Mosazné šroubky a matičky M2 až M5
rawen
3. 12. 2009, 3:47
Nazdar,
sháním/koupím mosazné šroubky a matičky, hlavně M2, M2,5, M3 a případně větší. Na obrázku je sortiment, o který bych měl zájem a ceny, které mi naopak vadí. (Dát 1€ za jeden mini šroubový spoj je podle mě fakt mimo mísu.)
Budu rád za konkrétní nabídku, ale i za tip na dodavatele. A samozřejmě nemusí být pokrytý celý sortiment.
Radek
P.S.: Náhrady nerezem nebo žlutým pozinkem nechci.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
pájač
3. 12. 2009, 4:27
Pohľadaj na TME . Majú tam kvantum vecí . Kamarát teraz objednával drobné skrutky a matice .
http://www.tme.eu/sk/katalog/artykuly.p ... _szukaj%3D+
Zadaj hľadať skrutka .
Engineer
3. 12. 2009, 8:13
Nevím, asi neumím číst.... :lol:
Ale já tam vidím, že třeba mosazná matička M2 vyjde na 1,50 Kč (cca 3 euro za 50ks) to bych neviděl až tak šílený. Samozřejmě jiný to asi je pokud toho potřebuješ desetitisíce, ale v tom případě by zase neměl být problém s výrobou v nějaký automatárně a pak to bude za desetihalíře. Samozřejmě jestli je Tvoje poptávka pár set kusů, tak to asi nějak výrazně levněji nepořídíš (pokud nenarazíš na nějaký výprodej). Jedině, že by jsi si je vyrobil sám, ale obávám se, že bys velmi rychle zjistil, že ta cena není tak hrozná. :wink:
Engineer
3. 12. 2009, 8:23
Ještě na doplnění, běžně si podobný věci vyrábím na revolverových mašinách a když bych počítal běžnou hodinovku 300-400 a započetl přípravu (např. výrobu tvarových nožů, seřízení mašin atd.) tak se rozhodně pod ty ceny nedostanu (. Podotýkám, že moje technologie jsou na serie 50-500ks pak už to je celkem pakárna.
Jinak když to přepočtu tak 3,50 za šestihrannej šroub M2x16 není sice málo ale pokud přidám matici tak jsem na 5,- Kč ...kde je teda to 1 Euro za šroubový spoj jak píšeš??? :wink:
Abych jen nerejpal, zkus najít na netu firmu Spomat Turnov (jestli ještě funguje). Před lety jsem tam podobný šroubky cca po 1,50 až 2,- korunách nakupoval.
rawen
3. 12. 2009, 8:44
Dlouhej šroubek + 2x podložka + 1 až 2x matice (na kontra, protože samotná se otřesy povolí), nějaké to poštovné anebo přirážka místního přeprodejce a jsem na té ceně.
Bohužel to musí být takhle komplikovaně, protože se spojují měkké plechové díly anebo dřevo na plech. Při kombinaci se železnými šroubky to teplem (venku) pracovalo a šrouby se trhaly.
O domácí výrobě jsem uvažoval, ale do stovek kusů ročně se mi zatím nějak nechce :) a taky mám trošku problém s doříznutím závitů až k hlavě šroubu (očkem; nožem by to asi šlo).
Tož tak. Pájačův tip vypadá nadějně, napsal jsem jim o konkrétní podmínky a uvidím.
BTW: Dalším zdrojem jsou distanční sloupky pro elektrikáře, ale bývají poniklované. Obroušení a úprava rozměrů dá přibližně tolik práce, co výroba od základu. :)
Radek
Baxi.bax
3. 12. 2009, 8:57
Nevím Radku jestli jsem slepej ,ale zdá se mi,že ten samý sortiment ,co Ty hledáš ,mají určitě v hornbachu.Kupuji tam jak matky ,tak šroubky o různých délkách udělám do nich díru , uříznu přírubu a mám unašeč na lodní šroub ,třeba na dvojku hřídel.Vím určitě ,že tam mají od trojky šroubků a matiček do šestek.Je to volně v přihrádkách ,takže si můžeš navážit kolik chceš.Pravda ,že napoprvé mi vyskočily oči ,když jsem si naložil do pytlíku,ale po značném zredukování váhy ,jsem byl spokojený.Jestli to vyjde levněji to ,nevím ,nepotřebuji toho velké množství a tak když jednou za čas dám dvě stovky za pár kousků ,nesleduji cenu.Zkus se mrknout a spočítat to ,třeba to vyjde levněji.
rawen
3. 12. 2009, 9:00
Dík. Hornbach příležitostně zkusím. (Preferuju OBI. :))
Radek
rawen
6. 12. 2009, 1:58
Děkuji.
(české) TME zatím neodpovědělo (není jasné min. množství a cena některých položek).
Fabory, jsem myslel, že nemá, nicméně, zkusil jsem napsat, stejně jako dalším dvěma.
Zatím počkám, uvidíme.
Radek
6. 12. 2009, 2:29
neni to zase tak vzacne, tady je maji na rohu v zelezarstvi
problem je vsak ze maji vetsinou velike hlavy oproti tem od regnera
6. 12. 2009, 2:50
Tímto je ovšem jasně indikována stavba CNC soustruhu, včetně podavače tyčí :-)
rawen
6. 12. 2009, 7:48
prochaska píše:Tímto je ovšem jasně indikována stavba CNC soustruhu, včetně podavače tyčí :-)
Ani omylem!
Jsem vcelku smířen s tím, že koupím "nějaké" šroubky a hlavy si upravím - přípravek pod frézku a omydlit.
Co se mi nechce dělat, je řezání závitu. Je na relativně krátké délce a měl by se dojíždět až pod hlavu šroubu. Už se vidím, jak jednou rukou točím klikou vřetenem a druhou odmetám špony, abych viděl do řezu. :)
Takže cca desetkát otočit závit, několikrát tam a zpět, upíchnout, celé posunout poněvač při větším vyložení se to prohne. Manuálně pakárna.
Radek
P.S.: Na MSV jsem viděl pár automatů, do kterých na jednom konci leze drát a na druhém padají hřídelky do hodinek anebo jehly do trysek...
rawen
21. 12. 2009, 5:03
Je na čase oznámit výsledky:
Z oslovených pěti firem se ozvaly tři.
Dvě mi daly jasně najevo, že nějaká troškařina je nezajímá.
Vítězem se stal... Spojmat Hýskov. Dámy poslaly nabídku a ceník, dnes mi přišla větší část objednávky, zbytek po Novém roce.
Děkuju všem za tipy a pomoc, Radek
P.S.: V mezičase jsem akutně potřeboval M4x20 se zápustnou hlavou (do pračky). Soustružil jsem ho víc jak 30minut samozřejmě včetně nutných příprav a chystání nástrojů. Podle kolegů to je nejdražší šroub historie. :D
Zpět na „Nákup“
