Stránka 1 z 2
HB04 NEW CARVE / XHC
Napsal: 14. 1. 2021, 7:41
od zz912
Kamarádovi jsem poslal e-mail, že tady na fóru doporučují toto kolečko:
https://www.eaglecnctec.com/products/17 ... -hb04.html
Bohužel jsme se špatně pochopili a on hned objednal z Aliexpresu jeho kopii
(nevěděli jsme, že je to kopie):
Do halu jsem přidal komponentu:
Kód: Vybrat vše
loadusr -W xhc-hb04 -I xhc-hb04.cfg -H
V halshow mi fungují všechny tlačítka, kolečko i přepínač Off+X+Y+Z+ F+S.
Ovšem nevím, jak přepnout obrazovku, kde by se mělo zobrazit F a S, tak jak je třeba zde:
Ať dělám, co dělám, mám na displeji jen polohu XYZ.
HAL pinem na obrazovce přepínám jen inch/mm. Když dám přepínač do polohy F+S, tak se nic neděje.
Jak se chová originál XHC kolečko? Co způsobuje přepnutí obrazovky?
Re: HB04 NEW CARVE / XHC
Napsal: 14. 1. 2021, 10:55
od Dawe
U originalu ktery mam (je to ale uz dedecek, rok porizeni nekdy cca 2014) se uvedena forma dislpleje zobrazi automaticky, jakmile se prepne prepinac do poslednich dvou poloh. CIli bud ovladani rychlosti vretene (S), nebo feedu (F).
Zmizi zas automaticky jakmile se prejde do jakekoliv polohy ovladani osy.
Napsal: 15. 1. 2021, 7:52
od zz912
A děje se to i při vypnutém PC? Jde mi o to, zda to zajišťuje ovladač v PC, nebo zda je to řešeno mikrokontrolérem v kolečku.
A ještě bych se chtěl zeptat, jak jsi s tímto kolečkem spokojen?
Napsal: 15. 1. 2021, 11:35
od Dawe
zz912> hele nejsem u toho stroje, ale rekl bych, ze se displej pristroje bez navazani toho BT spojeni vubec nezaplne. Takze tipiju ze je mezi driverem na strane PC a MCU na strane pristroje nejspis nejaka odpovidana Master Slave komunikace a dokud se slave (PC driver) neozve, nedela pristroj nic. Odpovidalo by tomu i chovani v pripade, ze ztratis signal uz pri navazane komunikaci (napr. odejdes prilis daleko od PC)- at potom prepinas prepinacem jakkoliv, displej zustava viset ve stavajicim rezimu a aktualizuje se az se zase spojeni chyti.
Spokojeny s tim jsem. Nicmene byl jednu dobu celkem hodne vytizeny a odesel hlavni vypinac. Ten stribrny vpravo nahore. Prkotina...
Jeste me obtezovala celkem mala vydrz na 2xAA alkalicke baterie. Nahradil jsem je casem dvojici dobijecich 14500 LiFePO4 paralelne a ted to vydrzi snad dva mesice nonstop online.
Jinak me nic nenapada, ma to fakt slusny dosah, urcite vic nez standartnich 10m stareho BT.
Napsal: 15. 1. 2021, 11:44
od zz912
Děkuji za odpověď. Ten můj když se zapne, tak naskočí obrazovka s X Y a Z ať už je připojený do PC nebo ne. :-(
Napsal: 15. 1. 2021, 11:46
od Dawe
Ja se ti na to chovani po zapnuti jeste dneska podivam. At te nemystifikuju.
Napsal: 15. 1. 2021, 1:21
od Dawe
Zkontroloval jsem to a moje XHC se opravdu chova jak jsem psal. Bez komunikace (napr. dongle odpojeny od USB) se displej vubec nerozsviti ani po zapnuti hlavnim vypinacem, ani po zmene polohy prepinace.
Napsal: 15. 1. 2021, 1:22
od oscar
Omlouvam se za OT: Mate zkusenost - ma cenu investovat do bezdratu?
Napsal: 15. 1. 2021, 1:28
od Charon
oscar píše: ↑15. 1. 2021, 1:22 Omlouvam se za OT: Mate zkusenost - ma cenu investovat do bezdratu?
Neslo by si precist jeho post o ctyri radky vyše? :roll:
Napsal: 15. 1. 2021, 1:33
od oscar
Ktery post konkretne popisuje vyhody ci nevyhody ne/dratoveho ovladace?
Asi jej uplne nevidim, je mozne ze mi je skryt :D
Napsal: 15. 1. 2021, 2:21
od Charon
Pise tam, ze je s bezdratem naprosto spokojenej, co vic :?:
Napsal: 15. 1. 2021, 2:48
od zz912
Dawe píše: ↑15. 1. 2021, 1:21 Zkontroloval jsem to a moje XHC se opravdu chova jak jsem psal. Bez komunikace (napr. dongle odpojeny od USB) se displej vubec nerozsviti ani po zapnuti hlavnim vypinacem, ani po zmene polohy prepinace.
Dík za info. Takže u mě bude akorát podobná krabička a pokus o napodobení elektrniky + software.
Ach jo.
Napsal: 15. 1. 2021, 3:36
od Dawe
Bohuzel. Mozna mam nekde fotky vnitrku kdyz se menil ten vypinac, pomohlo by ti to? Mam to hledat?
Napsal: 15. 1. 2021, 4:43
od zz912
Nemusíš. Sám si musím srovnat v hlavě co s tímto kolečkem. Jestli koupit originál čínu, nebo při nastavování F a S ignorovat displej a koukat na monitor. Ono to vypadá, že všechno ostatní funguje.
Napsal: 15. 1. 2021, 5:39
od Dawe
zz912> ja bych v tve situaci preferoval druhou variantu. Stejne pri nastavovani F s S to ladim ve vetsine pripadu od nejake bezpecne vychozi hodnoty uz jen podle sluchu a momentalni hodnota otacek a posuvu neni zas az tak moc dulezita. Mne by to nechybelo. Good luck.
