Rychloposuv frézy MAS FU2A
Napsal: 20. 10. 2020, 5:28
od HonzaHorka
Dávám sem dotaz pro kamaráda.
Má frézu MAS FU2A a zlobí ho rychloposuv. Jde to prý špatně a ztěžka ovládat.
Nemáte náhodou nějakou fotku převodovky aby to mohl rozebrat? Bojí se aby se mu to nerozpadlo tak by pomohla nějaká rada, či fotka.
Děkuji.
Re: Rychloposuv frézy MAS FU2A
Napsal: 21. 10. 2020, 12:40
od tiborius
Ja mám jednu rozobratú, nie je to žiadne kúzlo. Ale ak tam treba meniť niečo na hriadeli rýchloposuvu, musí ísť stôl komplet dole.
Treba prv dať dole len tie bočné kryty. Pozrieť sa kde je zádrhel. Prevodovka posuvov sa dá vybrať pomerne veľmi jednoducho, čo sa techniky týka , ale je dosť ťažká. Treba si len zapamätať pri ktorej rýchlosti posuvov bola prevodovka demontovaná, dôležité pre spätnú montáž.Ináč sa po demontáži skrutiek na obvode ide voľne von.
Nastaviť spojku vieš z tejto strany po demontáži. Ak tam treba meniť ložisko alebo lamely, tak všetko do poslednej skrutky. Stroj je pomerne jednoducho riešený, preto sa mi páči. Mal by som mať nejaké foto. ak nájdem pošlem.
Rozdiel v strojoch je len takýto :
Normálna rada - otáčky vretena cca 650 ot/min
Zrýchlená rada - otáčky vretena 1000 ot/min
FU2a - s otočným stolom, / má trošku ináč riešený pohon skrutky priečneho posuvu /
FH2a - stôl pevný / jednoduchý posuv skrutky priečneho posuvu/
Rýchlospojka a mechanizmus ovládania by mal byť vo všetkých typoch ten istý.
