Potřebuji udělat 3D model vačkové dráhy na hyperboloidu. Jedná se o šroubovici kvadratickou.
Pro ilustraci přikládám výkres. Více po mailu nebo telefonu přes SZ.
Umim v SW šroubovici na válci i kuželu není problém. Zde se však jedná o křivku o stupeň vyššího řádu. Nevím jak zkonstruopvat zakladní křivku po který potáhnu odebrání. Teoreticky snad dokažu dodat několik prostorových bodů a tím proložit křivku která však musí být kvadatická. To však již nevím jak. Mám SW 2003
Díky, beru jakou koliv pomoc.
Model .sldpr je těleso kam potřebuji vložit tu křivku , proto nekótuji ten výkres rozměry.
POPTREBUJI VYTVOŘIT 3D MODEL POMOCI SW PRO CAM
- Přílohy
- VACKA_SROUBOVICE.SLDPRT
- (84.5 KiB) Staženo 332 x
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Ak som spravne pochopil zadanie, tak by som to skusil prestat takto:
Vymodelovat tu srobovicu rovnu, ako je na protikuse
Potom ju skusit ohnut podla radiusu kolesa. Os treba spravit v spravnej vzdialenosti a pod spravnym uhlom
Ohnute teleso odpocitat od polotovari kolesa
Spravit rotacne pole s pozadovanym poctom zubov
Mám ještě jeden problém,
Potřebuji udělat model ozubeného kola v SOLIDWORKSU 2003.
Neumím nakreslit evolventu
Kdysi jsem někde viděl návod. Teď už je na IT jen návod na vyšší verze
a ty menu já nemám.
Dík
a ty menu já nemám.
Dík
Pod rozbalovací roletou Splajny -> křivka vyjádřená rovnicí, podle online nápovědy to ale umí až 2013 a pozdější roky.
https://help.solidworks.com/2021/englis ... _curve.htm
