Dovolené zaťaženie nosníka
Zdravím pánov konštruktérov. Potrebujem zistiť max dovolené zaťaženie votknutého nosníka, profil 80x50x3 jakel. Uloženie na kant. Dačo som skúšal počítať, ale nejak sa v tom motám. Vopred ďakujem. A dĺžka 3000 mm
Podívej se sem
https://e-konstrukter.cz/technicke-vypocty/
ZDENEK1.DOLEZAL
Víš to tvé zadání je málo. Chceš to do zhroucení - destrukce nosníku . Nebo máš limit nějaký průhyb konstrukce. Zatížení bude jenom svislé nebo tam bude i krut atd.
Jak to máš vetknuté na konci - takže konzola co chceš vlastně spočítat. ?
ZDENEK1.DOLEZAL
Tak například na konci té 3m konzole při zatížení 1kN bude průhyb 88 mm
Tak například na konci té 3m konzole při zatížení 0.5kN bude průhyb 44 mm - což by se dalo snést.
Nenesu zodpovědnost za to když ti to selže a toto není návod na provedení.
Ten ohyb pri zaťažení som vypočítal, ale otazka bola aké je max dovolené zaťaženie votknutého nosníka /privareného k platni/ uloženeho vodorovne. Dĺžka 3000 mm profil 50x80x3. Sila pôsobí na konci kolmo dole staticky. Čo ešte zadať?
ZDENEK1.DOLEZAL
Podle toho k čemu to má sloužit. Takže pravděpodobnost selhání konstrukce jiná bude pro výtah s lidmi a jiná pro vyndani motoru z auta. Nebo pro zavěšení květináče u tebe na zahrade a jiná pro reklamní panel někde na stadionu. Prostě podle toho jaké případné škody mohou vzniknout. Jsou na to normy.
Nerobme z komára somára. Ak je pevnostnej skrutke cajch 10.9 M12x1.5 pozriem do tabuľky a viem uťahovací moment. Takže vie mi niekto spočítať koľko ten jakel udrži? Alebo sa pýtať? Privarím jakel 50x80x3 dlhý 3m vodorovne na kant. Pozriem do tabuľky a tam bude pre daný profil pri l=3000, F 1500N. No lenže takú tabuľku nemám.
ZDENEK1.DOLEZAL
Ne s tím šroubem jsi se spletl. Utahování ment z tabulek absolutně nemá vliv na to co šroub unese. Ma to vliv na to jestli daný spoj bude přenášet zatížení třením mezi deskami takzvaný momentový přípoj nebo jestli je spoj navrzeny tak, že dochází ke střihu driku sroubu. Tam pak bývá nejslabší misto v otáčení na díře v deskách když budem uvažovat standartni konstrukční oceli S235 a S355..
Jinak zaver pro tebe ten nosník unese 100Kg a nebude za mezi pružnosti.to znamená že když břemeno sundas tak se vrátí do původního stavu. Nedojde
k trvale deformaci.
Jinak zadání by mělo priste znít takto.Mam nosník ten a ten z materiálu o jakosti je orientován na výšku ve směru zatížení a chci na něj zavěsit kladku co má zvednout 100kg unese to. A PAK DOSTANEŠ ODPOVĚĎ HNED.
k trvale deformaci.
ZDENEK1.DOLEZAL
Ne s tím šroubem jsi se spletl. Utahování moment z tabulek absolutně nemá vliv na to co šroub unese. Ma to vliv na to jestli daný spoj bude přenášet zatížení třením mezi deskami takzvaný momentový přípoj nebo jestli je spoj navrzeny tak, že dochází ke střihu driku sroubu. Tam pak bývá nejslabší misto v otáčení na díře v deskách když budem uvažovat standartni konstrukční oceli S235 a S355..
k trvale deformaci.
k trvale deformaci.
Potíž je, že u nosníku to nebude tak jednoduché jako jmenovité utahovací momenty šroubů, aby se na to vůbec dala udělat tabulka. Radši napiš na co to má být, jaký je dovolený průhyb, kolikrát se tam to zatížení za životnost nosníku objeví a vůbec všechno co máš a třeba tu z někoho něco vypadne
EDIT: vidím, že ZDENEK1.DOLEZAL mě předběhl. No, je to přesně tak
Ďakujem Zdenkovy. Mne jeho zjednodušená odpoveď stačí. Nikdy som nosníky nepočítal takže netuším aký je minimálny vstupný počet informácií pre takýto obecný výsledok.
