jak protočit díru průměr 220mm a dlouhou 1300mm? staci vzit milimetr a nesmi to byt extrémne oskákaný. upnuto v soustruhu v lunetě. soustruh bytelný poreba 800 točný průměr.
Re: obrábění válce
Napsal: 14. 7. 2020, 8:46
od stanik84
Horizontka?
Jsem možná magor. Kdybych to dělal a chtěl to co nejjednodušší, tak bych mezi univerzálu a hrot dal třeba 150 mm kulatinu. do ní díru na vyvrtávací nůž, kolmo na ní červík. Trubku chytil přes prizma na suport. Tyhle obludy mají většinou T- drážky na suportu. Vypodkládat plechama, aby to bylo v ose. Ta tyč musí být dost dlouhá, aby to přejelo celé, nožík samo v půlce. Posuv ladíš normálně suportem. Ustavit to bude m.rd. .
Nevím, jestli třeba Sandvik dělá vůbec něco tak dlouhého, ale pokud ano, tak to bude stát hodně bankovek.
Dá sa spraviť nôž do diery, ktorý je podopretý kusom dreva. Na koniec obrobku sa spraví pár zásekov, ktoré "ostrúhajú" drevo ako vchádza do diery. Nikdy som to nerobil, ale vyzerá, že to funguje perfektne, čas 2:40
Re: obrábění válce
Napsal: 14. 7. 2020, 9:01
od stanik84
Tohle funguje taky dobře. Mám podobný hlavy, ale na vyvrtávání od Vunaru. Jsou to vlastně korunky, jen na dvě VBD. Má to taky vnitřní výplach.
Re: obrábění válce
Napsal: 14. 7. 2020, 9:14
od turnigy
Nemyslel som to vŕtanie, ale dokončovanie po vŕtaní - ten podopretý nôž do diery. Jazdí to na obrobenej ploche, takže presnosť by mala byť dosť dobrá.
Re: obrábění válce
Napsal: 15. 7. 2020, 10:13
od zverodoktor
To s tým drevom a strúhadlom je aká super fičúra
Re: obrábění válce
Napsal: 15. 7. 2020, 11:16
od stanik84
Má to jedno ale. Jak to nastavovat? Pro jeden kus zbytečně složité. Pokud těch kusů bude dělat desítky, stovky kusů, tak se to vyplatí. Není to univerzální.
Takhle to vypadá do frézky - o čem jsem psal. Je to D120...
