Stránka 1 z 9
Výběr hořáku pro tvrdé pájení
Napsal: 5. 1. 2021, 10:35
od pavlík
Tak nějak nemaje žádnou zkušenost nevím a proto prosím o pomoc znalé: zaujalo mě tvrdé pájení hliníku (následně nejen hliníku). Viděl jsem pár videí a tu a tam by se mi to hodilo, speciální pájky prodává třeba CHEM-WELD
https://eshop.chemweld.cz/PAJKY-NA-HLINIK-c4_59_2.htm
Jak uvádím, nakonec tu a tam bych využil i tvrdé pájení mosazi, a časem i třeba něco dalšího. Už dva dny se snažím vybrat hořák na kartuše a nevím, zdá se mi, že vše je děláno hlavně na měkké i tvrdé pájení měděných trubek a vše má podivně široký plamen, já mám pocit, že spíše potřebuji ostrý bodový plamen.
Zatím jsem vybral dva hořáky, jeden má závit 7/16", druhý má závit 1", v tom asi problém nebude, koupí se vhodná kartuš, zatím se mi nejjistější zdá Castolin CT27 se třemi tryskami, což umožňuje výběr tvaru plamene, ale třeba je to úplně jinak...
https://eshop.chemweld.cz/Pajeci-horak- ... -d1062.htm
https://www.svareci-technika-breclav.cz ... vce-detail
Další problém bude volba plynu, ale tady bych asi dal na prodejce, u hořáku bývá doporučené příslušenství, tedy i plyn.
Děkuji za názory a zkušenosti.
Re: Výběr hořáku pro tvrdé pájení
Napsal: 5. 1. 2021, 10:43
od packa
a nechceš jít radši zrovna do mini autogenu ? něco jako :
https://www.zbozi.cz/vyrobek/kemper-kem ... %20autogen
Napsal: 5. 1. 2021, 11:03
od pavlík
Ahoj, i na to jsem se díval, ale pro moje občasné minipráce by to asi bylo zbytečné a díky malé výdrži náplně O2 asi i výrazně dražší, kartuš plynu pro hořák by měla při plném výkonu prý vydržet cca 2 hodiny. Navíc autogen už asi chce nějaké větší zkušenosti...
Napsal: 5. 1. 2021, 11:50
od testone
pavlík píše: ↑5. 1. 2021, 11:03
jestli to máš do dílny a ne do paneláku a chceš jen PB hořák, doporučuju se vykašlat na všechny ty pistolové na kartuše a Rothenbergery atd atd
přestane chodit to úžasné pohodlné piezo zapalování
přestane těsnit ventil
plyn je za +-300/kg
pár mi jich prošlo rukama a pokorně jsem se vrátil k tomuhle
https://www.mevatrade.cz/Plynova-opalov ... W-d113.htm
plamen to do špičky má (z pr. tak 20mm na 5mm na konci), ale tvrdé pájení (mosazí, stříbrem) si s tím stejně moc nedovedu představit
větší věc (2cm??) tím stejně dostatečně neohřeješ
hliník jsem nepájel, svařuju ho TIGem, zkušenost s tím nemám, mám jen vzorek dvou pěkně spojených plechů z nějaké výstavy
podle mě to ale na nic jiného než na čisté nové AlMg plechy fungovat stejně nebude
anebo jít do autogenu
autogen ti udělá přesně ten maličký ostrý plamínek, pr. třeba 0,5mm, to žádný PB hořák neumí
na pájení žádnou velkou zručnost nepotřebuješ, snadno se to naučíš
jestli máš prostory tak bych klidně šel i do dospělého autogenu
dá se různě po inzercích sehnat i naplnit
Napsal: 5. 1. 2021, 12:13
od Mr. MR
Vyse zminenym pb horakem od mevy pajim medene slitiny fosforovo-medeneou pajkou a jde to. Vetsinou jsem pajel drobnost -trubicky s nejakou fitinkou a bylo to ok. U hranolu 25×25×150 jsem pouzil dva horaky, jeden to neohral. Kov musi lehce svitit. Bacha, spoj je proti mosazi tvrdsi.
Napsal: 5. 1. 2021, 12:25
od Charon
Sežeň si tohleto, je to staré ale dobré. Max vyměníš hadice. Dvoukilovka propan je běžně, pětikilovka kyslík, jednou za deset let mi udělají tlakovku v linde, naplní, pohoda.
https://autobazar.hyperinzerce.cz/servi ... a-karvina/
Napsal: 5. 1. 2021, 12:46
od pafik
Jak píše testone; z hov...na bič neupleteš. Na malé věci ti PB stačí, ale na větší potřebuješ autogen. Ať už s PB, nebo acetylénem. S PB je spíš na tvrdé pájení, ale to ty chceš.
Napsal: 5. 1. 2021, 3:25
od pavlík
Napsal: 5. 1. 2021, 4:19
od packa
ty mini autogeny se vyráběly i na 2kg propanbutan lahve
Napsal: 5. 1. 2021, 4:31
od Mex
Amatérský dotaz, snad odborníky moc nepopudím:
Nedá se použít nějaký hořák na PB a pustit do něho ještě tlakový vzduch z běžného kompresoru?
Pamatuju si z dětství, když jsme si hráli s laboratorním sklem. Když se měly trubky nahřívat jen nad plamenem plynového kahanu, tak to trvalo dlouho. Ale stačilo použít obyčejnou dmuchavku, do které se foukalo hubou, a práce šla najednou mnohem líp. Vytvořilo to právě takový pěkný ostrý bodový plamen.
Napsal: 5. 1. 2021, 4:51
od Charon
packa píše: ↑5. 1. 2021, 4:19
No to je ten z mého odkazu
Jukni se, není to fotka konkrétně mého, ale mám ho asi 15 let.
Napsal: 5. 1. 2021, 5:01
od pavlík
Našel jsem ještě toto, dosti mě ale udivuje, že láhev s O2 nemá uzavírací ventil, jak je to u těch výše uvedených mini autogenů
https://www.hornbach.cz/shop/Prenosny-a ... rtikl.html
Napsal: 5. 1. 2021, 5:07
od picom
Mám ten miniautogen. Kyslíkovou kartuší jsem nahradil starou litrovou flaškou a malým regulátorem. Kyslík si přepouštím sám z větší láhve.
Napsal: 5. 1. 2021, 5:12
od pavlík
Tak to já bych nebyl schopen dělat, mám velmi velmi stísněné poměry a sporadické využití a tak bych zůstal u origo lahviček, které jsou součástí mini autogenu. Jako laik se ale těžko orientuji v tom, čím se uvedené soupravy liší kromě ceny a která je tedy nejvhodnější...
Napsal: 5. 1. 2021, 5:36
od picom
Mám tuto soupravu.
Kyslíková hadice se dá odšroubovat od redukčaku.
