Stránka 1 z 4
Soustružení koulí
Napsal: 24. 11. 2009, 8:28
od potraviny
Sem tam potřebuji stočit pravidelnou kouli a tak mě napadlo udělat si zařízení pro tento účel. Má někdo zkušenosti s tímto?
http://homepage3.nifty.com/amigos/radiu ... tool-e.htm
Dělal to z vás někdo? Má cenu to dělat? Splňuje to svůj účel? Mě to připadá docela účelné a snad to bude i makat, co vy na to?
Napsal: 24. 11. 2009, 8:37
od petr213
Zatím zkušenosti nemám, ale odkaz na něco podobného. Na stránce
http://www.toolsandmods.com/ralph-patterson.html máš i výkresy. Je tam i spousta jiných věcí na soustruhy.
Petr
Napsal: 24. 11. 2009, 11:14
od Laco19
Ja rozmyslam nad niecim podobnym ako je v
http://www.metalwebnews.com/howto/turni ... g_tool.pdf ale neviem ci aj s tou prevodovkou a dorazmi. Co som zatial pozeral na plany inych, vacsinou to maju bez nastavitelnych dorazov a tocia pakou v ruke. No mam tu jedno zvysne ozubene koleso + snek, mozno by to slo pouzit.
Napsal: 24. 11. 2009, 7:35
taky jsem to kdysi vyrabel
ale vzhledem k tomu ze prakticky nikdy nepotrebuji presnou kouli ale spis jen ruzne pohledove radiusy tak to delam rucne protoze s tim pripravkem to stejne neslo uplne idealne
tedy tocim nahrubo klickami a na finalni tvar pilnikem
Napsal: 24. 11. 2009, 7:40
od potraviny
Já to točil taky ručně, mám nůž z radeka asi ogig. a z jedné strany je Lev.strana koule a z druhé zase Pravá, šlo to dobře ale myslel jsem, že to bude tímto jednodušší. Navíc tím mím nožem jsem musel dělat jen jeden průměr a pokud byl větší prům. bylo z toho takové vejce.
Napsal: 24. 11. 2009, 9:51
od Kilovolt
http://www.metalwebnews.com/howto/turni ... g_tool.pdf -tam se mi líbí asi nejvíc ten vehement uplně na konci toho pdfka
Napsal: 25. 11. 2009, 6:08
od potraviny
Tak tohle nechápu, z které strany se to stáčí?
pokud je to v ose a pokud je to na osou tak by to dělalo žlábky?
Napsal: 25. 11. 2009, 8:03
od potraviny
Tak jsem se postil do realizace, uvidíme.
Napsal: 7. 12. 2009, 6:15
od potraviny
Tak mám doděláno, pro začátek jsem zkoušel na silonu.
Napsal: 7. 12. 2009, 6:23
od tumlik
Tak první co mě napadlo,že jak budeš tlačit nahoře na ten nůž tak ti sjede ruka a soudružsky poplácáš univerzálku
jak daleko k celokouli se s tím dostaneš,nebude to zavazet ta páka se mě zdá dost dlouhá
Napsal: 7. 12. 2009, 6:29
od potraviny
Tu páku jsem úmyslně udělal tak dlouhou, abych byl rukou nad univerzálkou a naškrtal klouby o česilti. Jinak z levé strany přeci nepůjdu tak dolů
Napsal: 31. 8. 2010, 11:39
od kuboj
Tak mě se nejvíce zamlová na výrobu koulí toto zařízení zdá se mi to velmi jednoduché a učelné. Jsou tam jak kompletní fotky tak i nákresy jak to udělat.
Myslím žemoc dobré a učelné.
http://bedair.org/Ball/ball.html
Re: Soustružení koulí
Napsal: 23. 12. 2012, 11:41
od ferysm
Já to vyřešil takto:
Napsal: 24. 12. 2012, 7:11
od maniak
pekne ale mam strach o ruce tvorim si toto
http://translate.google.cz/translate?hl ... sgbqvYHIAg" onclick="window.open(this.href);return false; jednoduche ale učiné
Napsal: 24. 12. 2012, 9:27
od ferysm
vždyť je to to samé, dokonce sem se tím i inspiroval akorát sem si to upravil trošku posvém
