Stránka 1 z 2
Upínání vyrovnávání obrobku.
Napsal: 3. 12. 2009, 8:34
od Bohous.23
Zdravím. potřeboval bych poradit :lol: . Mohl by mi někdo vysvětlit zásady při upínání a vyrovnání obrobku ?
Např ve svěráku, na pracovním stole frézky :lol:
Nejlépe s názornými příklady.
P.S.
Neznáte odkaz či literaturu se základní technologií obrábění. Jako upínání, vyrovnávání obrobku , volba řezných podmínek.
Předem díky za odpověď.
Napsal: 3. 12. 2009, 9:03
od Krutor
Jako sorry, ale to je problematika na mnoho kapitol, nebo lépe na mnoho let zkušeností. Tady musíš položit podstatně konkrétnější dotaz, v opačném případě musíš počítat jen s dílčími radami.
Např. já považuju za hlavní zásadu dokonalé očištění obrobku a všech dosedacích ploch od špon, třísek, prachu a jiného bordelu. Osvědčil se mi postup nahrubo smetáčkem, zbytek ofoukat vzduchem a načisto hadrem.
Napsal: 3. 12. 2009, 9:15
od RaS
bych taky prihodil konkretnejsi dotaz k tematu.. pokud nekdo budete frezovat plastove krabicky vylisovane z cca 2mm plastu velikost cca 50x50x50 jak ji uchytit nejak rozumne? ta krabicka ma chladici zebra a je rozfrezovana (jiz odlitky) a je potreba tam udelat dalsi diry.. jenze pokud ji upnu do sveraku tak pri dotazeni se me pokazde zkrouti jinak dotahnu mene nebo vice kdyz dam presnou ocelovou zarazku pro stejne dotazeni tak tim jak je to vysoke se to pokazde stejne hne jinak.. proste je to takove moc zive a lita to tak plus minus 0,3mm
reseni udelat ocelove kopyto a nandavat to na to se me z hlediska pracnosti kopyta (neni to zas tak jednoduchy tvar) a pro mnozstvi kusu cca 30kusu delat nechce a najizdet kazdy obrobek sondou je opruz.. nejaky napad?
Napsal: 3. 12. 2009, 9:19
od prochaska
Řek bych, že tak na půlku věcí co vyrábím si musím udělat nějaké kopyto nebo přípravek - a to třeba i na jediný kus. Tak neváhej a vrhni se do toho. Jestli jsem to dobře pochopil tak potřebuješ nějaký kvádr, částečně ofrézovaný aby se na něj dala nasadit ta krabička a aby měl hranu kterou podle příložky srovnáš s čelistí svěráku. To kopyto by možná mohlo být i z hliníku nebo plastu.
Napsal: 3. 12. 2009, 9:27
od tumlik
Tak tak,taky musím kolikrát udělat trn nebo přípravek i na jediný kus :wink: 30 to je lála :lol: :lol:
Nemusíš to upínat přímo do svěráku
Kostku upneš na stůl nasadíš kráblu a dopneš zboku přes stěny proti kostce ,ale těžko radit když to nevidíme :lol:
Napsal: 3. 12. 2009, 9:43
od ivčo
na plastovou krabičku musí stačit i kopyto ze dřeva nebo z mdf, bohatě...
a když bude trochu těsnější, stačí dvě upínky a už to valíš...
Jak píšou chlapci, než zdrbat třema pokusama tři polotovary, radši udělám kopyto, i na jeden kus. Na třicet kusů není vůbec o čom bádat..
Napsal: 3. 12. 2009, 10:00
od tumlik
ivčo píše:na plastovou krabičku musí stačit i kopyto ze dřeva nebo z mdf, bohatě...
Jasně těsnější je to vždycky lepší :lol: :lol:
Napsal: 4. 12. 2009, 6:57
od RaS
no kopyto je prave to do ceho se me vubec nechtelo.. sem to popsal moc jednoduse ve skutecnosti je to cely konicky ma to vevnitr zebra a proste si myslim ze na tech 30kusu se to nevyplati.. kdyz vzdycky prehodim nastroj za najizdeci sondu tak je to sice opruz ale za tri minuty to mam najety a za dvacet sekund vyfrezovany :lol: a neverim tomu ze bych za hodinu udelal to kopyto.. dnes uz to neresim uz je to hotove jen me proste zajimalo jak to delaji jini.. kdyz tady ctu ze delaji kopyto pro jeden kus tak to je smutne.. samozrejme jsou veci ktere se neobejdou bez kopyta kvuli tuhosti nebot se to jinak upnout neda.. ale to nebyl tenhle pripad ta krabicka je celkem tuha da se utahnout ve sveraku vpohode..
Napsal: 6. 12. 2009, 10:00
od BATMAN
Hod sem detailni foto, takhle muzeme jen hadat.
Napsal: 6. 12. 2009, 10:10
pripravky jsou nezbytne a mnohdy znacne ovlivnuji kvalitu vysledneho vyrobku
napriklad na blbe nasazeni setrvacniku na ten parni stroj jsem musel udelat takovy svarenec abych to mohl rozumnym zpusobem sesadit
to je taky pripravek
jeho vyroba trvala dele nez nasazeni toho setrvaku a v nakladech stal mozna 1000czk
od prochaska
RaS píše:kdyz tady ctu ze delaji kopyto pro jeden kus tak to je smutne.. samozrejme jsou veci ktere se neobejdou bez kopyta kvuli tuhosti nebot se to jinak upnout neda
Kvůli tuhosti ale třeba i kvůli tomu, že na obrobku není jediná plocha rovná :-) To se pak dělají tvarové příložky aby se to dalo chytit do svěráku.
Napsal: 6. 12. 2009, 10:12
od ivčo
RaS - na začátku jsi napsal : jenze pokud ji upnu do sveraku tak pri dotazeni se me pokazde zkrouti jinak dotahnu mene nebo vice kdyz dam presnou ocelovou zarazku pro stejne dotazeni tak tim jak je to vysoke se to pokazde stejne hne jinak.. proste je to takove moc zive a lita to tak plus minus 0,3mm
poslední příspěvek: ale to nebyl tenhle pripad ta krabicka je celkem tuha da se utahnout ve sveraku vpohode..
Promiň, ale co tady vlastně řešíš ???
Ocelové kopyto je nesmysl, ale kopyto např z MDF je určitě řešení i pro malý počet kusů, někdy vyloženě nutnost i pro jeden kus. A nic smutného mi na tom nepřipadá... BTW, nikde přece není stanoveno, že přípravek pro upínání musí být absolutně přesná kopie vnitřku krabičky, může přece stačit udělat jenom vnitřní obvod v tl. 10mm. Ale to záleží na tvaru krabičky a požadované přesnosti
Napsal: 6. 12. 2009, 11:53
od picom
Na různé přípravky se dá výborně použít tvarovatelný plast.
Po zahřátí granulí ve vodě 60C změkne a dá se tvarovat jako plastelína.
Po vychladnutí vznikne velmi houževnatá mléčná hmota podobná nylonu.
Materiál se dá použít opakovaně.
http://www.pselectronic.cz/k5601-068-sh ... t-50g.html
Napsal: 6. 12. 2009, 3:37
od prochaska
To je dobrý, to musím zkusit.
Napsal: 6. 12. 2009, 3:48
od ledvinap
Shape-Plast je paradni vec. Vodu pouzivam varici, staci nasypat primo do vody granule. Pevnost je hodne podobna nylonu. A jde znovu pouzit.
A mozna bych poptal u elchemco.cz, myslim, ze maji o dost prijemnejsi cenu.
