Stránka 1 z 2
Princip kleštin u ruční mikrobrusky
Napsal: 6. 12. 2020, 9:12
od soustružník
Dostala se ke mě nová bruska Parkside PFBS 160 B2 z Lidlu, vlastně levná náhrada Dremelu. Bohužel jsem zjistil, že do ní prakticky nelze stopku nástroje do kleštiny upnout v rozumné přesnosti. Kleština není centrovaná kuželem do vřetena (jako u obráběcích strojů nebo i ruční frézky na dřevo), ale má kužel, který sedí nahoře v matici. Matice má na vřetenu vůli a celek po utažení neúnosně šmajdá. Dremela jsem sice v ruce měl, ale nenapadlo mě o tomhle přemýšlet. Proto se ptám Vás, co Dremela znáte, jak tam sedí kleština? Podle obrázků je tam kužel proti matici také, ale to je snad z principu špatně, ne?
Re: Princip kleštin u ruční mikrobrusky
Napsal: 6. 12. 2020, 9:23
od Charon
No nikdy jsem o tom u dremela nepremyslel, upnu jedu, vymenim jedu. Presnost upnuti vyhovujici. Muzu se ti podival az budu v dilne. Asi zahod tu hracku z lidla :lol:
Napsal: 6. 12. 2020, 10:15
od soustružník
Hračku z Lidlu vrátím. Říkal jsem si, že na něco mi to stačí. Existují videa, kde s tím lidé při hodnocení dokonce pracují. S tou mojí to prostě nejde. Ty jejich Parkside si v minulosti vybudovaly docela dobré jméno, ale teď bych řekl, že už také stojí za prd.
Kleštinu bych chápal jednoduchou s rovným čelem
kleština 1.JPG (12.37 KiB) Zobrazeno 3827 x
nebo s horním kuželem kratším, který docentruje matici:
kleština 2.JPG (10.76 KiB) Zobrazeno 3827 x
Parkside má ale toto:
kleština 3.JPG (8.78 KiB) Zobrazeno 3827 x
. Válcová část kleštiny má v díře vřetena vůli, kraťoučký spodní kužel nikde nesedí a horní kužel má centrovat šmajdající matice se zpraseným závitem.
Napsal: 6. 12. 2020, 10:53
od prochaska
Já mám Proxxon a tam je kleština klasicky s dvojkuželem. Dremel má stejné řešení, jen je tam snad zadní kužel trochu strmější. To co vymyslel ten Parkside vypadá vskutku poněkud nedůvěryhodně :-)
Napsal: 7. 12. 2020, 3:52
od Dawe
soustružník> zkus to vymenit za jiny kus. Ja mam, nebo jsem mel nekolik typu brusek Parkside pouzivajicich ten system upinani a nikdy s s tim nebyl problem. Mam i presne tu tvoji PFBS 160 B2 a brousi asi 2 roky . Hodne pouzivam to dodane prodlouzeni - tu lehkou "rucku" a ta ma totez upinani a taky v poradku. Matice ale musi byt precizne tesna na zavitu, jinak to pochopitelne bude hazet..
Napsal: 7. 12. 2020, 6:58
od xener
kup si minisklucovadlo a mas vybavene, upinas od 0.5mm do 4mm
Napsal: 7. 12. 2020, 10:46
od shaolin
Kúpil som si nedávno 230V Dremela 4000, nakoľko som roky bojoval s Extol craft až ma to prestalo baviť.
Riešil som klieštiny na Dremela na iný rozmer upínania nástroja a tak som pri tom zistil toto:
- vo vreteni je vytvorené osadenie na ten kratučký kužel (kužel zospodu hlavičky), takže dosadacia plocha je presná
- klieštinka sa do vretena zasúva s miernym odporom, takže v ňom sedí presne - a to je pri tejto klieštine asi to najpodstatnejšie na presnosť
- nástroj ide do klieštiny tiež s miernym odporom, takže už aj volnejšia matica sa vlastne na tej klieštine docentruje a nástroj iba zovrie
- Klieštiny do mikro náradia majú dva typizované rozmery vonkajšieho drieku a to v závislosti od matice, či je M7 alebo M8. Takže vonkajší priemer drieku klieštiny je buď 4,3mm alebo 4,8mm. Ja mám na D 4000 M7 4,3mm.
-pozor na priemer stopky nástrojov - stretol som sa s priemerom 3mm a 3,185mm. Každá musí mať inú klieštinu.
- rýchloupínacia hlavička nieje moc presná, je dobrá možno na vŕtanie.
- klieština v Extole tiež mala podobné správanie ako popisuješ v texte pod obrázkom klieštiny. Presnosť upnutia bola vždy iba náhoda.
Snáď to trochu objasnilo záležitosť.
Ak by niekto kupoval Dremela, doporučujem tú 4000 ale novšiu várku, čo sa predáva spolu s textilným modrým obalom. Zdá sa že nemá tie muchy ktoré sa o nej popisujú v recenziách. Netreba sa ulakomiť na variantu s väčším počtom príslušenstva za podobnú cenu. Ja som ju kúpil v Obi a nechal som tam o nej nejakú recenziu... Moja je made in Mexiko...
PS: dokúpil som v obi k tomu pravouhlú prevodovku (LUX verziu) - v akcii za 10 eur... zaujímavý doplnok.
Napsal: 7. 12. 2020, 11:23
od xener
tuto 4000 mam, a stale bojujem s nastavovacim koleckom otacok
Napsal: 7. 12. 2020, 11:33
od prochaska
Jestli máš možnost tak lepší je verze bez nastavení otáček nebo to z toho vypreparovat a připojit to na stabilizovaný zdroj. Ten navíc líp hlídá případné přetížení.
Napsal: 7. 12. 2020, 11:52
od shaolin
xener píše: 7. 12. 2020, 11:23 tuto 4000 mam, a stale bojujem s nastavovacim koleckom otacok
ako bojuješ?
Inak pozri mi kde bola vyrobená tvoja ... made in ...
Tá 4000 je na 230V a asi nepôjde prerobiť
Napsal: 7. 12. 2020, 12:51
od soustružník
Děkuji za podnětné příspěvky. Parkside jsem měl přes Lidl-Shop a už je vrácená. Teď se buď na brusku vyprdnu nebo ji časem koupím v prodejně Lidlu, kde ji můžu snadněji reklamovat nebo se rozšoupnu a koupím Dremel 4000. Proto by mě také zajímal ten boj s regulací nebo jiné nedostatky Dremel 4000.
Napsal: 7. 12. 2020, 12:59
od Charon
Az na to, že jsem jednu dremelku spálil, stara verze v plast kufříku, mojí blbostí, mi asi ty tři co zrovna mám v dílně, na chatě, slouží ke spokojenosti. S regulátorem problem nemam ani na jedne, vsechny 4000.
Napsal: 7. 12. 2020, 1:43
od xener
nepresnost nastavenia otacok, ako keby nechytala kontakty
Napsal: 7. 12. 2020, 1:59
od Charon
xener píše: 7. 12. 2020, 1:43 nepresnost nastavenia otacok, ako keby nechytala kontakty
No a vycistil jsi ji nekdy, ona natahne spoustu bordelu do sebe, zalezi co za matros sudlas :D
Napsal: 7. 12. 2020, 2:19
od xener
jasne ze hej, vzduch, ipa, este ju skusim dat do pracky :)
