Vymena zakladni desky u frezky
Napsal: 9. 10. 2020, 4:05
od drekk
Zeptam se mam na frezce tuto desku
https://www.ebay.de/itm/Parallel-Interf ... SwX1la5wC9
chtel bych vymenit usb za lan a premyslim ze bych koupil jednu z techto desek
https://www.edingcnc.com/products.php?productid=55
https://www.edingcnc.com/products.php?p ... cumentatie
premyslim o te 720 ale ted mam dilema co vsechno budu muset vymenit??
Jen zdroj?? nebo vsechno?? Nebo u zdroje jde nastavit vystupni napeti??
Re: Vymena zakladni desky u frezky
Napsal: 9. 10. 2020, 5:37
od chb
co všechno vyměnit ... asi by to chtělo napsat, co tam máš - od softwaru až po drivery - jako jen "prohodit" tu jednu desku asi jednoduše nepůjde
Napsal: 9. 10. 2020, 6:25
od Mex
Já jsem si skoro skoro říkal, jestli autor před dotazem nepožil.
Píše, že chce měnit USB za LAN, ale dá k tomu odkaz na nějakou LPT kartu.
A pak zcela nesouvisející procesorové desky. Přičemž hlavní starost má, jestli půjde u nějakého jeho zdroje (nikdo nevíme, co má za zdroj) nastavit napětí.
A okoření to dvěma otazníky u každé otázky. Možná to znamená, že chce slyšet odpověď 2x.
Don´t drink and write.
Napsal: 9. 10. 2020, 7:18
od drekk
kdyz tam mam usb a chci lan tak musim dat jinou kartu kde je lan. Tak ze vykuchnu tu co tam je a dam tam tuto CPU5A4E 4. to by melo jit nebo ne?? Je tam stejna frekvence 125 kh origo ma napeti 12 tahle +5 V to nevim co si mam pod tim predstavit..
Zatim jsem nepozil
Napsal: 9. 10. 2020, 8:13
od Thomeeque
drekk píše: ↑9. 10. 2020, 7:18
https://www.edingcnc.com/upload/files/c ... r_tech.pdf
Ten 25 pinový konektor vypadá a je zapojen hodně podobně jako LPT, některé piny má ale navíc (konkrétně 18-21, kde má klasické LPT už zem). Navíc se funkce jednotlivých pinů asi nedají nijak měnit (nebo ano?), takže si to s tvou LPT brekout deskou (která je mimochodem cenovou obdobou wegstra mezi LPT breakout boardy
), připojenou klasickým kabelem, asi moc nesedne. Leda custom kabel.
Napsal: 10. 10. 2020, 4:01
od drekk
ja tam mam eding, softver by zustal stejny, je tam i tento konektor tak teoreticky je to jen prehodit kartu. Prakticky nevim co ty ovladace asi nejlepsi bude napsat do nemec co mi odepisou.
