komunikacia PC s Cybelec DNC70
Napsal: 6. 4. 2007, 9:05
od dodogo
Ospravedlnujem sa za offtopic. Ale neviem najst vhodnejsiu konferenciu.
Mam ohraňovací lis so systeom DNC70 od firmy Cybelec. potrebujem zalohovat programy na PC. pri voľbe testu RS232 je vsetko vporiadku. Aj ked testovacie bajty posielam z terminalu v PC tak to funguje. Ale ked dam preniesť program, vsetko stoji. Vyzera ze chce prv nejaku inicializaciu z PC. Nevie niekto co to presne chce?..popis komunikacie.. pripadne ma nasmerovat na inu konferenciu?
Dakujem. Dodo.
Napsal: 6. 4. 2007, 10:04
v prvni rade to bude potrebovat dokumentaci od vyrobce
pak se to asi da za par minut rozjet
Napsal: 6. 4. 2007, 10:13
od dodogo
pekna odpoved onicom.
To samozrejme mam. Vdaka za radu.
Napsal: 6. 4. 2007, 10:43
vsak je to pravda, urcite tam bude cela sekce ktera se tomu bude venovat
jen to krok za krokem provedete a bude to
je to jednodussi a rychlejsi nez to resit po internetu metodou pokus/omyl
pro prenos souboru po seriaku se pouziva specialni program ne pouze terminal ale je otazkou jestli to ten system potrebuje, hyperterminal by mel umet prijimat a posilat soubory po seriaku, nevim ted presne jak se ten protokol jmenuje, je to vyssi vrstva nad rs232
ale jak rikam je tojen pokus
fungovat to nemusi
lepsi je podivat se primo do manualu jake ma byt nastaveni
Napsal: 6. 4. 2007, 11:31
od dodogo
preto som to napisal takto lebo vsetko som uz skusil. DNC caka na nejaku odozvu z PC. Dakujem za rady, ale su pre zaciatocnikov. bez urazky. Cybelec zvycajne dodava k tomu program ktory sa vola link7000. dufam ze som si to zapamatal spravne. ale nemam moznost sa k nemu dostat.
Napsal: 6. 4. 2007, 11:38
a proc ne?
napiste vyrobci ne?
re
Napsal: 5. 5. 2007, 11:14
od Radek-B
Neznam link7000 a system DNC70, ale vim ze pro spravnou komunikaci mezi strojem a PC je potreba vzdy spravne nastavit POCATECNI a KONCOVY ZNAK v programu, pak pocet stop bitu , paritu a predevsim sparvne nastavit prenosovou rychlost. Jinak to proste nejedeat clovek dela co dela.
U nekterych starsich stroju pouzivam komunikacni SW dokonce pod dosem protoze to pod WIN proste nejede.
Doporucuju vyskouset i jiny komunikacni SW napr:
PCIN /dos
PCTRANS /win 95-98
CNCEDITOR /win95-XP
Pokud mate moznost dostat se do nastaveni konstant stroje a nebo dokonce mate jejich vypis tak v tistene dokomentaci by jste mel zjistit ktere jsou pro komunikaci, co ktera znaci a jejich aktualni nastaveni.
(ve stroji muze byt nastaveno cokoli)
RADEK
