Vibracni motor
Napsal: 12. 10. 2020, 6:06
od Tukanekb8
Ahoj, napada nekoho z vas jak zuzitkovat tento motor? Je funkci ale byl vyrazen kvuli ulomene nozce. Myslel jsem na brusku (hridel na kazdou stranu) ale to bude asi slabe. Jinak to vibruje jak blazen
Re: Vibracni motor
Napsal: 12. 10. 2020, 6:35
od Dawe
Tukanekb8> co treba nejaky cistici nebo lesticiTumbler? Napr. na prani nabojnic, omilani kovovych dilu broky apod. ? Jednoduche, ucelne.
Re: Vibracni motor
Napsal: 12. 10. 2020, 6:36
od fmodel
Dej to do křesla
Re: Vibracni motor
Napsal: 12. 10. 2020, 6:43
od HonzaHorka
Vybrační forma na beton... Třeba mám to udělané na čepice KB bloku , možnosti je hodně jen dle fantazie
Re: Vibracni motor
Napsal: 12. 10. 2020, 6:51
od fmodel
frekvenčák a šup s tím na rám letiště ,to bude radosti v domečku
Re: Vibracni motor
Napsal: 12. 10. 2020, 8:21
od shaolin
Vymeň to s niekým čo ho potrebuje za nejaký iný, alebo ho predaj a kup si taký aký potrebuješ.
Mne by sa taký zišiel prave na vibračný stól...teda asi 250w
Na brusku je 120w málo... to aj na ventilátor...
Re: Vibracni motor
Napsal: 12. 10. 2020, 10:20
od Mart76
Na nějaký vibrační dopravník.
Re: Vibracni motor
Napsal: 12. 10. 2020, 10:27
od Petr68
Já z toho měl kátrovačku na zeminu. Rám z jeklu, síto a čtyři gumové silentbloky. Když jsem dokončil zahradu, tak jsem to poslal dál
Re: Vibracni motor
Napsal: 13. 10. 2020, 11:18
od milan.83
na YT bylo video, že si z toho chlapík udělal vibrační desku na zámkovku, doma máme z vibračního motoru formu na škvárové tvárnice. Tenhle malý 120W motorek by nezvládl ani jedno z toho.
Já bych to hodil do regálu a čekal bych na pravou příležitost.
možné použití je třeba tady:
https://www.banggood.com/cs/220V-250W-1 ... rehouse=CN
Re: Vibracni motor
Napsal: 13. 10. 2020, 12:43
od petr213
Myslím že by to zvládl. U nás dávame 160w vibrátory na 20-kubíkové sila a funguje to.
Petr
Re: Vibracni motor
Napsal: 13. 10. 2020, 6:36
od milan.83
petr213 píše: ↑13. 10. 2020, 12:43
Petr
já bych řekl, že nezvládne. Standardně na malé elektrické vibrační desce (75 kg) jsou 10x výkonnější motory Tohle je spíš na malou vibrační lať
Re: Vibracni motor
Napsal: 13. 10. 2020, 6:55
od HonzaHorka
Na vybrační desku je to málo, mám cca 50x50cm a motor má 1kw.
Drť pěchovat cca po 10cm a na zámkovou dlažbu jsem tam měl desku překližky. A funguje to pěkně.
