Stránka 1 z 4
Broušení závitu na kuželu
Napsal: 2. 10. 2020, 12:49
od Tomas999
Dobrý den,
hledám někoho, kdo je zběhlý v broušení. Poptávám vybroušení závitu z hladkého povrchu kužele na závitový profil dle výkresu v příloze. Může mi někdo prosím nabídnout výrobu ? Jednalo by se o 4 až 6 ks. Materiál 15.142QT bez tepelného zpracování.
KSP_KUZEL_40_brouseny_zavit_poptavka_1.pdf
(330.69 KiB) Staženo 481 x
Děkuji.
S pozdravem
Tomáš
Re: Broušení závitu na kuželu
Napsal: 2. 10. 2020, 1:11
od Milan199
To máš na štípání dřeva ? Pokud ano, tak to se soustruží - je nesmysl to brousit.
Napsal: 2. 10. 2020, 8:23
od Josef
Dřevo si to vyleští samo. Ale bacha na pracky při používání!
Napsal: 2. 10. 2020, 8:56
od fmodel
Tohle není na štípání ,tohle bude něco jako upínání sklářských kotoučů .
Napsal: 3. 10. 2020, 10:08
od milan584
Tomas999 píše: 2. 10. 2020, 12:49 Dobrý den,
Děkuji.
S pozdravem
Tomáš
Nabrousit to tak, jak to máš namalované, na běžné brusce na závity vůbec nebude jednoduché (respektive prakticky to nejde) - protože díky tomu, že máš konstantní stoupání a diametrálně jiný průměr, tak by se musel při broušení dynamicky měnit úhel vyklonění kotouče, protože jinak to rozvalí profil (bude tam patvar). Takže na běžné brusce na závity (Lindner, SIP, Ex-Cell-O, Matrix, Reishauer......) to nenabrousíš ani náhodou.
Asi by to mělo jít principiálně na numerické nástrojovce, ale to je otázka softu co u konkrétní mašiny je - jestli to v něm půjde nějak rozumně udělat.
Napsal: 3. 10. 2020, 10:20
od radu78
Na kuličáku je vetšinou kužel, na některých kotoučích s olověnou vložkou pamatuji kulatější závit jako edisonův na sklářský kotouče mi přijde ten závit dost ostrý. To bude spíš na upínání něčeho k obrobení, dřevo ?
Napsal: 3. 10. 2020, 10:22
od echt
*pokud je polotovar zušlechtěný, tak by to šlo přeci vysoustružit a následně jen vyleštit bez broušení ?
Napsal: 3. 10. 2020, 11:46
od Tomas999
Zdravím všechny,
děkuji všem za příspěvky, ano je to skutečně kužel pro štípání dřeva.
Hledám způsob jak docílit hladkého povrchu na kuželu (Ra0,2), neboť použití tohoto kužele bude trochu jiné než je běžně známo ze stacionárních zařízení, z internetu apod.. Ano dá se to soustružit, ale to docílím drsnosti povrchu tak Ra 1,6, pak to "nějak" vyleštit, takový závit se blbě leští při vysokých otáčkách, dále soustružení u špičky, kde klesá rychlost k nule trochu problém.. Bylo mi doporučeno zkusit to vybrousit, zabil bych 2 mouchy jednou ranou - vytvoření profilu závitu a hladký povrch.
Milan584 máš pravdu, taky jsem nad tím přemýšlel, že úhel stoupání závitu je proměnlivý, a že to bude na klasikách asi problém, jak píšeš. CNC je zase vyšší cena a sehnat stroj + ochotného člověka, tak to je hledání a hledání :-) No tak uvidím za budu mít štěstí :-)
Napsal: 3. 10. 2020, 12:01
od Tom Dvk
Soustružením dosáhneš i lepší povrch, můj rekord je Ra 0.36 na 1.4305 - ale je to hodně o tom materiálu. Borušení podle mě zhasne na ceně. Jináč kuželovou štípačku mám, nedám na ni dopustit, ale kužel byl hezký stejně jen do prvního špalku. :mrgreen:
Napsal: 5. 10. 2020, 7:44
od vitex
Nevím co s tím zamýšlíš,ale dnes už jsou kuželové štípače za zenitem.Několik jsem jich vyrobil a kužely jsem kupoval zde:
https://kovo-budisov.cz/eshop/
Napsal: 5. 10. 2020, 11:33
od Meki
pokud by to měla dělat nástrojová cnc bruska tak bych cenu za broušení typoval tak na 8-10tis, možná kdyby sis našel nějakého garážistu s cnc soustruhem a poháněnými stanicemi tak by mohl dát brusný kotouč do poháněné stanice a brusit to na cnc soustruhu a vyšlo by to určitě levněji
Napsal: 6. 10. 2020, 8:33
od fmodel
Meki píše: 5. 10. 2020, 11:33 tak by mohl dát brusný kotouč do poháněné stanice a brusit to na cnc soustruhu a vyšlo by to určitě levněji
No nevím kdo si zasere soustruh a emulzi brusivem za pár korun :wink:
Napsal: 6. 10. 2020, 8:58
od HellGrip
nejaky zamestnanec😝
Napsal: 6. 10. 2020, 10:00
od Tom Dvk
Spíš debil. Ale jsou někteří, kteří netuší, že je mašina živí, i když není jejich.
Napsal: 6. 10. 2020, 10:16
od Milan199
Ještě větší malér je obrábět na normálně kovoobráběcím stroji dřevo.
