Stránka 1 z 2
USB interface pro LinuxCNC
Napsal: 6. 11. 2020, 11:32
od Mex
Docela zajímavé, řekl bych.
USB interface pro LinuxCNC. Tedy něco jako "inteligentní stepgen a I/O".
Na videu to tam mají připojené jak k PC, tak i k RaspberryPi.
http://machmaker.pl/index.php?p=1_13
Není to úplně zadarmo. Cena je 350 PLN, což je kolem 2000 Kč.
Re: USB interface pro LinuxCNC
Napsal: 7. 11. 2020, 10:31
od filla
jak moc by bylo složité použít takto třeba arduino?
Napsal: 7. 11. 2020, 2:22
od Mex
To už by se našli lepší kandidáti než Arduino. Třeba Blue-pill.
Ale někdo do něho musí napsat ten SW.
Napsal: 7. 11. 2020, 6:05
od Grad
Fakt zajímavé řešení, pokud to správně chápu, tak stači na tu LPT stranu připojit nějaké oddělovaci udělátko a pak už přímo drivery a na I/O další prvky - koncáky, atp.?
Žeby jednoduchá alternatíva k Mesa či PiDiCNC kartám?
Napsal: 7. 11. 2020, 6:27
od Thomeeque
Moc důvěryhodně to nepůsobí.
Napsal: 7. 11. 2020, 6:28
od zz912
Grad píše: ↑7. 11. 2020, 6:05
No když se podívám na alternativu k Mese:
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=341
(Mexova oblíbená)
Tak při jednom kusu jsme na 166 dolarech s poštovným + CLO, takže cenu tipuji cca kolem 5000Kč, když se to sežene blbě. Pokud by byla hromadná objednávka výjde to lépe.
Takže pokud to bude spolehlivě fungovat tak cena bude nižší, a bude to alternativa pro ty co si nebudou chtít připlatit za Mesu. (Já mezi ně patřit nebudu.)
Napsal: 7. 11. 2020, 6:51
od Grad
Má tam docela zajímavý obrázkový návod pro začátečníky s CNC
- řízení - LinuxCNC
- CAD - FreeCad
- CAM - Estlcam
http://machmaker.pl/index.php?fdownload ... odstaw.pdf
Napsal: 7. 11. 2020, 6:58
od Mex
Kdyby to bylo za trochu rozumnější peníze a kdyby to fungovalo, tak by to bylo bezva.
Nojo, ale jsou tam dvě "kdyby" a to je asi moc.
Součástek vevnitř bude tak do 100 Kč, takže prostor pro snížení ceny při větším rozšíření určitě je.
Jestli to skutečně funguje těžko soudit. Podle mě ale teoreticky může. Žádnou principiální překážku tam nevidím.
Napsal: 7. 11. 2020, 7:15
od OompaLoompa
Mex píše: ↑6. 11. 2020, 11:32USB interface pro LinuxCNC. Tedy něco jako "inteligentní stepgen a I/O".
Kde tam, prosím ťa, vidíš stepgen?
a tobôž "inteligentný"?
Podla toho, čo majú na webe, to bude klasické buffered USB I/O, a nasvedčuje tomu aj fakt, že to je max. 150kHz a generovanie pulzov majú naviazané na
base thread - teda nič ako MESA, ale skôr
alternatíva k par. portu
ani by som sa moc nedivil, keby sa v tom konektore skrývalo práve to "arduino" (teda malé 8-bitové AVR)
celkové náklady "nula-celá-nič" (50Kč vč. konektorov)
Napsal: 7. 11. 2020, 7:29
od Mex
Myslím, že tak jednoduché to nebude.
Pokud jim to opravdu jede na stroji s jitterem 200ms, tak to už nějakou tu inteligenci chce.
A nějaké AVR tam asi nebude, řekl bych.
Napsal: 7. 11. 2020, 7:34
200ms to bude chtit sakra vic nez chytrej stepgen. To usb me tam znervoznuje.
Napsal: 7. 11. 2020, 8:00
od Grad
Používá to buffering...
Ale jiná jednoduchá alternatíva to ale je...
Pro složitější věci je tu Mesa nebo šlo by použít PoKeys57e?
https://www.poscope.com/product/pokeys57e/
Napsal: 7. 11. 2020, 9:08
od OompaLoompa
Mex píše: ↑7. 11. 2020, 7:29Pokud jim to opravdu jede na stroji s jitterem 200ms, tak to už nějakou tu inteligenci chce.
a to má byť ako dáka špeciálna výhoda?
proste FIFO buffer, ktorý pri danej rýchlosti toku pokryje tých 200ms+
za cenu, že data ti cez to lezú s časovým posunom proporcionálnym k veľkosti toho bufferu
na real-time riadenie nepoužitelné
no na časovo nekritické aplikácie (napr. generovanie pulzov bez nutnosti rýchlej odozvy) to môže byť OK
Napsal: 8. 11. 2020, 7:02
od Grad
Napsal: 8. 11. 2020, 8:12
takze to je vlastne uplne k nicemu
