cca 60mm vnitrniho prumeru. v koniku mam MK1, mezi konikem a hlavou max. cca 220mm. nasel jsem redukci, zvetsovaci z MK1 a MK2 a i ten otocny hrot, co by se mi libil, ale celkova delka teto sestavy je proste dlouha.
hrot:
https://www.primadilna.cz/Otocny-hrot-d ... escription
redukce:
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... 41245.html
hledal jsem uz vsude i na :
https://www.arceurotrade.co.uk/Catalogu ... 0mm-75dM10
ale vsechno jen na MK2.
vsimnul jsem si, ze nektere klasicke otocne hroty asi jdou rozebrat a tak by mozna slo vyrobit predni cast novou, jakoze na miru. nebo u toho MK2 nechat nejak predelat kuzel na MK1 ?
jak tohle nejlepe vyresit ? potrebuju to na praci, tak to nemusi byt zadarmo, takze predstava o cene treba do 3000kc ? a samozrejme to primerene specha :-).
dik za napady.
tomik.
miro1626
14. 7. 2020, 6:49
Kdysi jsem to samé řešil pro MN80,
opoužil jsem Škodovácký otočný hrot s MK1 a na něj dobastlil nástavec - kužel který se nasazoval na otočnou část otočného hrotu.
Pro daný účel to posloužilo, dělal jsem si i s vnitřním kuželem pro opření kulovitého zakončení.
Ideový obrázek, [img]T:\Stroje\!!_2020\Otočný hrot.gif[/img] . Díra v přípravku by měla být tak akorát na hrot a o trochu kratší než je délka hrotu.
ps. To řešení s redukci MK2 na MK1 zabere spoustu místa, také jsem to zkoušel, nicméně se mi osvědčila varianta s nástavcem na hrot
tomik.tk
14. 7. 2020, 6:59
diky.
tak presne tohle reseni mam ted na stole :-) . tedy zatim jen kulatinu a ten MK1 otocnej hrot.
nez se do toho pustim, tak jsem se radeji zeptal, abych to nepachal zbytecne. ten soustruh je pro me jen doplnek a moc na nem neumim a tak se treba kuzelum zatim vyhejbam.
uvidim jestli neprijde jeste dalsi napad.
tomik.
miro1626 píše: 14. 7. 2020, 6:49 Kdysi jsem to samé řešil pro MN80,
14. 7. 2020, 7:29
Ahoj Tomiku,
MK1 sa naozaj zle zháňa. Občas sa objavia na e-bay, napr.:
https://www.ebay.co.uk/itm/New-MT1-Revo ... 2830221111
tomik.tk
14. 7. 2020, 7:40
super !
mam kamarada co mi mimo cz(ali,ebay atd.) nakupuje a bavi ho to hledat atd. takze zadam ukol :-).
dik.
tomik.
zverodoktor píše: 14. 7. 2020, 7:29 Ahoj Tomiku,
14. 7. 2020, 9:45
Rado sa stalo Tomíku :-)
tomik.tk
15. 7. 2020, 9:55
diky za dalsi odkazy.
je divny , ze v jednom pripade je to 2x stejnej prodejce, stejna vec, ale jina polozka a jednou postovny 50lb(to je fakt dost) a podruhe 30lb.
ten posledni odkaz je pro zahadnej, necham rozlustit kamose.
zatim jsem sel cestou jednoucelovky na konkretni rozmer trubky a normalni "skoda" otocnej hrot + hodinky a trochu vycentrovat. jde ve finale jen o spojku/opravu trubky v nejaky "lesenovy" konstrukci.
pokud neco jeste najdu, dam vedet.
dik.
tomik.
david.1
15. 7. 2020, 7:18
Já teda neznám tvoje možnosti a chuť do práce,ale když rozebereš škodováckou jedničku,tak v ní je špička uložená na dvou radiálních a jednom axiálním ložisku ,vše hned za sebou. Přední část nedá moc práce vytočit , do hrotu zachází jen průměrem 10 ,právě do těch ložisek.. Jestli máš možnost,tak zakalit a obrousit a je dokonalý hrot bez shánění..Já osobně tak mám udělané vnitřní i vnější velké kužele,každé nasazeno v samostatném držáku,abych se s tím nemusel před prací přendavat..
Zdenek Valter
16. 7. 2020, 1:28
Možná si ho i udělat - pokud si nevytočíš samotnou M1 dají se sehnat polotovary
MT1 Blank End Arbors
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... s&_sacat=0
Tom Dvk
16. 7. 2020, 7:54
Za tímto účelem jsem si koupil trn s výměnnými hroty. Pak si můžeš další atypické hroty vyrobit. Co vidím jako nevýhodu je jednoznačně menší tuhost oproti "pevnému" hrotu. Záleží, co se žádá.
tomik.tk
16. 7. 2020, 7:59
to jako jo, ale ja mam problem se "zadkem" :-) kde upinani mam MK1. coz neni bezny.
tomik.
Tom Dvk píše: 16. 7. 2020, 7:54 Za tímto účelem jsem si koupil trn s výměnnými hroty. Pak si můžeš další atypické hroty vyrobit. Co vidím jako nevýhodu je jednoznačně menší tuhost oproti "pevnému" hrotu. Záleží, co se žádá.
16. 7. 2020, 8:52
pokud to máš na trubku a máš tam takto malý kužel, tak to nemusí být nutně strčené v dutině :wink: navíc jestli jak píšeš tam máš jen 220mm tak bych se snažil využít svěrně spíš vnější průměr pinoly a tím pádem minimálně zachovat onu nuznou točnou délku
,,,není zač :D
tomik.tk
16. 7. 2020, 9:18
diky. ale tohle je na me nejaka slozita rec :-). fakt to mam jen jako doplnek k dalsi praci, ale ucim se rad. tady je par fotek co jsem pachal a misto udelatka + otocnej hrot, jsem chtel ten kuzel.
https://tomik-k.rajce.idnes.cz/soustruh ... x50%2C7mm/
tomik.
tumlik píše: 16. 7. 2020, 8:52 pokud to máš na trubku a máš tam takto malý kužel, tak to nemusí být nutně strčené v dutině :wink: navíc jestli jak píšeš tam máš jen 220mm tak bych se snažil využít svěrně spíš vnější průměr pinoly a tím pádem minimálně zachovat onu nuznou točnou délku
,,,není zač :D
