SU35 - chyba zapojeni elektriky
hIGGI
Příspěvek 17. 11. 2020, 5:51
Zdravim
Vymenil jsem SU50 za SU35 a na 35tce mi ted po zapojeni nejde zpetny chod.
Vse ostatni vypada ze je zapojeno spravne a funguje (smer otaceni, rychloposuv), ale pri pokusu o zpetny chod to zni jako by mely tendenci motory se tocit proti sobe.
Rozvadec byl v minulosti poskozen a nekdo prepojoval kabely, takze tusim zradu tam.
U Tumlika jsem nasel jen navod k pouziti, ale bohuzel bez obrazku a bez schemat elektriny.
Nema nekdo komplet navod , pripadne moznost vyfotit zapojeni ?
Diky
milan.83
Příspěvek 18. 11. 2020, 7:55
pokud jseš si jistý, že SU35 má stejné zapojení, jako SU50, tak si stáhni tohle:
su50 Návod k obsluze.pdf
(10.74 MiB) Staženo 355 x
hIGGI
Příspěvek 18. 11. 2020, 9:33
Jisty si nejsem, SU 50 jsem mel ale uz ho tu nemam, tzn nemam moznost to porovnavat/promerovat jeden proti druhemu.
Soustruhy jsou to na prvni pohled temer identicke, takze sance ze je ovladani reseno stejne tu urcita je.
Tusim ze to bude jen nejake prehozeni faze, kdyz prohodim faze na privodu tak se to toci obracene ale pak nefunguje dopredny chod a ani nefunguje rychloposuv.
Stykace oznacene vpred i vzad funguji tak jak maji.
Příspěvek 18. 11. 2020, 12:34
Teď čtu, že "Su 35 je poháněn dvojicí motorů AL-41F1S s přídavným spalováním", tam asi nebude stačit přehodit fázi? :D
hIGGI
Příspěvek 18. 11. 2020, 8:14
Prehodit ne, ale prihodit stacilo. Na jedne fazi byl slabej dratek v pojistce, uz vyreseno.
