Stroje na "stříhání" a zakružovní Al plechu?
Mareska
14. 8. 2020, 8:14
Potřeboval bych něco (nůžky) na kterých by šlo stříhat Al plech do tloušky 3mm, tak abych mohl koupit celou tabuli 1.5x3m a kríájet jí na požadované rozměry. Pokud by to bylo v kombiunaci s ohýbačkou asi bych se nezlobil.
Poradítě neco za rozumné peníze , co dokážře ukrojit 3mm hliník?
Některé ukrojené plechy převážně v 3mm potřebuji zaktužit a svasařit z nich "trubky" typický průměr 300-400mm, délka do 300mm. A tak se pohlížím po zakružovačce.
Problékm, je že u malých strojmů, jako je typicky třeba toto je uváděna max tlouška plechu 1mm.
Exitují , opět za rozumné peníze strojky, které by zvládli 3mm hliník?
Děkuji
havelaircraft
14. 8. 2020, 8:19
Obecně projít bazary.
Nůžky koupit jdou. Ale je to obrovský stroj o váze tak 5-20 tun.
Zakružovačka plechu je vpodstatě stejný problém.
14. 8. 2020, 9:30
Já mám na ruční dělení plechu prostřihovačku, dělá se to v elektrickém i pneumatickém provedení (např. https://www.grandic.cz/specialni-prostr ... 0601533103). Řez se dá udržet v toleranci ± 0.5 mm (ale není úplně hladký). Nicméně od dob co se dá levně a rychle objednat jakýkoliv výpalek na laseru by mě ani nenapadlo plech stříhat :-)
Mareska
14. 8. 2020, 10:37
Nechci stříhat lodní plechy já chci spříhat max 3mm a to hliník.
už na třítunévých tabulovýcxh nužkách jde stříhat 4mm ocel v délce 2m, 20 tun snad nemají ani nužky, které si pamatuji z mládí a to na to na nich šlo stříhat 16mm ocel v délce přes 3m, Ono je to celkem jedno, tak jako tak bych na to neměl místo, ja hledám něco skaldného co se prostě vrazí ke zdi a nebudu se o to zakopávat. Žiju v utkvělé předstvě, že 3mm hliník lze v posttě rozkousat a mělo by to jít na stojnu v řádu do tuny a to s velkou rezevou
Pneu prostřihovač máme, ale takto vzniklou hranu nelze použít jako finalní a tak je s tím v konečné fozi více práce než užitku.
Když jste nakousl levně rozstříhat a vypalky u koho to objednáváte?
Reinkarnace
14. 8. 2020, 12:11
Mareska píše: 14. 8. 2020, 8:14 Potřeboval bych něco (nůžky) na kterých by šlo stříhat Al plech do tloušky 3mm, tak abych mohl koupit celou tabuli 1.5x3m a kríájet jí na požadované rozměry......
Děkuji
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6707
salus
14. 8. 2020, 1:19
Nepíšeš, jestli ty tabule plechu chceš stříhat i po délce (3000mm), ale pokud by Ti postačovala délka střihu 2000mm tak bych koukal po nějakých NTC 2000/2,5 Strojáreň Piesok. Hliník tloušťky 3mm vezmou v pohodě. V technických údajích je sice psáno 2,5mm, le to je údaj pro ocelový plech 450 MPa. Výkon hnacího motoru 3kW hmotnost stroje 2400 kg. Jsou to celkem jednoduché nůžky nenáročné na údržbu. Jen bych chtěl upozornit na typ NTE tam se výrobce dost nešťasně snažil implementovat elektroniku, se kterou bývají dost často problémy.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
havelaircraft
14. 8. 2020, 2:05
Je problém v požadalu střihnout tabuli 3m. TaM je prostě problém. Jednoduché nůžky to moc neřeší.
salus
14. 8. 2020, 2:21
havelaircraft píše: 14. 8. 2020, 2:05 Je problém v požadalu střihnout tabuli 3m. TaM je prostě problém. Jednoduché nůžky to moc neřeší.
To jsem samozřejmě četl, že chce stříhat tabule 1500x3000m, jenže je to taky závislé od výrobku pro který to potřebuje. A výslovně nepíše že to chce stříhat po délce. Takže asi tak.
Petr68
14. 8. 2020, 9:21
Myslím, že pokud to má být kvalitní rovný střih, tak jsou tabulové nůžky to nejlepší řešení. Osobně mě nenapadá nic, čím by to šlo obejít. Kdysi jsem měl takové ty kolečkové nůžky, ale stálo to za hovno. Sekalo se to, musel jsem pro to vyrobit vedení, pořád to bylo tupé a stejně to s velkým vypětím střihlo tak 1 mm. Teď mám NTE2000/4 a i když elektroniku kterou jsem z toho dávno vyhodil stála za prd, tak na ně nedám dopustit.
Dělají se i ve 3 metrech, ale je to opravdu obluda.
Myslím že to prostě nenahradíš ničím co jak píšeš strčíš ke zdi.
16. 8. 2020, 8:43
Petr68 píše: 14. 8. 2020, 9:21 Myslím, že pokud to má být kvalitní rovný střih, tak jsou tabulové nůžky to nejlepší řešení. Osobně mě nenapadá nic, čím by to šlo obejít.
Pro mechanické dělení jsou tabulové nůžky asi těžko nahraditelné, ale přesto vnesou do okraje po ustřižení napětí a plech se pak kroutí. Laser tohle nedělá.
