Frekvenční měniče 1,5/2,2/11 KW
Vojta333
Protřelý bazarník
Příspěvek 24. 7. 2020, 2:26
Nabízím k prodeji 2x 1,5 KW, 1x2,2 KW + brzdné odpory k nim, 11 KW starší frekvenční měnič
K malým je i programovací jednotka
Cena:
1,5 Kw = 1500 Kč
2,2 Kw = 2000 Kč
11 Kw = 3500 Kč
programovací interface = 1000 Kč
Brzdné odpory jsou k ceně měničů
1asv
Příspěvek 24. 7. 2020, 2:35
SZ 1,5kW
miro1626
Příspěvek 24. 7. 2020, 4:33
SZ 2,2kW
Vojta333
Protřelý bazarník
Příspěvek 24. 7. 2020, 5:13
Edye
Příspěvek 25. 7. 2020, 4:30
11kw sz
kenybz
Příspěvek 25. 7. 2020, 6:57
beru 1,5kw s panelem :D
Vojta333
Protřelý bazarník
Příspěvek 25. 7. 2020, 9:46
Tak teoreticky jsou už všechny měnič zabrané
1,5 KW -> 1asv + kenybz
2,2 KW -> miro1626
11 KW -> Edye
Samozřejmě každý chce i programovací klávesnici, takže ještě počkám do pondělí jestli se neozve někdo kdo by měl zájem o více kusů, jinak bych navrhoval jestli by jste si ji mezi sebou poslali s dobírkou, případně ať se ozve někdo jestli má zájem aby u něj "skončila", děkuji za pochopení
Datasheet k 11 Kw motoru:
https://www.unisgroup.nl/pdf/EN/Telemec ... Manual.pdf
zapojení strana 16, nastavení strana 31
miro1626
Příspěvek 27. 7. 2020, 2:41
Z komunikace v SZ jsem nabyl dojmu že je jasné že mám zájem o 2,2kW měnič s panelem.
Bohužel jsem to neuvedl v odpovědi na foru.
Bez panelu lze nastavit měnič jen prostřednictvím PC se SW MOVITOOLS - 2,1GB.
FM je typ MDX60 bez rozhraní Ethernet pouze s rozhraním RS485.
Pro nastavení pak potřebujeme následující komponenty
PC / Notebook + převodník USB/RS485 + káblík RJ10 / konektor převodníku USB/RS485
Káblík s konektorem RJ10 do měniče může být i obyčejný kabel k sluchátku stolního telefonu,
Převodník USB / RS485 třeba od Papoucha SB485 - https://papouch.com/sb485-prevodnik-usb ... 18/?cid=57
Tak nevím, FM lze nastavit přes PC/NB se softwarem MOVITOOLS a převodník USB/RS485.
Ovládací panel to nahradí, je to přehlednější než z panelu, ale provozní úprava nastavení je takové škrábání pravou rukou za levým uchem, jde to ale dře to. Spousta krámů místo jednoduchého panelu, stahování a instalace SW balíku který použiji při oživování a pak dlouho ne, nebo také nikdy. Co se týče SW MOVITOOLS, existuje "LITE" verze MOVITOOLS MOVITOOL https://www.sew-eurodrive.cz/os/dud/?ta ... e_group=15
která má jen 154MB a pro nastavení by měla stačit.
Ku..a, chtěl jse napsat že FM bez panelu NE, a zatím jsem našel cestu jak to lze bez panelu nastavit a provozovat ;-)
Nedovedu si představit sdílení panelu mezi více uživateli i když to není nemožné.
Máte někdo nějaký smysluplný návrh jak to řešit ?
Jinak mám zájem o FM 2,2kW + ovládací panel ;-) , ten chci
kenybz
Příspěvek 28. 7. 2020, 5:53
bez panelu je to na nic sice mám převodník usb/RS485 kupoval jsem ho kvůli Danfosu i bych to nějak naprogramoval..no ale cena je stejná za měnič bez panelu tk uvidíme co prodávající na to
miro1626
Příspěvek 28. 7. 2020, 2:10
Cena s panelem je cena FM + 1000,- za panel. Pokud jsem to správně pochopil.
Otázka na prodejce jak dál, já na to nespěchám, ale rád bych FM s panelem.
Cesta nastavení prostřednictvím SW je schůdná,
ale pokud nemám FM v ruce a nemohu vyzkoušet tak je to 50/50 že to bude fungovat.
Našel jsem nějaká videa na trubce, https://www.youtube.com/watch?v=Z6PG0HvFWts,
https://www.youtube.com/watch?v=ho0yiVGz2hM instalace, https://www.youtube.com/watch?v=ho0yiVGz2hM aplikace. Doporučuji ztlumit zvuk, nějaká čínská nebo jihoasijská hudba ;-)
Tady je popis sw v čestině, včetně odkazu na stažení sw a manuálů. https://www.sew-eurodrive.cz/vyrobky/ob ... tools.html
Jak je to s licencí netuším ( snad to bude fungovat bez licence a stejně se jedná o jedno nastavení a případné doladění )
1asv
Příspěvek 30. 7. 2020, 3:31
Ahoj, tak abych to trochu urychlil a předešel dohadům se vzdávám zájmu a pouštím dalšímu případnému zájemci.
Vláďa
Vojta333
Protřelý bazarník
Příspěvek 14. 9. 2020, 4:22
Dobrý den,
červené měniče jsou již prodané jako komplet a 11 KW mám rozjednaný s pánem
