Stránka 1 z 2
Problem s elektronikou
Napsal: 28. 11. 2009, 4:44
od maverick
Tak sem včera zas po čase přišel k soustruhu (WM 180 V , v podstatě to samý jako opti 180x300) a ono nic, pojistka u soustruhu zvostala cela, jističe v garaži taky zustaly, vyhodil se až hlavní jistič od celýho baraku... tak sem vypojil z elektriky, přikryl a šel dom, něco ve smyslu ráno moudřejší večera
, dopoledne sem se na to šel podívať, jestli nejsou do těch káblů napadaný špóny, docela nikde nic, tak sem ho zkusil připojiť , když sem zapnul ten hlavní spínač (jak se přepíná vypnuto, chod dopředu a revers) tak začal displej otáčkoměru ukazovat nějaky nesmysly i když v té chvili nemá ukazovat nic
nu a když sem dal zapnout aj na tym vypínaču druhym (takové ten... šici znáte
ten ... jedno tlačítko červeny, vystouply a druhy zeleny a cely je to kryty to plastovou srandou aby to mohl vypnout i slepej
) tak zas vylitl hlavní jistič, tak sem to zas vypojil, zas přikryl a tentokrat už s myšlenkou, že se musim někoho optat co s tím?
Tudíž stalo už se vám někomu něco takovýho, případně co s tím???
Napsal: 28. 11. 2009, 5:06
od rawen
Jestli ti lítají až hlavní jističe, tak si nech co nejdřív zkontrolovat jejich nadimenzování a hlavně všechno po cestě. Jističe by měly lítat popořadě od spotřebiče.
To zaprvé. A zadruhé, pokud něco takhle blbne, tak se to před pořádnou kontrolou a nalezením závady znovu nezapíná. (kromě sebevrahů, samozřejmě)
Radek
P.S.: Aby to nevypadalo, že jen nadávám, tak asi před dvěma měsíci jsem pořídil drtičku větví, neuvědomil si při zapojování její příkon a následně měnil vyhořelou hliníkovou instalaci...
Napsal: 28. 11. 2009, 5:27
od maverick
Rozvody sou bez problému, všechno ostatní v dílně taky funguje bez problému a že bych to neměl zapínat to vím ale poslední dobou čím dál víc věcí funguje podle nálady ... mobil, pc atd , tak sem to jen zkusil... to je to nerozvážné mládí
Napsal: 28. 11. 2009, 5:31
od picom
Vytahni kabel ze zásuvky
Zkontroluj zda neni prodřený nějaký kabel
Odpoj dráty od motoru a změř odpor přívodů proti kostře, zda neni zkrat vinutí na kostru.
Prohlídni regulátor co shořelo, smrdí tam něco?
Napsal: 28. 11. 2009, 6:02
od maverick
všechny kabely už sem kontroloval, ale pro jistotu se kouknu ještě jednou, regulátor od pohledu vypadal nepoškozenej, nikde nic spálenýho, nikde nic nesmrdělo, na motor se kouknu zítra, z dob kdy sem se elektrikou zabyval vím, že když to nestihnou brat jističe tak to bejvá kuli temu že to někde přímo probíjí tak to ještě jednou zkontroluju jestli tam nahodou někde není nějáká malinká špónečka...
Napsal: 28. 11. 2009, 6:39
od Kilovolt
S tím dimenzováním jističů-pokud má hlavní jistič B a v dílně C nebo nedejbože starej ITM,tak nebude posloupnost jištění dodržena nikdy,to by musely bejt hodnoty jističů řádově rozdílný-jinak jak řekl picom-očuchat
zkouknout kable a proměřit motor a to blby spínací relátko (nesnášim ho
)-tipoval bych to na proklepanej kablik ,dle Murphyho zakona někde na nepřístupným místě ,a pozvi si někoho aby to skouk s tebou-druhy oči se hoděj
Napsal: 29. 11. 2009, 12:06
od maverick
tak na motoru sem naměřil + - 16 ohmů, kabely vypadaj všechny v poho, všechny součastky taky a nikde nic nesmrdí ani předtím nesmrdělo
, jinak v garaži je jistič B tak netuším proč to tam zvostane a vyhodí se až ten hlavní...
Problém s elektrikou
Napsal: 29. 11. 2009, 1:16
od Jiří Pavlík
Napiš přesnej typ včetně hodnot v garáži a v rozvaděči - ten co lítá při zapnutí.
Napsal: 29. 11. 2009, 2:26
od maverick
ty rozvody se budou stejně v dohledné době předělávat, takže ty pořeším na místě s elektrikářem, proč vylýtává až ten hlavní jistič, víc mě trápí, že netuším co je s tím soustruhem, rač nedjřív říct známýmu co temu rozumí aby se na to kouknul nebo se rovnou obrátit na prodejce???
Jističe
Napsal: 29. 11. 2009, 2:42
od Jiří Pavlík
Napiš, co tam máš za ty jističe, jak jsem se ptal výše-typy a hodnoty. Díky.
Napsal: 29. 11. 2009, 2:52
od Kilovolt
To záleží od toho,esli je ten aparátus v záruce-pakliže ano,jdi za prodejcem.Smutný je,že budeš 30 dnů bez strouhátka.Ono se takle v tomhle stadiu docela blbě radí
.No a když chceš risknout odmítnutí záruky,řekni známýmu, teda esli tomu fakt rozumí,aby ti změřil elektroniku a to relátko.
Napsal: 29. 11. 2009, 5:24
od maverick
na ty jističe se tam zajdu zitra podivat...
v zaruce to je ještě necelý tři tejdny ale netuším jestli bych s tím musel jet k nim nebo jestli by přijeli , do Heřmanova městce se fakt nedostanu
... musela to byt krasná doba když byly všechny stroje hnaný přes transmise od parního stroje...
Napsal: 4. 12. 2009, 7:34
od maverick
Omlouvám se, byl jsem nemocné tak jsem tu nebyl. Jinak všechno už je vyřešený, už jsem tu měl elektrikářa...
Napsal: 4. 12. 2009, 7:46
od Zdenek Valter
maverick píše:Omlouvám se, byl jsem nemocné tak jsem tu nebyl. Jinak všechno už je vyřešený, už jsem tu měl elektrikářa...
No a v čem to bylo ?
Napsal: 5. 12. 2009, 5:56
od maverick
Nu... měl sem blbou informaci že vylítává jistič ale on to byl proudovej chránič což jest zcela zasadní rozdíl, takže on s tim něco porobil a už to funguje , ja mu jen šel odemknout jinak sem se nějak moc neučastnil, jak říkám byl sem nemocné, pro mě je hlavní že to funguje
