Jaký materiál na "nože" do "sekačky"?
Bradac
16. 8. 2020, 9:02
Navrhuji (tak otrochu kopiruji) a budu pro kamaráda zemědělce stavět stroj do kterého potřebuji kombinaci větráku se sekačkou. V reálu jde o 750W motor ,který točí viz obrázek, plochač 25 x 10 délka cca 400 mm z jedné strany se odfrezuje (obrousí) tak, aby vznikla ostrá hrana schponá řezat a rozbíjet to co kolem letí, z druhé strany se přištoubuje lopatka, které vytváří proud vzduchu unášející to co má nuž rozbíjet.
Je jasné, že to nejdě dělat z běžřného bláta a chce to nějakou lepší ocel, aby to vydrželo chvili ostré.
Tím se dostýávým k první otázce, jaká ocel je dostatečně odolná, běžně dostupná v 25x10 plocháčích, nezrujnuje nás a přitom vydrží?
Logicky nepůjde o žádnou velkoseriovou výrobu , budu potřebovat cca 8ks. Poradíte kdo by mi něco takového vyrobil ideálěn severní čechy?
Bude to stčít odfrézovat a pak liznout na brusce nebo se to bud emuset kalit? Prostě uvítíám radu i strn toho jak by se to mělo dělat.
Nemá to sekt buhní co, ale spiše drtit a rozbíjet 6mm a menší kousky vojtěšky, které kolem toho létají v horkém vzduchu suší se tak , že nakonec z jich je prach z kterého se lisují granule, Běhat to bud tak týden v roce.
Děkuji
16. 8. 2020, 9:17
Kupil by som hotovy noz pre sekacku travy.
Grad
16. 8. 2020, 11:12
Sice už dávno, ale perfektní přístup u specialistů :wink:
http://www.zacitechnika.cz/
milanch
23. 11. 2020, 1:12
Já nůž na "šroťák" pálil z 5mm SQL690 , a jen nabrousil hranu. Ani se to nekalilo a OK. Kdyby tvrdost nestačila, šel by třeba indukčně zakalit.
doncarlos
24. 11. 2020, 6:06
Ach jo - když vidím ten model - v CADu se cokoliv tak lehce vytvoří, CAD snese všechno,
jestlipak by totéž vzniklo na rýsovacím prkně ? Tak výrobně náročná součást něčeho tak pomíjivého,
jako je nůž na sekačku - jak se asi bude vyrábět to rádiusové vybrání s ostrým koutem vzadu ?
(ne že by to nešlo). Což takhle selský rozum -výpalek z Hardoxu (má třeba i 55HRC), naostřit hrany
a zkroutit do vrtule a už to seká i žene vzduch současně.
Tento příspěvek se týká pouze meritu věci, nijak tím nechci urážet autora.
24. 11. 2020, 6:37
Hlavne ti to v tom ostrem prechodu, pri prvnim nabranem šutru, uleti :roll:
Misto vymysleni kola si skoc do moutfildu a osm si jich kup
https://www.mountfield.cz/nuz-41-cm-pro ... e-1sez0047
