Jak skladujete formy?
aby nezrezly? Co s formou, když ji dám do regálu a potřebovat ji budu zase až za rok? Něčím namatlat, zabalit do antikorozního papíru, postavit sklad se stálou teplotou a odvlhčováním vzduchu, ... ?
skladoat ve skladu kde nekolísá teplota takže žádný plecháč ani přístřešek to bys fakt musel namatlat vazelínou a olepit voskovým papírem...já jsem to teď musel řešit provizorně bo mám vstřikolisy ve velké hale kde je i kovovýroba a otevře někdo vrata a hned máš lišáka tak jsem formy z venku natřel konkorem 210
uvnitř konzervuju voskovým konzervantem od Ageusu Na vložky forem a malé formy jsem nakouil skříně.
Než postavíme vlastní prostory tak není jiná možnost.
formy můžeš zakrýt třeba netkanou textilií a nebo nadělat dřevěné bedýnky...no a hlavně stále kontrolovat
Taková zajímavost teď jsem čistil staré vyřazené formy od koroze, která byla jen na venkovních plochách pár hodin práce a šlo to no ale co mě naprosto překvapilo že plocha mezi deskama byly krásně lesklé jako by je zrovna někdo sundal z brusky...jestli to byla nějaká vlastní receprura nevím. Ve firmě kde jsem roky dělal tak jsme zkoušeli kde co a chytalo to lišáka mezi deskama / pod tím tlakem co na to působí a navíc korozní výpary při zpracování plastů no možná by to věděl milan584 čím to kdysi napatlali /byly to formy staré 30 a víc let a než jsem je přivezl tak byly měsíce na dešti
To vakuum ti vydrží? Do čeho to zavařuješ? Já zkoušel na malé věci kuchyňskou fólii na sous-vide (a argon, ne vakuum) a stejně se tam dostane vlhkost, papírek zrůžoví.
Co takhle použít fosfátování nebo pasivaci kyselinou dusičnou ?
(Samozřejmě někde, kde to umí.)
vrecia na piesok, dost hruby priesvitny material, ani neviem odkial to mam. vlozim material, zavarim poriadne vrch okrem maleho tunelu na odsavanie , donho do polovice odsavaciu trubicku, pritlacit , odsavat, zavarit pred trubkou, na to pouzivam modelarsku zehlicku , trubku prec a este raz pritlacit zvarackou.
staré preeperské, dobré a osvedčenéxener píše: ↑21. 11. 2020, 12:12vrecia na piesok, dost hruby priesvitny material, ani neviem odkial to mam. vlozim material, zavarim poriadne vrch okrem maleho tunelu na odsavanie , donho do polovice odsavaciu trubicku, pritlacit , odsavat, zavarit pred trubkou, na to pouzivam modelarsku zehlicku , trubku prec a este raz pritlacit zvarackou.
Hoši objev jak sviňa vnější plochy fomy jsem občas stříkl konkorem no ve spreji stojí cca 200kč Nedávno jsem kůpil v lídlu sprej W5 nějaký multi olej 500ml obsahuje inhibitor a dokonce i MoS cena 69kč za kus. stříkám s tím i uskladněné obráběcí nástroje. rozpouští to i slabší povrchovou korozi no nekupte to. i vrták nebo závitník se s tím dá máznout pokud není nic jiného/lepšího po ruce. Funguje to určitě líp jak smradlavé předražené wédéčko
Tak a od teď budou spreje vyprodané a nebo zdražené chacha
jo a stříká ve všech směrech i vzhůru nohama. rozprach to nemá žádný je tam jen krátká trubička, která se může vyměnit za delší. Ta je zacvaklá na boku víčka.
Vyzkoušejte kafr.
Sancho Panza
jo, kafr bude to správné řešení. Taky jsem zkoušel udělat tu formu 2x (jednu normálně, druhou obráceně) a pak tu obrácenou propíchnout (jako panenku). Šlo to obyčejným špendlíkem dost špatně, tak jsem to nakonec musel udělat metodou BTA na Degenu
Tím ta normální forma dostala pozitivní čakry (negativní zůstaly na té vydegenované - propíchnuté - jako u tý panenky) a to vypadá víc než slibně.
A když by to náhodou nefungovalo, tak jistotou bude jako obvykle WD40 (či dokonce WD80) nejlépe posílené metodou woodoo.
