svěrák pod frézku
mikiki
22. 12. 2020, 5:47
Sice už nějaký svěrák pod frézkou mám ale jako "hobíkovi" se mi líbí tento:
https://www.primadilna.cz/DH-1-precizni ... -d2689.htm
Velice rád bych uvítal info od někoho kdo jej vlastní.
Díky moc za odpověď.
22. 12. 2020, 6:48
Už som naňho viackrát pozeral, ale s tými ďalšími čeľusťami je to dokopy 450€ a to mi prišlo dosť. Naviac, tiež nemám žiadnu referenciu, aká je jeho kvalita.
Cjuz
22. 12. 2020, 7:24
Opravdu bych nepředpokládal nějakou výraznou přesnost ve spojení na té otoči.
Ta mě k tomu vyloženě nesedí, už vidím jak budu dodržovat 0,01mm a zároveň si povolím dva šrouby otočím, dotáhnu a vše bude pořád krásně sedět.
A na videu se to stejně srovnává podle jiné čelisti, tedy když to náročně srovnám na hodinky tak to nějak fungovat bude, ovšem bez kamenů a žádné rovné hrany na základně to bude mírně na nervy jakmile to povolím.
mikiki
23. 12. 2020, 7:54
Ohledně těch výměnných čelistí jsem si také říkal že ta přesnost nebude taková jako u těchto:
https://www.markagro.net/produkt/presny ... 120-darmet
https://www.markagro.net/produkt/presny ... 160-darmet
Už jeden od firmy Markagro mám - sice jen šíře 50 mm ale na menší věci je O.K.
U toho z Prima dílny se mi právě líbila ta "modularita" :D
23. 12. 2020, 8:52
+ to odsazení na čelistech bych pod frézku nechtěl. Raději pro upnutí mít celou výšku čelistí a pokud potřebuji méně, použiji podložky.
ale je to pěkná stavebnice jen ne úplně levná
pavlík
23. 12. 2020, 2:48
mikiki píše: 23. 12. 2020, 7:54 Ohledně těch výměnných čelistí jsem si také říkal že ta přesnost nebude taková jako u těchto:
Oba tyto svěráky na frézku mám, jsou výborné, ten bezešroubý je dobrý v tom, že při utahování stahuje čelisti směrem dolů, takže ani nemusím doklepávat, u toho s trapézovým šroubem při stahování doklepávám, ale oba fungují a drží skvěle.
pavlík
23. 12. 2020, 2:52
chb píše: 23. 12. 2020, 8:52 + to odsazení na čelistech bych pod frézku nechtěl. Raději pro upnutí mít celou výšku čelistí a pokud potřebuji méně, použiji podložky.
Také chci u frézky "ostré" čelisti bez odsazení, to odsazení je spíše typické pro svěrák na vrtačku, na frézku ne, a pokud bych to odsazení potřeboval, tak použiji mezi čelisti svěráku paralelní podložky, kde si při jejich použití navíc mohu zvolit hloubku odsazení...
mikiki
23. 12. 2020, 3:01
Díky za odpovědi. :idea:
Půjdu tedy do toho od Markagro - jen se ještě rozhodnu který koupím.
Jinak všem hezké prožití svátků Vánočních a díky za toto forum :D
pavlík
23. 12. 2020, 3:46
Pro rychlé a snadné používání je lepší ten s trapézovým šroubem, ale, a to přesto, že je dosti přesný, bez znatelných vůlí, se při utažení o nějakou snad tisícinku či setinku pohyblivá čelist zvedne a tak je třeba doklepávat. Ale je s ním rychlá práce a to i s tím doklepnutím.
Ten bezešroubý se stahuje dolů, takže doklepávat nemusím, ale je trochu honička s nastavením dolního záchytu utahovacího šroubu ve výřezu a musí se často dovnitř strčit prst a ten záchyt do výřezu navést a potom dotahovat. Stalo se mi už, že záchyt se ustavil nějak na hraně zářezu (nebo se spíše dole nějak zkřížil) a při frézování se pohyblivá čelist uvolnila a to je průšvih!
Více používám ten s trapézovým šroubem...
mikiki
23. 12. 2020, 4:10
Teď jse jej našel i jinde a za daleko lepší cenu než je u Markagro:
https://www.kovonastroje.cz/Upinaci-nas ... G-125.html
https://eshop.markagro.cz/presne-brusic ... 25160.html
Dle mého je asi ten širší (125 mm) lepší i když stále pokukuji i po 100 mm
ALe jsou asi od stejného výrobce ne?
Jen si na to někdo dá značku - viděl jsem je i u VABEXu :D
Naposledy upravil(a) mikiki dne 23. 12. 2020, 4:12, celkem upraveno 1 x.
23. 12. 2020, 4:12
bezešroubý - na to je finta - vlastně dvě
já používám imbus ve tvaru kříže = vyvážený (nevypadává) a natolik těžký, že to vlastní vahou/pákou drží v drážce
a druhá, koupit totožný svěrák v provedení, kde je na toto uvnitř pružinka která čep drží v drážce - kdysi/kdesi jsem zahlédl na .UK webu
a doklepávám jen když po utažení je jedna (nebo obě) paralelní podložka volná
Naposledy upravil(a) chb dne 23. 12. 2020, 4:14, celkem upraveno 1 x.
mikiki
23. 12. 2020, 4:13
jj imbus jsem viděl naživo :lol:
pavlík
23. 12. 2020, 4:16
Jo, ale trochu bych si ověřil výrobce, těch svěráků se nabízí více a prakticky úplně stejný je i na eBay nebo na AliExpressu a u Číny bych byl malinko opatrný, Markagro to prodává se značkou DRAMED (je vyznačena i na svěráku), je to výroba z Polska a to by mohlo možná být o trochu přesnější a jistější, ale dnes kdo ví (pokud to Poláci nekupují v Číně a nedávají na to jen to logo)... :roll:
xener
23. 12. 2020, 4:18
v polsku to mas este lacnejsie
Modros
23. 12. 2020, 4:24
https://eshop.markagro.cz/litinove-stro ... 60190.html
mam tenhle....je rovnej da se upnout nesmysl...ale uz z principu nestahuje celisti dolu takze doklepavas....nekdy je to peklo dvakrat upnout stejne....znova uz bych ho nekoupil.....na vrtani dobry....kdyz ofrezujes kostku i s doklepavanim tak na primerne desce na 10 cm....0.04....takze si ted uvedomuju ze je to vlastne sverak na hovno...
Zpět na „pro frézku“
