Nebezpečný prach
huper
15. 7. 2020, 9:26
V priemysle sme vystavený prašnému prostrediu ktoré je niekedy horšie ako vírusy a baktérie. Na prachových časticiach ktoré sa nám dostávajú hlboko do dýchacieho systému sa nám do tela dostávajú ešte aj toxické látky.
Riešenie sú rôzne práčky vzduchu kde ma ale odrádza častá predpísaná výmena filtra ktorý neni lacný.
Potom som videl po rôznych dielnach pod stropom zavesený profi filtračný systém ktorý tiež prehánal vzduch cez dva velké filtre cena bola cca 500 - 600 € ale ten hluk ma odrádzal.
podobný systém len amatérsky majú malé dielne spravené z ventilátora a klasických plochých filtrov vzduchu do interiéru auta.
Riešite vôbec niekto takéto problémy ?
josef109
15. 7. 2020, 9:53
Mně dělá větší potíže neustálá výměna vzduchu, nežli prašné prostředí. V extrémních případech (třeba celodenní řezání flexou) si beru respirátor.
Meki
15. 7. 2020, 10:25
No nevím, znám několik pánů brusičů na kulato a na plocho, žádné odsávání prachu při orovnávání a aerosolu z emulze, většinou mají přes 80let a bez problémů. Ale je pravda co se týče broušení na kulato tak mám brusku v malé prostoru a po chvilce mě aerosol z emulze štipe v nose tak alespoň větrám. ale mám v plánu koupit odsávání s odstředivkou aď mi ta emulze nelítá oknem pryč, za 14h broušení se ztratí i 10l emulze!!!
shaolin
dezinfo trol
16. 7. 2020, 7:04
huper píše: 15. 7. 2020, 9:26
Potom som videl po rôznych dielnach pod stropom zavesený profi filtračný systém ktorý tiež prehánal vzduch cez dva velké filtre...
Niečo podobné som kedysi riešil pri vzniku prachu v stolárskej dielni (trochu iné ako aerosol). Nakoniec to dopadlo tak že vlastne tá cirkulácia vzduchu ešte viac víri prach v dielni a má význam ju púšťať iba v čase neprítomnosti aby sa vzduch prečistil. Takže nakoniec sa len zvýšila filtrácia odsávania a v prípade nutnosti nastupuje tvárová maska s potrebnými filtrami.
16. 7. 2020, 7:21
Já osobně používám ty modré jednorázové roušky. Kdysi jsem jich koupil krabici 500 ks za 1200 korun a ještě jich tam pár mám. Teď s tím koronavirusem je cenovka trochu jinde, ale i 20 korun za den se sá za ochranu zaplatit. A když už se blbě dejchá, tak je zasranaá a vyhodit a použít novou.
