Bude stačit lineární vedení IKO LWL15 ?
Napsal: 30. 11. 2009, 10:54
od Baltazarek
Ahoj všem. Na ebay se dá koupit použité lineární vedení IKO LWL15. Na naši frézku která bude mít délku osy X=600 a osy Y=500 by jsme ho chteli použít. Myslíte že toto vedení bude dostatečné pro obrábění dřeva, plošných spojů a občas duralu ? Nebo sehnat větší vedení ? Nebo jinou značku ? Děkuji moc.
Napsal: 30. 11. 2009, 1:47
od Krutor
Záleží v jakém je to stavu. Ale hlavně jak velkým nástrojem a jaké úběry chceš brát. A konečně - není to o tom, jestli to bude nebo nebude fungovat, ale jak dlouho to vydrží. Takže je taky důležité vědět, na jakou pracovní zátěž ten stroj bude určený.
Napsal: 30. 11. 2009, 2:44
od Baltazarek
Ahoj, stroj nebude nikde nasazen dlouhodobě, počítám, že jednou za měsíc si na něm něco obrobím, bude to učební pomůcka do školy. Kolik materiálu a jakým nástrojem zatím nemám vymyšleno, abych řekl pravdu tak tomu příliš nerozumím. Nestavím profi stroj, ale nechci aby když se to rozjede a zastavím tak aby to vedení nevydrželo. To vedení 15mm mi připadá docela malé. Jedná se o toto vedení:
http://cgi.ebay.com.my/IKO-LINEAR-BEARI ... 3a54f250fa
Poraďte prosím, nebo jestli vzít raději NSK LY25. na tak malý stroj mi ale připadá předimenzovaný, a ještě k tomu není v požadované délce, byl by kratší o cca 6cm. Díky
Napsal: 30. 11. 2009, 7:28
od bobik
Na osu Y nebo Z by to mohlo stačit. Ale určitě to nedávej na osu X, předpokládám, že budeš mít pohyblivý portál v ose X.
Napsal: 30. 11. 2009, 7:57
od Baltazarek
bobik píše:Na osu Y nebo Z by to mohlo stačit. Ale určitě to nedávej na osu X, předpokládám, že budeš mít pohyblivý portál v ose X.
Ano, portál bude pohyblivý. Délka osy X bude 640mm, ale to vedení co tam chceme dát NSK LY25 je dlouhé pouze 580mm. Co si o tom myslíte ? Jít do toho ? Díky
Napsal: 30. 11. 2009, 9:14
od bobik
http://pdf.directindustry.com/pdf/iko-n ... -_199.html
Je to na trojky šroubky. Co na to říci.
Napsal: 30. 11. 2009, 9:25
od Pavel R
Tu konkrétní značku lineárů neznám, ale dle mého soudu jsou 15tky lineáry na takový malý strojek až až. Nemíním tímto příspěvkem vyvolávat nějaký flame, jen shlédněte přiloženou fotku - jde o dřevoobráběcí stroj, na ose Z visí 12kW vřeteno a mutivrtací hlava. Celkovou hmotnost, kterou nesou zde viditelné lineáry osy Y odhaduji na 250-300kg a to vše lítá rychloposuvy 60m/min. Přitom vozíky lineárů se měnívají pouze tehdy, když nějaký pučmidrát z obsluhy mechanicky destruuje ten koncový plastový díl a kuličky si udělají tudíž výlet na pracoviště, jinak nevím o jediném případu smrti lineáru opotřebením provozem . Kontrolní otázka - kdo uhodne rozměr lineárů (Bosch-Rexroth) os Y a Z ? :D
Napsal: 1. 12. 2009, 6:38
od Baltazarek
my to chceme na osu X, a umístění lineárů bude stejné jako na této frézce od pupáka. To vedení NSK LY25 by bylo super, bohužel je dlouhé pouze 580mm, takže by nám tam 60 mm chybělo (30mm z každé strany při délce osy X 640mm).
Napsal: 1. 12. 2009, 9:39
od martyxxx
Jen pro upřesnění. Není patnácka jako patnáctka. LWL15 je poměrně subtilní vedení se dvěmi řadami oběhových kuliček. Rexroth 15 (R16XX-1XX-XX) má čtyři řady a je to vedení trochu jiné kategorie. To IKO je srovnatelné třeba s RSR15 od THK. Na dřevo a tišťáky to LWL bude asi OK. Na dural, toť otázka. Záleží v jakém je to vedení stavu.
Napsal: 1. 12. 2009, 10:15
od Baltazarek
martyxxx píše:Jen pro upřesnění. Není patnácka jako patnáctka. LWL15 je poměrně subtilní vedení se dvěmi řadami oběhových kuliček. Rexroth 15 (R16XX-1XX-XX) má čtyři řady a je to vedení trochu jiné kategorie. To IKO je srovnatelné třeba s RSR15 od THK. Na dřevo a tišťáky to LWL bude asi OK. Na dural, toť otázka. Záleží v jakém je to vedení stavu.
ok, dáme tedy minimálně vedení 20 na osu X, na osu Y a Z dáme 15mm. Jinak co si myslíte o délce toho vedení ? Myslíte že je lepší zkrátit velikost frézky z 640mm na 580 dle velikosti vedení ? Umístit vedení k jedné hraně nebo doprostřed ? Případně jak to řešíte když máte vedení kratší ?
Napsal: 2. 12. 2009, 8:44
od Krutor
Pokud je X-vedení uloženo tak jako na Pupákově F18 a je dobře zafrézované, tak nemusí vadit, že je připevněno pouze slabými šroubky.
Co se týká délky vedení, myslím že při nákupu vedení z 2. ruky je rozumné přizpůsobit rozjezdy stroje právě délce tohoto vedení.
Napsal: 2. 12. 2009, 9:20
od tumlik
Pavel R píše: Přitom vozíky lineárů se měnívají pouze tehdy, když nějaký pučmidrát z obsluhy
ten pučmidrát to je dobrý :lol: :lol: jsem si hned vzpoměl na jednoho aktivního kolegu :D
