Díly ze sololitu(laser)
Kratus
11. 8. 2020, 8:37
Ahoj, potřebuju vyrobit díly viz. příloha. Sololit 2,5mm, 3mm a 5mm jednostranně lakovaný.
Nejdříve 1kus od každého a po vyzkoušení a případných korekcích to bude po cca 2-5 kusech od každého dílu.
Cenu prosím po jednotlivých dílech i s materiálem.
Ideálně z okolí Příbrami nebo Prahy.
Poptávka.dxf
(320.25 KiB) Staženo 215 x
Poptávka.pdf
(117.75 KiB) Staženo 291 x
Naposledy upravil(a) Kratus dne 11. 8. 2020, 9:01, celkem upraveno 1 x.
koranmir
11. 8. 2020, 8:47
Mistře, pokud koukám správně, je tu nějaký šotek, díky kterému se příloha vytratila ;)
Kratus
11. 8. 2020, 9:03
Chyba mezi klávesnicí a židlí. Díky :)
12. 8. 2020, 6:55
Kdybys měl materiál, tak to klidně zkusím. Jinak podle mě se dělá nejslabší 3,2mm. Hlavně to musí být nový (porevoluční) sololit, do toho starého se přidávaly fenoly. Samozřejmě 5mm bude mít dost opálené hrany.
dvoracek.a
12. 8. 2020, 7:24
no ono by chtělo ujasnit z jakého materiálu
je rozdíl jestli opravdu sololit ten má 3,2 a ze zadní strany je hrubý
a nebo HDF deska ta je 2,5mm a 3 mm z jedné strany s dekorem, druhá hladká surová
těch 5 mm už bude MDF deska jen surová , s povrchem je až od 8 mm
a kupovat kuli jednomu kusu celou desku asi nebude pro cenu 1 ks výrobku úplně ok
(začínáme na cca 500,- za desku)
já bych mohl asi vyfrézovat (výkresy sem zatím nezkoumal) nejmenší nástroj mám 3,2mm a pracovní prostor 1250x4000 mm
pro cenovou představu materiálu koukněte zde : https://www.demos-trade.cz/laminovane-desky/
mdf https://www.demos-trade.cz/laminovane-desky/
edit:
vyfrézovat by to šlo, jediný problém co nedokážu jsou ty půloblučky (tak malý nástroj nemám :( )
po ujasnění materiálu můžu spočítat cenu
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
Kratus
20. 8. 2020, 9:14
Sololit se dělá i v 5mm. Chci klasický surový sololit. Z jedné strany je hladký, z druhé má hrubší texturu.
https://www.demos-trade.cz/vyhledavani?q=sololit
Laser chci právě z důvodu ostrých rohů. Nechci pak díly ještě ručně upravovat. Některé díly sice jdou vyrobit na frézce, ale musel bych řešit 2 dodavatele, materiál pro oba atd.
S nákupem celých desek materiálu počítám. Nejdřív potřebuji sadu na odladění tvaru a poté cca 2-5ks od každého.
dvoracek.a
20. 8. 2020, 9:23
Kratus píše: 20. 8. 2020, 9:14 Sololit se dělá i v 5mm. Chci klasický surový sololit. Z jedné strany je hladký, z druhé má hrubší texturu.
no s tím laserm chápu
o 5mm sololitu sem nevěděl , jen bacha sololit je dost zvněnej o proti hdf tak nevím jestli se do toho někomu bude chtít
známej má velkej laser tak ho zkus oslovit pouští se do všeho možnýho https://www.facebook.com/CuTTechCZ/
