Upínání frézy na trn
Napsal: 18. 8. 2020, 9:46
od rostato
Ahoj, prosím o radu, jak upnout kotoučovou frézu na trn, který nemá drážku pro péro.
Kameně jsou daleko od středu, takže nepomůže ani jejich obroušení. Napadá mě vysoustružit nějaký upínací mezikus. Sloužil by i jako distanční vložka. Uvažuji správně? Děkuji.
Re: Upínání frézy na trn
Napsal: 18. 8. 2020, 9:56
od xener
kamene su tam pre hlavu, napr platkovu. ak to chces pouzivat v tejto kombinacii, tak daj kamene dole. ale musi ti byt jasne ze tieto dve veci k sebe nepatria a pri trochu vacsom odpore v zabere to bude klzat.
Napsal: 18. 8. 2020, 10:34
od HellGrip
heftni to
Napsal: 18. 8. 2020, 10:48
od almac
mezikus by mohl být, nejlépe kalený broušený, měl by mít rovnoběžné upínací plochy, jinak budé fréza stranově házet. V použitelných přesnostech to bez vybavení nedáš. Sežeň si vhodný trn. A.
Napsal: 18. 8. 2020, 11:19
od ovi-ivo
Napsal: 18. 8. 2020, 11:39
od rostato
Děkuji za odpovědi. Rovnoběžně ty plochy asi fakt neudělám. Co kdybych ty kameny odšrouboval a vyvrtal do trnu díru pro kolík o průměru drážky ve fréze? Fréza se opře o rovinu límce a ze strany šroubku bych dal distanční podložku.
Napsal: 18. 8. 2020, 12:15
od Charon
Kup si spravny trn. Nemrs tenhle, bude se ti nekdy hodit. Je to nejaka mk4, sehnat se daji slusné a levne.
Napsal: 18. 8. 2020, 4:45
od qwer
Normálne tam tu drážku vyfrézuj monolitnou frézou ak máš, HSS by to asi nedala, záleží na tvrdosti.
Napsal: 18. 8. 2020, 5:22
od tumlik
tohle je čínská zrůdnost k frézovacím hlavám s nožíky s SK plátkem, dodává se když koupíš tuším nějakou frézku, tak to je základní vybavení co tam hážou, bohužel je to jen na tu hlavu, jak píše charon, nakup si trny, které stejně budeš potřebovat v množství vetším než malém, pokud chceš používat i frézy s čelním upínáním i s drážkou tak se jmenují frézovací trny kombinované
Napsal: 19. 8. 2020, 8:17
od jergus.balaz
Ja sa moc do typov fréz nevyznám, ale nie je toto náhodou fréza ktorá sa "vyskladáva" na trn a upína sa do horizontálneho vretena s podpernou hlavou? A robia sa s ňou hlboké a úzke drážky?
Napsal: 19. 8. 2020, 8:37
od xener
vsetko zalezi na tom do coho to upnes.
ked sa ti to podari dat na rucnu vrtacku, tak s tym mozes skrabat stare natery
Napsal: 19. 8. 2020, 9:02
od qwer
Proste potrebuje takýto trn
Napsal: 19. 8. 2020, 9:52
od rostato
Ten trn byl opravdu JEDINÁ výbava k nově koupené frézce.
Qwer děkuji Ti za obázek, už jsem si ho objednal, včetně jiných průměrů a kleštin.
Moc jste mi pomohli, děkuji.
Napsal: 1. 9. 2021, 11:12
od coviha
panove to je problem ty klinky udělat osazene aby to tam pasovalo
Napsal: 1. 9. 2021, 3:02
od Josef
coviha píše: ↑1. 9. 2021, 11:12
