SV 18 RA problém v elektrike
Radovan1114
5. 11. 2020, 10:48
Zdravím
Mám v dielni sústruh sv 18 ta, na sústruhu pracujem už takmer 2 roky a doteraz som sa nestretol
zo žiadným problémom čo sa týka elektriky, až dodnes.
Asi po 4och hodínách sústruženia mi spravilo toto: sústruh bol zapnutý bežalo čerpadlo mazania aj chladič motora, keď som zapol otáčky hlavným motorom iba trocha pootočilo a zrazu všetko vyplo, aj mazanie aj chladič, ostala svietiť iba kontrolka hlavného vypínača. Takto mi to urobilo asi 3 krát náhodne po sebe. Napadlo ma či už neodchádza stykač hlavného motora, pretože aj dosť v ňom preskakuje iskra pri zapínaní aj vypínaní. Skúsil som to že som v hlavnom motore prehodil fázy a zapínal som normálne otáčky pákou nahor ako pre reverz, čiže to išlo stykačom pre reverz, predpokladal som že ten stykač je v lepšom stave.
Chvíľu mi sústruh išiel akoby nič, no potom to začalo znova. Teraz mi to spravilo už aj pri vypínaní otáčok, proste sústruh išiel otáčky boli zapnuté a akonáhle som dal páku do stredovej polohy aby sa vypli otáčky, vyplo sa opäť všetko aj mazanie aj chladič. Stlačil som štart, mazanie aj chladič sa rozbehli, nato som zapol čerpadlo emulzie čerpadlom iba trocha pohlo a zase sa všetko vyplo. A nato keď som stlačil štart iba trocha sa pohlo mazanie aj chladič a zase sa všetko vyplo.
Žiadný z elektromotorov nemá nejakú vysokú teplotu. A trafo ktoré je pri stykačoch má takú normálnu teplotu nič extra.
Nevie niekto čo by to mohlo spôsobovať ?
qwer
5. 11. 2020, 11:01
Mne to robila povolená poistka, no to si asi kontroloval
Radovan1114
5. 11. 2020, 11:16
Vieš čo že poistky som ani nekontroloval. Zajtra skúsim, možno to bude spôsobovať práve toto.
