Který motor na kterou osu
RapidoAla
28. 9. 2020, 4:04
Ahoj, jen tak bez testování jsem se chtěl zeptat, kde byste dali nejslabší 2f easy servo. Stavím malý šroubovaný router s pevnou gantrou ( podobný MarcoReps youtube ) a obráběnou plochou 60x30cm s obrobených plných ocelových materiálů.
Tahané hmotnosti po kolejnicích jsou na ose X cca 70kg, y 90kg a zetko bude zvedat cca 40kg. Jezdí to po 25 hiwinech, dvacítka závitovka, dvojitá matice.
Koupil jsem 2x8 NM a jednu 4NM jsem měl. Nepočítám s protiváhou na zetku. Dát tam osmičku nebo stačí čtyřka. Jedná se mi jak rozvrhnout rozměry. Dynamiku u tak malého routeru bych neřešil.
Obrábění plošné spoje, dřevo, plast, měď.
Děkuji za odpověď Ala.
ZAY7045 , CJM250, Diy CNC 4030 fixed gantry, Diy CNC bruska ve stadiu stavby ...
28. 9. 2020, 5:00
pokud neděláš profily do dřeva - takové ty jeleny a pod. tak Z-ko se pohybuje nejméně často - tedy 4Nm by měly stačit - případně to zpřevodovat do pomala.
ale uváděné hmotnosti, easy serva ... a závitové tyče ? Není to škoda takto degradovat stroj ?
RapidoAla
28. 9. 2020, 5:22
Ahoj, děkuji za odpověď. Myslíš, že jsem ho degradoval :D ?.
Dynamika u tak malých rozjezdů není směrodatná, ale mohu se mýlit. Chybí zkušenosti (jsem elektronik). Nechám si poradit. Strojařina mě pouze baví. Pro mě je směrodatná přesnost. Mašinku dělám komplet svépomocí už asi půl roku. Dva měsíce jsem vyráběl pouze přípravky a úpravy strojů, abych vůbec mohl v kůlně obrábět větší kusy se slušnou přesností na čínách. Zatím to vypadá dobře :D . Bohužel jsem neviděl easy serva v akci, co zvládnou tahat nahoru, ale raději upravím konstrukci na 8NM, abych nemusel dělat převod nebo protiváhu. Tu čtyřku schovám asi do krabice.
Tyče jsem myslel, že jsem udělal dobře, protože jsou přesně uložené, krátké bez průhybů, ale teď nevím, co by mě mohlo potkat...
Modros
28. 9. 2020, 6:10
RapidoAla píše: 28. 9. 2020, 5:22 Ahoj, děkuji za odpověď. Myslíš, že jsem ho degradoval :D ?.
Jako že opravdu plnohodnotná závitová tyč? nebo kuličkáč? jestli to je na hiwin...a je tam obyč závitovka...to je jak pěkná ženská s pindourem
RapidoAla
28. 9. 2020, 6:25
Ahoj, jako sory :D . Kuličkač.
Modros
28. 9. 2020, 6:30
RapidoAla píše: 28. 9. 2020, 6:25 Ahoj, jako sory :D . Kuličkač.
já ted vypláznul za 3 šrouby 20 tisíc....v životě bych je nenazval závitovkou....za ty prachy:)))
RapidoAla
28. 9. 2020, 6:39
Trochu ostuda co? Ja jsem synek z vesnice, to víš :D . ps. Věřím, co stavím ten stroj, tak mi nezbývá moc na živobytí :D .
Modros
28. 9. 2020, 6:45
RapidoAla píše: 28. 9. 2020, 6:39 Trochu ostuda co? Ja jsem synek z vesnice, to víš :D . ps. Věřím, co stavím ten stroj, tak mi nezbývá moc na živobytí :D .
slabší bych dal na Z 2:1....utáhl by to i napřímo...ale na Z nepotřebuješ aby to lítalo
RapidoAla
28. 9. 2020, 6:57
Děkuji za odpověď. PS. ty tyče, zdá se mi, že nejsou buhvíjak tvrdé, asi jen ten tvrdochrom na povrchu nebo jiná úprava, ale obráběl jsem je z malým úběrem celkem snadno. To jsem se potrápil s opracováním výpalků na konstrukci mnohem hůře, respektive jsem 2mm se zakalených hran brousil flexou (např. u tloušťky 40 ). Hodiny práce. :D
Modros
28. 9. 2020, 7:03
RapidoAla píše: 28. 9. 2020, 6:57 Děkuji za odpověď. PS. ty tyče, zdá se mi, že nejsou buhvíjak tvrdé, asi jen ten tvrdochrom na povrchu nebo jiná úprava, ale obráběl jsem je z malým úběrem celkem snadno. To jsem se potrápil s opracováním výpalků na konstrukci mnohem hůře, respektive jsem 2mm se zakalených hran brousil flexou (např. u tloušťky 40 ). Hodiny práce. :D
kvalitu neposoudím..neznám značku ale opracování koncu se dělá v přesném přípravku na brusce na kulato.
Modros
28. 9. 2020, 7:12
ale jistě jste si pomohl namotáním drátu do činné plochy šroubu a upnul ste do kleštiny a na konci vřetene měl středící držák šroubu....protože chytat šroub za vrchol závitu neni přesné
RapidoAla
28. 9. 2020, 7:14
Rozumím. Po zkrácení to musel kluk z vesnice obrobit do koncového ložiska se segerovkou i bez brusky. Se zapíchlým koníkem a strojním posuvem na pomalo, blyští se to jak kulky. No, ale měl bych i tak ještě přeměřit házivost. Bral jsem to z ebaye od vipwindows, tuším.
RapidoAla
28. 9. 2020, 7:19
Jo. Logické. Vinu dráty na malé průměry vrtáků, abych je chytil do sklíčidla, ale to jsem asi zdupal. Naštěstí jen nejmenší šroub. Další už tak udělám. Nedocenitelné rady. Dík
Modros
28. 9. 2020, 7:32
RapidoAla píše: 28. 9. 2020, 7:19 Jo. Logické. Vinu dráty na malé průměry vrtáků, abych je chytil do sklíčidla, ale to jsem asi zdupal. Naštěstí jen nejmenší šroub. Další už tak udělám. Nedocenitelné rady. Dík
jde o to že u některých šroubu vrchol závitu nekopíruje činnou plochu pro kuličky....vrchol šroubu je uplně nepodstatnej...nic po nem nejezdí...takže jeho přesnost se nijak nehlídá..nerovná...jak se to vyválcuje tak to zustane
RapidoAla
28. 9. 2020, 7:42
Chápu. Sedím v dílně a kouknul jsem na origoš šroub a zdá se mi, že to číňani jedou na soustruhu. Pod lupou vidím stopu po noži. Brusky nemají na skladě. Doufám, že jak rozjedu motory, tak to neodnesou ložiska ( také z východu) nebo se neunaví tyč. Nicméně zkoušet jsem to vyrovnat úplně ready to nejde. Nevěřím, že u čínských mašin to někdo dělá tolik hodin co já, ale já tomu dám čas... :mrgreen:
Zpět na „Servomotory“
