Stránka 1 z 2
Problem s LPT
Napsal: 14. 11. 2020, 1:33
od Dade
Zdravim! Dal som do mojho PC Lpt Pci kartu
- imagess.jpg (6.76 KiB) Zobrazeno 94788 x
cnc frezka mi niekedy zastavila a musel so restartovat ( Mach 3)...niekde som cital ze to moze byt LPT portom na zakladnej doske..a tuto krtu odporucali vraj aj na Linux cnc.....ale ked som pustil cnc tak ziadny pohyb ani koncaky neukazovalo v diagnostickom okne...treba menit nastavenie pinov??mal som kedysi problemy s lpt kablom boli rozne a teraz mam iba jeden kabel..Neviete kde by mohol byt problem?? ..mimo odpovede '' prejdi na linux cnc" Dakujem !
Re: Problem s LPT
Napsal: 14. 11. 2020, 11:35
od Mex
A máš správně nastavenou I/O adresu LPT na té nové kartě? Nic dalšího přehazovat nemusíš (pořadí pinů atd.).
Nicméně nevěřím, že by problém byl s LPT na mainboardu, a že by to vyřešila PCI verze LPT. Ten problém se zasekávám bude v něčem jiném, řekl bych.
Jo - a přejdi na LinuxCNC.
Re: Problem s LPT
Napsal: 15. 11. 2020, 7:12
od Dade
Mex píše: ↑14. 11. 2020, 11:35
Linux ..bez netu problem....
Re: Problem s LPT
Napsal: 15. 11. 2020, 8:10
od r4cv
Dade píše: ↑15. 11. 2020, 7:12
ak chceš linuxcnc na parporte, tak ti stačí livecd a ide to. nepotrebuješ žiadny net, lebo konfiguráciu stroja, kde stačí parport spravíš z hlavy.
sám mám jeden komp s parportom na základnej doske na skúšanie stroja pri oživovaní a ide to bez problémov.
Re: Problem s LPT
Napsal: 15. 11. 2020, 10:54
od Mex
To byl samozřejmě jen pokus o vtip v reakci na poznámku, aby Ti to nikdo nedoporučoval.
A tu adresu máš nastavenou dobře? Na Windows by se to asi mělo dát najít ve Správci zařízení v záložce Prostředky.
Re: Problem s LPT
Napsal: 15. 11. 2020, 11:24
od chb
nemyslím, že by další LPT port pomohl, jen málo přídavných LPT karet funguje s běžnými oddělovacími deskami.
pokud původní port funguje - tak zapojení je asi OK
pokud Mach zastavuje - tak by měl něco ohlásit. Mach má spoustu nastavení a horkých kláves, které při nevhodném doteku / rušení jakoby něco spustí / zastaví.
Nejčastější problémy Machu ... je špatné časování LPT portu kdy stroj ztrácí kroky,
a rušení, kdy Mach přijme nějaký vstupní falešný signál na který reaguje.
Re: Problem s LPT
Napsal: 15. 11. 2020, 3:49
od Monteg
Proč když máte na desce port používáte přídavnou kartu?
Když používáte kartu máte v biosu zakázaný port?
Re: Problem s LPT
Napsal: 16. 11. 2020, 11:47
od Thomeeque
chb píše: ↑15. 11. 2020, 11:24
Ví se proč?
Máte někdo vyzkoušen čip MCS9835CV (ideálně s LinuxCNC)?
Dík, T.
Re: Problem s LPT
Napsal: 16. 11. 2020, 12:00
od chb
nižší napětové/proudové úrovně ?
Re: Problem s LPT
Napsal: 16. 11. 2020, 12:07
od Thomeeque
Zvláštní.. Věřím, že by se mohla najít nějaká problematická kombinace, ale že by to mělo být pravidlem mi přijde hodně divné. Na co by takové LPT desky byly? A součástky na oddělovacích deskách jsou typicky buffery, které by takové problémy také měly spiš řešit než způsobovat. Ty jsi někdy měl tento problém?
Re: Problem s LPT
Napsal: 16. 11. 2020, 12:55
od chb
prakticky jsem neřešil - jen jsem posbíral informace někdy před 6 lety - kdy většina nových PC/notebooků standardně už LPT neměly (u PC nebyl vyveden a dokupoval se konektor) = LPT se stalo nepodstatnou věcí
už tehdy na webech k Mach byly informace, že to chce starou dobrou základovou desku přímo s LPT - žádné doplňkové karty - občas s konkrétní informaci ... tyto jsem zkoušel a jen tato jedna s čipem xxx fungovala.
Ta informace mi stačila abych šel jinou cestou (+ známé problémy Winxx s časováním na LPT)
(dnes s odstupem mohu říci, že vůbec nejdražší na celém CNC systému ... je jeho spolehlivost - to na materiálu, nástrojích a času ušetří výrazně víc, než stojí třeba ESS, nebo Mesa)
viz ... někomu stačí o tom slyšet, jiný to musí vidět a jsou i tací, kteří se na ten drát musí vymočit sami
Re: Problem s LPT
Napsal: 16. 11. 2020, 1:23
od Thomeeque
To, co jsem napsal, se týkalo čistě toho nižší napětové/proudové úrovně ?. Dovedu si snadno představit jiné problémy (např. odlišná topologie vyřešená pro běžné periferie softwareově v driverech), ale zrovna toto moc smysl nedává, elektrické signály by měly být stejné.
Re: Problem s LPT
Napsal: 16. 11. 2020, 3:01
od Mex
Thomeeque píše: ↑16. 11. 2020, 11:47
Jasně.
Pokud ho chceš používat v běžném režimu jako I/O linky, tak samozřejmě funguje. Stejně jako novější MCS9865.
Ale pokud bys to chtěl použít v automatickém EPP režimu (např. pro připojení Mesa karty 7i90, která se připojuje přes LPT), tak tam to nejede.
MCS9835 nejede vůbec. Pro MCS9865 jsem upravoval driver právě pro tu Mesu 7i90, s ním už to jede.
Re: Problem s LPT
Napsal: 16. 11. 2020, 3:21
od Thomeeque
Díky! Teď koukám, že je to asi MCS9805CV, našel jsem konečně čitelnou fotku..
Někdo tu prodává tuto kartu (St Lab I-112 Pci 1P), tak jestli jí vzít (na normální LPT řízení, ohne MESA).
T.
Re: Problem s LPT
Napsal: 16. 11. 2020, 3:58
od Mex
Tipnul bych si, že to normálně pojede.
MCS9805/15/20/35/45 jsou z jedné rodiny. 9805 má jen LPT, 9535 má LPT+serial.
Navíc NetMos/MosChip/Asix (jak se průběžně kupovali) nikdy nedělal nic vyloženě nepovedeného.
